    4. Problem:Blockly Sendto lässt sich nicht anwählen
    UNSOLVED Problem:Blockly Sendto lässt sich nicht anwählen
    • Stabilostick
      Stabilostick @crunchip last edited by Stabilostick
      @crunchip
      Bitte installiere den cloud-Adapter nach und teste dann das Sendto noch einmal.
      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        crunchip Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by
        @Stabilostick du bist der Beste😅
        Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Knallochse
          Knallochse @crunchip last edited by Knallochse
          @crunchip Danke fürs lesen 😡
          https://forum.iobroker.net/post/267285
          • dslraser
            das hier hilft auch oft
            https://forum.iobroker.net/topic/15253/sendto-in-blockly
              crunchip Forum Testing Most Active @Knallochse last edited by
              @Knallochse habe das später erst gelesen, da das Problem dann mehr oder weniger übergegangen ist, den js.controller auf v10 zu bringen, ist das dann erstmal untergegangen.
              SORRY, nicht böse sein, bin ja steht für jeden Hinweis dankbar.
              Der cloud war schon längere Zeit deinstalliert, Skripte und Blocky haben aber trotzdem noch funktioniert.
              Und heute Nacht, dann mehr oder weniger eine Reinstallation vollbracht, in der Hoffnung das sich dieses Problem von selbst löst.
              Gruss und danke dir trotzdem nochmal.
              • Knallochse
                @crunchip kein Problem. Hättest dein Problem halt eher gelöst 😀
                @apollon77 liegt die Abhängigkeit der Sendto Funktion im Blockly mit dem alten Cloud-Adapter an unseren Installationen oder müsste da mal was gefixt werden?
                (es funktioniert ja erst mal, wenn die Cloud-Adapter Instanz vorhanden ist)
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Knallochse last edited by dslraser
                  @Knallochse
                  @crunchip
                  habt Ihr das gelesen ?
                  https://forum.iobroker.net/topic/15253/sendto-in-blockly/2
                  und die Lösung etwas weiter unten
                  https://forum.iobroker.net/topic/15253/sendto-in-blockly/5
                  crunchip Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    crunchip Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                    @dslraser gelesen ja, bei mir war das Problem aber nicht das selbe
                    • Knallochse
                      Knallochse @dslraser last edited by
                      @dslraser bei mir besteht ebenfalls ein anderes Problem
                      • dslraser
                        @Knallochse
                        @crunchip
                        dann sorry, ich dachte es wäre was ähnliches...
                          muss das sayit Thema nochmal hoch holen, nachdem ich heut mal wieder etwas Blocky weiter machen wollte und festgestellt habe, das an meinem google keine Ansage kommt, hab ich die Einstellungen geöffnet und festgestellt das Geräte auf "Alle" steht, obwohl ich den mini ausgewählt hatte
                          wenn ich nun den mini wieder aufrufe, hab ich keine Möglichkeit zu speichern. wähle ich erst was anderes aus und wechsel zurück, dan erscheint das Speicherfeld. Dennoch, egal was ich für eine Einstellung wähle, nach erneuten öffnens der Konfiguration, steht alles wieder wie in Bild 1.
                          hatte V 1.8.1, hab grad mal zurückgespielt auf die V1.7, geht aber auch nicht.
                          blockly bug darstellungsfehler fehler skript
                          3477
