    4. DWD Adapter zeigt keine Werte
      Homoran Global Moderator Administrators @drapo last edited by Homoran
      @drapo die Anzahl brauchst du nicht hochzudrehen, lt. objects hast du 0 warnungen.
      Wenn es der richtige Kreis ist, bleibt noch die gültigkeitsdauer.
      Bitte in Tabelle nachsehen, wenn eine warnung vorliegt.
      Außerdem die Instanz auf debug stellen und neu starten, damit etwas im log steht.
      Weitere option.
      Vorübergehend anderen kreis aussuchen in dem eine warnung vorliegt. Z.b. jetzt Cuxhaven
        sigi234 Forum Testing Most Active @drapo last edited by sigi234
        @drapo sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
        @sigi234 wieviele muss ich denn eingeben?
        Geht bis 10...............
        Ja was Homoran geschrieben hat ist Richtig, die Anzahl bezieht sich auf der Ansicht in Vis bei mir.
        Meine Erklärung ist das wenn es mehrere Warnungen gibt ja bei Anzahl 0 nur eine in Vis angezeigt wird.
        Deshalb habe ich auch die Anzahl erhöht um auch die anderen Warnungen anzuzeigen da die Widgets bei mir übereinander liegen und ich die Sichtbarkeit entsprechend der Warnstufe eingestellt habe.
          ChrisXY last edited by ChrisXY
          hab auch das Problem. Kreis Viersen ...
          Wetterwarnung vor Gewitter hab Warnungen 10 drin stehen.
          Jedoch füllt er nur mit None(0)
          Installierte Version: 2.4.4
            Homoran Global Moderator Administrators @ChrisXY last edited by
            @ChrisXY
            Bitte screenshots der Einstellungen und der Objects
              ChrisXY @Homoran last edited by
                @ChrisXY
                Wenn ich das richtig sehe ist das keine Warnung sondern nur eiine Vorabinformation
                  aso sowas taucht da nicht auf ? Schade.. weil Vorab soll mich ja schon Warnen also wäre es ja Intressant zu wissen.
                  Aber okay ich beobachte es mal. Wird sicher noch eine "warnung"
                    also hab es mit Berlin getestet da kommen Daten. Liegt echt an der Vorwarnung .. schade das er die nicht abholt
                      Homoran Global Moderator Administrators @ChrisXY last edited by Homoran
                      @ChrisXY sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
                      Vorabinformation! 😉
                        @Homoran ja 🙂
                        Nun Warnung 3 taucht auch auf aber nur der Text bei Datum: Invalid Date start und Invalid Date ende 😞
                          @ChrisXY
                          Und was steht auf der dwd Seite in der Tabelle zu dieser Meldung?
                            DeepCore last edited by
                            Moin,
                            etwas ist im DWD-Adapter buggy ...
                            Heute morgen, 06.06.2018 08:38 hat es 3 Warnungen für meinen LK im DWD JSON :
                            2019-06-06 08_38_21-https___www.dwd.de_DWD_warnungen_warnapp_json_warnings.json.png
                            Der Adapter legt aber nur 1 Warnung in den Objekten ab
                            Hier die Einstellung zum Adapter
                              Konnte nicht mehr gucken war zu spät ...
                              Was hat es mit dem "Create states for rainradar" auf sich ?
                                sigi234 Forum Testing Most Active @ChrisXY last edited by sigi234
                                https://www.buienradar.nl/
                                https://forum.iobroker.net/topic/9773/regenradar-animierte-wiedergabe-der-regenwolken-basiert-von-euren-koordinaten
                                  Homoran Global Moderator Administrators @DeepCore last edited by Homoran
                                  @DeepCore
                                  Ich nehme an, dass diese Meldungen noch nicht aktiv, bzw schon beendet sind/waren.
                                  Leider kann ich die Uhrzeiten nicht aus dem Screenshot kopieren 😞
                                  Bitte gehe mal auf www.unixtime.de und gebe die Timestams dort ohne die letzten drei Stellen als Unixzeit ein
                                    DeepCore @Homoran last edited by
                                    @Homoran
                                    Die JSON hat den Zeitstempel 06.06.2019 - 08:27:41
                                    1. Meldung laut Screenshot
                                      Start: 06.06.2019 - 08:10:00 / Ende: 06.06.2019 - 09:00:00
                                    2. Meldung
                                      Start: 06.06.2019 - 05:30:00 / Ende: 06.06.2019 - 09:00:00
                                    3. Meldung
                                      Start: 06.06.2019 - 08:45:00 / Ende: 06.06.2019 - 10:00:00
                                    Hier noch der Ausschnitt aus dem Log wegen der Uhrzeit vom Adapter:
                                    2019-06-06 08:36:50.467 - info: host.debian instance system.adapter.dwd.0 started with pid 610
                                    2019-06-06 08:36:51.032 - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.16.0
                                    2019-06-06 08:36:51.909 - info: host.debian instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                    Das im Log deckt sich mit dem Zeitstempel bei den Objekten (2019-06-06 08:36:51) ...
                                    Also die eine Gewitter Warnung hätte auftauchen müssen. Die 3. Meldung war in der Zukunft... wobei wenn es schon im Datensatz vorhanden ist, dann auch Anzeigen (Vorlaufzeit ist immer gut)
                                      @DeepCore sagte in DWD Adapter zeigt keine Werte:
                                      Das im Log
                                      in solchen Fällen wäre es gut die Instanz auf Logstufe "debug" zu stellen, dann wird mehr angezeigt.
                                        Hallo zusammen
                                        Das Problem scheint wirklich am Kreis Lindau zu liegen. Momentan wird dort ein Gewitter angezeigt. Da kommt aber bei mir nichts in den Objekten an. Wenn ich den Kreis auf Garmisch-Partenkirchen ändere wo auch Unwetterwarnung ist, dann kommen die Meldungen.
                                        Könnt Ihr das mal verifizieren?
                                          Ich sehe im Gegensatz zu Garmisch in lindau keine Warnung, lediglich eine Vorabinfomation
                                            drapo @Homoran last edited by
                                            @Homoran und Vorabinfos werden nicht angezeigt?? Genau solche Infos wären aber doch auch interessant. Habe aber das Gefühl dass hier wirklich was faul ist, da ich das letzte Mal bei der Wetterwarnung auch keine Werte drin hatte.
                                            Dann werde ich auf eine Warnung warten...
                                            dwd
                                            19
                                            211
                                            19389
