    4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
    • Issi
      Issi Developer @arteck last edited by Issi
      @arteck hab es mal probiert mit beideden hat nicht funktioniert
      ohne http://
      2019-06-03 13:13:33.642  - debug: fullybrowser.0 encodeUrl 192.xxx.xxx.x%3A8082%2Fvis%2Findex.html%3Fmain%2388_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
      2019-06-03 13:13:33.642  - debug: fullybrowser.0 strUrl 192.xxx.xxx.x:8082/vis/index.html?main#88_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
      mit http://
      2019-06-03 13:17:05.913  - debug: fullybrowser.0 encodeUrl http%3A%2F%2F192.xxx.xxx.x%3A8082%2Fvis%2Findex.html%3Fmain%2388_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
      2019-06-03 13:17:05.913  - debug: fullybrowser.0 strUrl http://192.xxx.xxx.x:8082/vis/index.html?main#88_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
      ( ip hab ich durch x ersetzt )
      hab es mal mit google seite probiert mit https:// hat funktioniert
      2019-06-03 13:27:22.432  - debug: fullybrowser.0 encodeUrl https%3A%2F%2Fwww.google.de%2F
      2019-06-03 13:27:22.433  - debug: fullybrowser.0 strUrl https://www.google.de/
      ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ostseereiter
        ostseereiter @Issi last edited by
        @Issi
        google seite und so geht alles halt nur nicht die Visseiten,das ist natürlich Mist und schade.
        Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Issi
          Issi Developer @ostseereiter last edited by
          @ostseereiter
          damit das vllt möglich gemacht werden kann braucht man halt log's damit man siecht was da genau gesendet wird und ob es vllt irgendwo ein Fehler gibt dafür hab ich den Test gemacht mit der neusten Version von github
          • ostseereiter
            @Issi
            das heißt das wir nun erst mal nichts weiter tun können.
            Issi liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Issi
              @ostseereiter sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
              @Issi
              sobald @arteck sich die logs angesehen hat kann er vllt mehr dazu sagen
                liv-in-sky @ostseereiter last edited by
                @ostseereiter bei mir geht es nur wenn ich
                http://192.168.178.59:8052/vis/index.html?galaxy%237galaxyalarm einsetze
                also das "#" mit %23 ersetze - probiers mal
                Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Issi
                  Issi Developer @liv-in-sky last edited by Issi
                  @liv-in-sky sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                  kann ich bestätigen funktionirt
                  log beim senden
                  fullybrowser.0	2019-06-03 16:17:45.978	debug	strUrl http://192.xxx.xxx.x:8082/vis/index.html?main%2388_Xiaomi_Vacuum_Cleaner
                  fullybrowser.0	2019-06-03 16:17:45.977	debug	encodeUrl http%3A%2F%2F192.xxx.xxx.x%3A8082%2Fvis%2Findex.html%3Fmain%252388_Xiaomi_Vacuum_Cleaner%0A
                  • ostseereiter
                    @liv-in-sky
                    das sieht doch schon mal gut aus.
                    • ostseereiter
                      Habe ein kleines Script angelegt und siehe da es funktioniert. Danke
                        aleks-83 @Issi last edited by
                        @Issi sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                        &key=screenBrightness&value=25
                        Bei mir gibt es keinen Datenpunkt "SetStringSetting"
                        Android version 8.1.0 (SDK 27)
                        Webview version 74.0.3729.157
                        Fully version 1.32.2
                        Adapter 1.0.0
                          PatrickFro last edited by
                          Eine Frage: Muss zum Erhalt der Datenpunkte Fully auf dem Androidgerät laufen oder reicht es, wenn es installiert ist? Ich habe mehrere Geräte, von denen ich jeweils die Akkustände ausgelesen haben möchte und mehrere Geräte werden sich im Standby befinden. Bevor ich nun für die auch Fully kaufe frage ich lieber mal...
                          Ansonsten kann ich natürlich per Tasker etc. Fully kurz starten, finde das aber nicht so prickelnd..
                          arteck Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            arteck Developer Most Active @PatrickFro last edited by
                            @PatrickFro es muss laufen
                            • Chaot
                              Chaot @PatrickFro last edited by
                              @PatrickFro
                              Das kannst du dann etwas einfacher unter dem PAW Adapter machen wenn du "nur" die Akkustände willst. Der läuft auch auf den Tablets im Hintergrund.
                                aleks-83 @aleks-83 last edited by aleks-83
                                @aleks-83 sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                                Adapter 1.0.0
                                Ich habe den Datenpunkt immer im Javascript Ordner gesucht der durch das Skript angelegt wurde.
                                Aber der DP existiert wohl nur im FullyaAdapter Ordner, und natürlich auch nur wenn man eine IP für das Tablet eingetragen hat. Bisher habe ich diesen Ordner gar nicht verwendet.
                                Braucht man das Skript jetzt gar nicht mehr?
                                  arteck Developer Most Active @aleks-83 last edited by
                                  @aleks-83 der adapter ersetzt das skript
                                    ACHTUNG
                                    für alle diejenigen die Lade Probleme mit dem FullyBrowser haben
                                    es liegt an der WebView.. ich empfehle die FullyBrowser Version 1.32.3 (zur zeit aktuell) mit der Webview Version 74.0.3729.157
                                    hier der direkte Link
                                    die neuste verursacht Ladeprobleme..
                                      sveni_lee last edited by
                                      ich habe bei mir den Fully Browser in der Vollversion auf dem Tablet installiert. Der zugriff aus den Heimnetzwerk
                                      klappt auch ohne Probleme. Allerdings habe ich ein login Problem über iobroker. Über das Webinterface klappt es problemlos.
                                      Kann es eventuell an einem Sonderzeichen liegen?
                                      fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.383	debug	fullybrowser.0.xxx.xxx.xxx.xxx.Info.statustext Please login
                                      fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.382	debug	fullybrowser.0.xxx_xxx_xxx_xxx.Info.status Error
                                      fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.358	debug	Queue for updateDevice xxx.xxx.xxx.xxx
                                      fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.351	debug	Update Device xxx.xxx.xxx.xxx
                                      fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.332	debug	Create State for Device xxx.xxx.xxx.xxx
                                      fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.275	debug	Host = Server
                                      fullybrowser.0	2019-07-12 11:46:13.256	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v8.16.0
                                        Und, hat die Entfernung des Sonderzeichens geholfen?
                                        Ich würde gerne wissen ob man irgendwie an die Daten des Helligkeitssensors des Tablets kommt.
                                        Man kann Fully ja meines Wissens nach auch auf Dunkelheit reagieren lassen, oder?
                                        Ich würde gerne die Displayhellgkeit des Tablets bzw. von Fully über die Raumhelligkeit steuern lassen.
                                        Oder gibt es eine Konfigurations Kombination in der das Android System die Helligkeit anpasst, aber Fully das Ein- und Ausschalte des Displays? Android soll das Display nicht in StandBy schalten.
                                          @aleks-83 wiki gelesen ??
                                            arteck Developer Most Active @sveni_lee last edited by
                                            @sveni_lee ja.. es wird an dem Sonderzeichen liegen
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            fullybrowser fullybrowser adapter
                                            45
                                            289
                                            39858
