    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
      holgerwolf @Beliar_666 last edited by
      @Beliar_666 Sitze leider nicht mehr am Rechner, deshalb nur in Worten...
      Im Iobroker Admin links auf Objekte gehen. Dann den Datenpunkt raussuchen, den man sehen will. Ganz rechts gibt es pro Datenpunkt das Einstell-Symbol. Wo man auch den History oder SQL Adapter einstellt. Dort gibt es jetzt auch eine Einstellung für Lovelace. Den aktivieren und als Typ erstmal Sensor auswählen. Dann Lovelace Adapter die Entities neu einlesen und auch die Webseite mit dem Editor neu laden.
      Morgen kann ich bei Bedarf Bildchen machen.
      Holger
      Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Beliar_666
        Beliar_666 @holgerwolf last edited by
        @holgerwolf Jetzt hab ichs verstanden... Da hab ich dann ja einiges zu tun... 😉
        • Beliar_666
          Egal als was ich die Bürolampüe zu den entitys hinzufügr:
          Invalid Entity
          "type": "entity-button",
          "tap_action": {
          "action": "toggle"
          "hold_action": {
          "action": "more-info"
          "show_icon": true,
          "show_name": true,
          "name": "Büro",
          "entity": "sensor.Philips_hue.Bürolampe.on",
          "theme": "default"
            holgerwolf last edited by holgerwolf
            @Beliar_666 Bei Licht musst du light nehmen. Und achte auf die Freizeichen im Editor. Da ist der ziemlich nervig.
            Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Bluefox
              Bluefox @sigi234 last edited by
              @sigi234 Logs?
              • Bluefox
                Bluefox @holgerwolf last edited by
                @holgerwolf Heist es, dass bei dir in "nicht editor" Modus nicht geht?
                • Bluefox
                  @holgerwolf Sieht ihr jetzt, wie die Anwender von ioBroker verwöhnt sind (im Vergleich zu Home Assistant).
                  Bei Home Assistant muss man VIEL übe config files machen und die Variablen im Kopf halten....
                    holgerwolf @Bluefox last edited by
                    @Bluefox Doch. Die Entity-Button Card geht über das GUI Setup. Aber wenn man dann da noch Feinheiten wie Icons oder Namen ändern will, brauch man den Editor. Und bis ich verstanden habe, dass es da auf jedes Freizeichen am Anfang der Zeile ankommt.... 😉
                    • Bluefox
                      @holgerwolf Jetzt verstehe ich, was du unter Editor meinst.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by sigi234
                        @Bluefox sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                        @sigi234 Logs?
                        Erledigt.
                        • Beliar_666
                          Naja, ich würde nicht sagen verwöhnt, ich würde eher sagen unbedarft. Es hat nunmal nicht jeder die Fähigkeit zu Programmieren, oder sich ewig mit Editoren zu befassen. Hier geht es doch viel mehr um die Usability für Jedermann. Und das A und O sind für mich verständliche Erklärungen und aussagekräftige Anleitungen, und das am besten in Text oder Text/Bildform und nicht in z.B. Youtubetutorials.
                          Nun zum Adapter:
                          Ich konnte jetzt endlich meine nicht vorhandenen Geräte (Hue Lights) hinzufügen. Wenn ich jedoch den Powerstate einer Hue hinzufüge und dann den Schalter in Lovelace betätige, dann ändert sich zwar der Powerstate auf true, aber die Lampe bleibt dunkel. Es ändert sich nur der Powerstate, nicht jedoch der Lichtlevel. Wenn also Level = 0 und Lovelace setzt Power auf true, dann passiert genau genommen nur der halbe Schaltvorgang. Eine betätigung des Levelreglers in Lovelace führt zu keinerlei Reaktion.
                            @Beliar_666 Ich habe leider nur "normale" Lampen (an/aus) an der Automation.
                            Hast du es mal mit der "Light"- Card probiert?
                            Leider sind die Parameter in der Hilfe nicht aufgeführt.
                              apollon77 last edited by
                              @Beliar_666 sagte in [Aufruf] Test lovelace Adapter:
                              Ich denke BF meinte das die meisten ioBroker-Adapter sinnvoll per UI und so konfigurierbar sind das man kein YAML oder sowas schreiben muss. Das ist der Ansatz den wir versuchen für Euch mit viel Aufwand umzusetzen. Wir "verwöhnen" Euch 🙂
                              Im Vergleich/Gegensatz zu HomeAssistant wo die User YAML schreiben müssen.
                              Da dieser Adapter auf HASS Komponenten aufsetzt ist leider noch einiges von dem YAML Teil drin ... Den wegzubekommen ist eine riesen AUfwandsthematik ...
                                sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                Ja, ist nicht so einfach.........ein wenig habe ich schon zusammengebracht:
                                • dontobi
                                  dontobi @Bluefox last edited by
                                  @Bluefox in den Logs steht nichts. Daher kann ich da auch nichts zu sagen. Die Objekte werden auch nicht geschaltet (sieht man anhand des Zeitstempels).
                                    apollon77 @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 Cool!
                                      svenallesclip.de last edited by
                                      ich kann mit der aktuellen Version nicht mehr über Chrome auf mein Dashboard zugreifen. Im Firefox funktioniert der Zugriff und über Safari auch. Beim öffnen bleibt er beim Initialisieren stehen. Habt ihr eine Idee was ich machen könnte?
                                      Gruß Sven
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @svenallesclip.de last edited by
                                        @svenallesclip-de
                                        Ja, ist bei mir auch so.
                                        Habe es gemeldet:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/issues/5
                                        sigi2345 created this issue in ioBroker/ioBroker.lovelace
                                        closed Initialisieren hängt #5
                                          Sowas geht übrigens auch:
                                          Holger
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @holgerwolf last edited by sigi234
                                            @holgerwolf
                                            Super, sag mal wie kann man die Cards verschieben? Es geht nur up & down?
                                            Kann man auch den Hintergrund der Ansichten ändern?
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            376512
