    3. Entwicklung
    4. Adapter: broadlink2
    Adapter: broadlink2
    • frankjoke
      frankjoke @padrino last edited by
      @padrino
      hmm, muss mir das später in der Woche mal ansehen, befürchte einen bug nachdem ich bei einem kurzen Test die selbe Meldung bekam..
        MyMeyer last edited by
        seit dem Update meiner Fritzboxen auf 7.11 wird der Broadlink2.0 Adapter Version 2.01 mit einem Zusatz am Namen (Mac-Adresse) erkannt und somit gehen meine Logiken nicht mehr.
        Hat einer dafür eine Lösung da ich nicht alle Gerät neu anlernen möchte.
        Der BroadLink ist in meiner FritzBox mit einer festen IP und einen festen Namen eingetragen.
        Hier der Auszug aus dem Log:
        broadlink2.0 2019-06-02 11:50:27.162 info 1 were not found: RM:Broadlink-RMPROPLUS
        broadlink2.0 2019-06-02 11:50:27.162 info broadlink2.0 started and found 1 devices named 'RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a'.
        broadlink2.0 2019-06-02 11:50:21.541 warn device RM:Broadlink-RMPROPLUS not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.1.40,IPv4,80,128,10026,rm,RM:Broadlink-RMPROPLUS,RM2 Pro Plus,2a:27:28:1:a8:c0
        broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.932 info Device RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a dedected: address=192.168.1.40, mac=xx:xx:xx:c5:16:2a, typ=rmp, id=0x272a devtype=RM2 Pro Plus
        broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.823 info Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
        broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.823 info UDP socket listening on 0.0.0.0:15001
        broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.807 info Devices to rename:
        broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.807 info Devices to add:
        broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.807 info broadlink2 starting main...
        broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.807 info broadlink2 initialization started...
        broadlink2.0 2019-06-02 11:50:13.511 info starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v8.16.0
        crunchip frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @MyMeyer last edited by
          @MyMeyer ist weiter oben beschrieben, export als json, mit z.b. Notepad editieren, json wieder hochladen und in den Adaptereinstellungen eingeben...neues broadlink= alter broadlink
          so habe ich es auch erst die Tage gemacht, habe ebenfalls Fritzbox mit aktueller Firmware
            MyMeyer @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in Adapter: broadlink2:
            Nach dem Unbenennen bekomme ich jetzt diese Meldung im Log:
            broadlink2.0 2019-06-03 19:48:52.224 warn Error in StateChange for broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a.LearnRF = 'cannot get code to send for: RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a.LearnRF=RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a { val: true,ack: f
            broadlink2.0 2019-06-03 19:48:52.223 warn cannot get code to send for: RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a.LearnRF=RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a { val: true,ack: false,ts: 1559584132219,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',user: 'system.user.adm
            broa
              crunchip Forum Testing Most Active @MyMeyer last edited by crunchip
              @MyMeyer hast du alles aus deinem skript von RM:Broadlink-RMPROPLUS in RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a geändert?
              und in Einstellungen
              RM:Broadlink-RMPROPLUS-c5-16-2a=RM:Broadlink-RMPROPLUS
              und wieder richtig hochgeladen?
                MyMeyer @crunchip last edited by MyMeyer
                @crunchip Ja alles ab den zweiten Verzeichnis Baum . (export->unbenannt->import)
                Moment , aber unter Einstellungen nicht. Also direkt unter Instanzen ?
                  @MyMeyer so wie auf meinem Bild und dein Broadlink müsste ja seinen alten Namen behalten
                    @crunchip Hi habe ich jetzt so gemacht und die Signale werden wieder versendet.
                    Die Meldung aus LOG kommt nur wenn ich den "Learn" oder "LearnRF" Button drücke.
                    • frankjoke
                      frankjoke @MyMeyer last edited by frankjoke
                      @MyMeyer
                      Du kannst die Geräte im neuen Adapter mittels konfig umbenennen!
                      neuername1=altername1,neuername2=altername2,...
                      Hast das schon probiert?
                      Genau für diese Fälle hab ich die Funktion eingebaut!
                        MyMeyer @frankjoke last edited by
                        @frankjoke Sorry scheinbar bin ich zu dumm ! Wo im Adapter soll unbenennen für meine GERÄTE sein ? Ich sehe dort nichts.
                        frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • frankjoke
                          @MyMeyer
                          Die zweite Zeile von links oben: 'Geräte umbenennen..." (unter der Zeile wo momentan 30 steht).
                            @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
                            @MyMeyer
                            DAAAANKE 😀 Jetzt habe ich Ihnen gefunden. Wahrscheinlich zuviel Stress mit dem Adapter, deswegen übersehen. 😉
                            • padrino
                              padrino Most Active last edited by
                              @frankjoke
                              Hmm, irgendwie scheint der Adapter (oder ich =)) Probleme mit dem Anzeigen bzw. Anlegen von States in der Baumstruktur zu haben.
                              1. Fakt scheint, wenn man einen State in der Konfig löscht, wird dieser nicht aus dem Objektbaum gelöscht.
                              2. alles andere ist schwammig. 😉
                                Also, es passiert hier, dass irgendwann auch neue States nicht mehr in den Objekten angelegt werden, kann aber nicht sagen, wann das passiert.
                                Ich habe eben mal in der Konfig einem State "an" und "aus" entfernt und danach wurde ein neu hinzugefügter (korrekter, d.h. vollständiger) State nicht mehr in den Objekten hinzugefügt... 🤔
                              • sissiwup
                                sissiwup last edited by sissiwup
                                bekomme beim lernen:
                                broadlink2.0	2019-06-10 09:06:28.650	warn	Error in StateChange for broadlink2.0.RM:192-168-1-163.Learn = 'cannot get code to send for: RM:192-168-1-163.Learn=RM:192-168-1-163 { val: true,ack: false,ts: 1560150388647,q: 0,from: \'system.adapt
                                broadlink2.0	2019-06-10 09:06:28.650	warn	cannot get code to send for: RM:192-168-1-163.Learn=RM:192-168-1-163 { val: true,ack: false,ts: 1560150388647,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',user: 'system.user.admin',lc: 1560150076788 }
                                broadlink2.0	2019-06-10 09:06:04.715	info	Should learn on RM:0x2797_34:ea:34:89:1b:e8
                                broadlink2.0	2019-06-10 09:06:04.711	info	Start -learning for device: RM:192-168-1-163
                                Habe den Adapter in der Konfig umbenannt:
                                RM:0x2797_34:ea:34:89:1b:e8=RM:192-168-1-163
                                Befehle etc. gehen. Nur learn geht nicht mehr.
                                PS: Der Broadlink geht in den Lern-Modus, d.h. rote LED leuchtet.
                                padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • padrino
                                  padrino Most Active @sissiwup last edited by
                                  @sissiwup
                                  Hab ich hier auch manchmal.
                                  Dann heißt es aus- und wieder anschalten. 😄
                                  Danach geht's hier dann wieder. 🙂
                                  sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • sissiwup
                                    sissiwup @padrino last edited by
                                    @padrino Danke, probiere es aus.
                                    • frankjoke
                                      @padrino
                                      Die Konfig löscht nie was im Objektbaum, Der Adapter löscht auch nix, einzig umbenennen kann er.
                                      Das ist so gemacht dass niemand seine alten Objekte verliert auf die das restliche System vielleicht noch zugreift und damit man sie vielleicht sieht und dann in der Konfig umbenennen oder händisch löschen kann.
                                      • padrino
                                        So, wollte mir gerade Geräte für die Buttons "_learn/rf" anlegen um den RM pro (wieder) per Sprache zu steuern (hatte ich schonmal, Geräte sind aber durch irgendwelche Updates verschwunden 😉)
                                        Erst ging es nicht, nach ein wenig hin und her habe ich es dann doch noch geschafft. 😌
                                        Was dabei allerdings ablief? 🤷
                                        Versuch "+" Smart Gerät im iot Adapter.
                                        1. Ergebnis:
                                          Raw editiert und aus "write=true" ein "write=false" gemacht.
                                        2. Ergebnis:
                                          Raw editiert und wieder aus "write=false" ein "write=true" gemacht.
                                        3. Ergebnis:
                                        Jemand 'n Plan, was da passiert (ist)? 😃
                                        frankjoke BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • frankjoke
                                          @padrino
                                          Ok, ich weiss nicht was da passiert, machst das im cloud-Adapter?
                                          Wenn ja würde ich dort eine Anfrage starten!
                                          Bei mir kann ich im cloud-Adapter leider auch das learn (und auch nicht gelernte Sequenzen) hinzufügen, bekomme allerdings keine Fehlermeldungen! Kann sie nur auswählen und dann macht cloud einfach nichts....
                                          p.s.: 2 Dinge di mir aufgefallen sind:
                                          1. Du kannst Geräte umbenennen und aus "RM:RMPROPLUS-xx-yy-zz-aa...." einen RMWohnzimmer machen
                                          2. Warum brauchst so oft _LearnRF? alle normalen RF-Geräte können und sollen mit dem normalen leearn gelernt werden. Das RF ist nur für die notwendig welche nicht die festen Frequenzen verwenden. Also immer mir _Learn probieren und wenns wirklich nicht geht mit _lernRF!
                                          • padrino
                                            padrino Most Active @frankjoke last edited by
                                            @padrino
                                            Im Prinzip ja. Genauer gesagt, im iot Adapter.
                                            Das hatte ich auch schon, weiß allerdings nicht, wann genau das passiert war...
                                            Jo, ich weiß. Im Moment stört mich der kryptische Name allerdings nicht, da ich ihn nirgends brauche, sprich er quasi nie auftaucht. 😉
                                            1. Warum brauchst so oft _LearnRF? alle normalen RF-Geräte können und sollen mit dem normalen leearn gelernt werden. Das RF ist nur für die notwendig welche nicht die festen Frequenzen verwenden. Also immer mir _Learn probieren und wenns wirklich nicht geht mit _lernRF!
                                            Hmm, echt? Das steht so nirgends, oder? 🤔
                                            Ich bin einfach davon ausgegangen "learn" is IR und "learnRF" eben RF. 😃
                                            Dachte nicht, dass der Broadlink immer "alles" lernt. O:)
                                            broad2 broadlink rm pro rm3 mini rm4
                                            169
                                            1365
                                            617737
