    4. Test Adapter Repetier v0.0.x
    • coyote
      coyote Most Active last edited by
      @Thisoft ja da hast du Recht, optimal ist anders 🙂
      Können wir gerne ändern, nur kann ich es leider nicht, weil ich nicht weiß wie. Ich sag ja, ich bin hier nicht der große Programmierer. Meist schaue ich mir aus anderen Projekten etwas an und versuche es irgendwie hinzubekommen, dass es bei mir passt. Da ist auch viel probieren dabei, bis es eben klappt. Kleine Javascripte bekomme ich hin, der Adapter war eben eher mal ein Test, ob ich es irgendwie hinbekomme, da ich gerne eine Anzeige in vis haben wollte wie lange ein Druck noch dauert oder auch eine Push Nachricht wenn ein Druck fertig ist. So entstand der Adapter 🙂
      Das Problem was ich bei der Abfrage der Drucker hatte, war eben, dass im Json die Werte nicht mehr auftauchen sobald ein Drucker offline ist, dass haben ich versucht abzufangen, aber dass geht bestimmt auch eleganter.
      • Thisoft
        Thisoft last edited by
        @Coyote macht ja erstmal nix wenn's noch nicht das Optimum ist. Ich kümmer mich die Tage mal bissle mit um die Programmierung. Das ist schon so eher meine Baustelle obwohl Javascript da nicht gerade meine "Muttersprache" ist aber man wurstelt sich da eben auch mit durch. Bei mir hat es bisher immer dran gehangen mich mal mit dem ganzen "Drumherum" eine Adapters zu beschäftigen - deshalb hab ich mich mit mehr oder weniger umfangreichen Scripten begnügt...
        • Thisoft
          @coyote Ich hab mich jetzt mal ein wenig mit der Weiterprogrammierung befasst. Momentan stell ich mir gerade die Frage ob es nicht besser wäre, auch gleich die ganze Datenstruktur so zu übernehmen wie vom RepetierServer zur Verfügung gestellt. Das würde die "Pflegbarkeit" des Ganzen auf lange Sicht m.E. deutlich verbessern. Allerdings würde das die momentan vorhandenen Datenpunkte "über den Haufen werfen". Weißt Du, ob außer uns dreien die sich hier unterhalten schon noch mehr Leute den Adapter getestet haben?
          Sorry - ich will auch jetzt nicht deine Arbeit hier komplett in Frage stellen. Wenn du lieber das Vorhandene moderat weiterentwickeln möchtest dann brems mich ein 😉
          • coyote
            Freut mich, dass du da weiter daran arbeiten willst. Können wir gerne machen. Die Datenpunkte, die ich hier in den Adapter eingebaut habe, waren die für mich relevanten. Gerne können wir die komplette Struktur von Repetier Server nutzen.
            Nein, weiß ich leider nicht, ob sonst noch wer den Adapter nutzt.
            Kein Thema, wenn du da was machen willst/kannst, nur zu.
            • skvarel
              skvarel Developer last edited by
              Hallo zusammen.
              Lässt sich der Adapter soweit programmieren, das man auch Befehle senden kann? .. oder lässt das Repetier-Server schon nicht zu?
              Die Idee dahinter, LED per ioBroker an/aus schalten oder Notaus per vis
              Thisoft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Thisoft
                Thisoft @skvarel last edited by
                @skvarel sagte in [Neuer Adapter Test] Repetier Server für 3d Drucker:
                Hallo zusammen.
                Also Repetier-Server lässt diese Funktionen lt. Dokumentation zu. Wie schnell ich das mit umgesetzt bekomme kann ich im Moment nicht sagen, aber genau an diesen Funktionen bin ich auch interessiert.
                Btw. - hast du das LED schalten von Repetier-Server aus schon im Einsatz? Wo muss denn die entsprechende LED angeschlossen sein? Ich hab das bei mir noch nicht erfolgreich rausgefunden...
                • coyote
                  @Thisoft denke mit der LED kommt auf dein Board an. Welchen Drucker/Board hast du?
                  • Thisoft
                    Hmm, hab's befürchtet dass das direkt mit dem Board kommunizieren will. Ich hab einen Ender3 mit einem Melzi-Board. Da ist kein Anschluss für eine LED oder so verfügbar. An den Funktionen des Boards haben die echt gespart, aber sonst ein guter Drucker, kann man nix sagen...
                    • coyote
                      Ja, da ist leider nicht viel zu machen. Auf dem Board ist wirklich nicht viel drauf.
                      • skvarel
                        skvarel Developer last edited by skvarel
                        Hallo zusammen.
                        Läuft der Adapter bei Euch noch sauber? Nach ein paar Updates (NPM, JS Controller usw.) will der Adapter bei mir nicht mehr.
                        Ich werde morgen ein paar Screenshots posten. Ich wollte nur mal vorab fragen, ob da irgendwelche Probleme bekannt sind.
                        • coyote
                          Also ich habe jetzt eigentlich auch alles auf dem neusten Stand was js-controller und admin betrifft.
                          node 8.16.0
                          npm 6.4.1
                          Adapter läuft immer noch ohne Problem.
                          skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • skvarel
                            skvarel Developer @coyote last edited by skvarel
                            @coyote .. liegt es eventuell an meiner npm Version? Ich bin bei 6.9.0
                            Ich meine, nach dem Wechsel auf 6.9.0 kamen die Probleme. Ich schau morgen mal, wie wieder zurück komme.
                            • coyote
                              Weiß ich nicht. Poste mal lieber ein Log oder Screenshots, was genau dein Problem ist, dann wird dir bestimmt geholfen.
                              • skvarel
                                Der Fehler taucht nur bei dem Repetier-Server auf einer PROXMOX VM auf. Die Drucker lassen sich vollständig bedienen, die Weboberfläche funktioniert!
                                Bei dem Repetier-Server auf dem Laptop (Windows) läuft der Repetier-Adapter auch .... nur halt bei der debian9 VM nicht.
                                Linux ist halt nicht meine Stärke 😞
                                • coyote
                                  coyote Most Active @skvarel last edited by
                                  @skvarel schau mal bitte ob du in der Konfiguration des Adapters alles gleich eingetragen hast, wie auf deinem Windows Laptop.
                                  Log sagt er kann tempread nicht lesen in Zeile 441 der main.js
                                  In dieser Zeile will er die aktuelle Bett Temperatur lesen, bekommst du im RepetierServer die Betttemperatur korrekt angezeigt?
                                  Ich hatte das schon mal, da stand keine Bett Temperatur im Repetier Server drin, nur die vom Extruder. Hast du einen Drucker oder mehrere dran?
                                  • skvarel
                                    DANKE !!! Das war es.
                                    Ich habe zwei Drucker am Server. Einer davon hat gar kein Heizbett. Dadurch kam der Adapter damit nicht zurecht. Ich habe jetzt einfach ein Heizbett angegeben und nun ist der Adapter 'Grün'!
                                    Mir fehlen jetzt noch ein paar Objekte, das bekomme ich aber auch noch hin. Mal gucken was gleich passiert, wenn ich einen Druck starte.
                                    • coyote
                                      Ok, das müsste man im Adapter noch abfangen, daran hab ich nicht gedacht, da alle meine Drucker ein Heizbett haben.
                                      Wieso, was fehlt noch, sind doch alle Datenpunkte da, mehr hab ich auch nicht und sind auch nicht im Adapter programmiert.
                                      • skvarel
                                        Zur Zeit fehlen nur bei einem Drucker ein paar Datenpunkte. Ich muss nachher aber eh noch was drucken und gucke dann, ob die Daten während des Drucken nachgetragen werden.
                                        • coyote
                                          Achso ja, die Datenpunkte werden erst angelegt, wenn du was druckst, da die Daten vorher im JSON nicht vorhanden sind.
                                          • skvarel
                                            Super !! Danke 🙂
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            3d drucker repetier adapter repetier server
                                            12
                                            69
                                            5260
