    4. SMA Wechselrichter
    SMA Wechselrichter
      chibitz last edited by chibitz
      Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Peoples
        Peoples @chibitz last edited by
        @chibitz
        Hier mal die Adressen die ich erfolgreich verwende:
        Die Einstellungen sind identisch zu deinen
          danke, jetzt habe ich auch endlich Werte. Jetzt muss ich nur noch die Werte der 3 WR addieren, zB für die Gesamtleistung. Wie macht man das am besten/einfachsten?
          • Peoples
            @chibitz
            Ich würde das via Script machen. Einfach auf die Änderung des entsprechenden Datenpunktes reagieren und dann die errechneten Werte in einen neuen Datenpunkt schreiben
              chibitz @Peoples last edited by
              @Peoples
              Dafür bräuchte ich mal ein Beispiel ☺
              • O
                onkel-ede last edited by
                welche Berechtigung benötige ich im SunnyPortal, um Modbus freizuschalten?
                Ich bin als Anlagenadmin eingetragen und habe SunnyHomeManager 2.0, SunnyBoy 3.6 und SunnyBoyStorage 2.5.
                Ich kann sehen, dass Modbus nicht aktiv ist, finde aber nicht, wie ich dies ändern kann.
                  chibitz @onkel-ede last edited by
                  @onkel-ede
                  Das musst du über den SunnyExplorer machen. Im SunnyPortal kannst du das nicht ändern.
                  • O
                    @chibitz
                    In der SMA-.Doku steht:
                    "Sunny Explorer unterstützt nicht die Konfiguration von Wechselrichtern mit integriertem Webserver
                    und eigener Benutzeroberfläche (z. B. Sunny Boy 1.5 / 2.5). Diese Wechselrichter können zwar mit
                    dem Sunny Explorer erfasst werden - die Nutzung von Sunny Explorer zur Konfiguration dieser
                    Wechselrichter wird jedoch ausdrücklich nicht empfohlen."
                    SunnyBoy 3.6 und SunnyBoyStorage 2.5 haben meines Wissens einen integrierten Webserver.
                    Bei SunnyHomeManager 2.0 bin ich mir nicht sicher.
                    Muss ich da den Installateur nochmal kommen lassen?
                      @onkel-ede
                      Wenn sie einen Webserver haben, kannst du es da machen. Ich habe es bei meinen SB1.5 über den Webserver im Browser eingeschaltet. (Dafür brauchst du Anlagenpasswort und musst dich als Installateur anmelden)
                      Die ohne Webserver dann über den SunnyExplorer.
                      • O
                        onkel-ede @chibitz last edited by
                        @chibitz
                        Hat geklappt. Besten Dank.
                        • Peoples
                          @chibitz
                          In der Theorie sollte das folgende funktionieren habe es aber nicht probiert:
                          var power;
                          createState('javascript.0.power_gesamt',  {def: '0',type: 'number',name: 'Power_gesamt'});
                          function addieren(){
                              power = getState('sma-em_1').val + getState('sma-em_2').val + getState('sma-em_3').val;
                              setState('javascript.0.power_gesamt', power);
                          // Wechselrichter 1
                          on('sma-em_1', function (dp) {
                              addieren();
                          // Wechselrichter 2
                              addieren();
                          // Wechselrichter 3
                              addieren();
                          • hg6806
                            hg6806 Most Active last edited by
                            Hallo an Alle,
                            Dienstag bekomme ich endlich meine PV Anlage angeschlossen.
                            Und zwar habe ich einen SMA STP 8.0 und einen SHM 2.0
                            Mit welchen Adaptern kann ich was auslesen?
                            SMA-EM habe ich schon mal installiert.
                            Brauche ich für die STP 8.0 auf Mod-Bus oder wie lese ich den aus?
                            Wie kann ich die Daten vom Sunny Portal in ioBroker einbinden?
                            Peoples Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Peoples
                              Peoples @hg6806 last edited by
                              @hg6806 sagte in SMA Wechselrichter:
                              Hallo an Alle,
                              • sma-em liest den SHM aus
                              • modbus den STP
                              • verwende ich überhaupt nicht
                              • Richtig!
                              • Wäre mir nicht bekannt dass das aktuell möglich ist.
                              • Stabilostick
                                Stabilostick @hg6806 last edited by Stabilostick
                                @hg6806
                                Wenn Du den sma-em Adapter verwenden möchtest, dann nutze für ioBroker Node.js 8.x und nicht 10.x Vorletzte Woche gab es da noch Probleme.
                                • hg6806
                                  Habe noch Node Js 8.x
                                  Modbus habe ich mal installiert. Damit hatte ich noch gar keine Berührungspunkte, bin aber bei SMA schon fündig geworden. Schaun wir mal morgen.
                                  Was ist denn mit dem SMA inverter (sbfspot) Adapter?
                                  Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Stabilostick
                                    @hg6806
                                    Ich bin der Meinung, dass Du den Dir sparen kannst. Ich bekomme über Modbus alle relevanten Werte von meinem Sunny Island und Sunny Boy. Das Energy-Meter habe ich sowieso für meinen Sunny Island und SHM und bringt mir die Werte am Übergabepunkt.
                                    • hg6806
                                      Ja, ich probiere es mal aus.
                                      Modbus sieht erst einmal kompliziert aus. Bevor ich gar keine Werte habe nehme ich erst einmal die Daten von SMA EM....
                                      Zudem habe ich noch IR-Smartmeter an den Stromzählern.
                                      Nochmal die Frage ob man den SMA Inverter Adapter (SBFSpot) braucht?
                                      • Stabilostick
                                        @hg6806
                                        Nochmal Antwort: Ich brauche den Adapter nicht.
                                        • Peoples
                                          Modbus ist nicht wirklich schwer, kann dir gerne meine Abfragedatenpunkte / Einstellungen via Screenshot zur Verfügung stellen
                                          • hg6806
                                            Habe über Modbus was heraus bekommen.
                                            Kann man das Erstellen irgendwie automatisch einlesen aus dem HTML File von SMA?
                                            Ist ja schon sehr aufwendig hier die Daten alles einzeln zu erstellen.
                                            Hilfreich ist schon mal die HTML Datei in Excel einzubringen, dann kann man unnötiges wegklappen.
                                            Welche von den Datentypen nimmt man? Immer "Big Endian"?
                                            586
                                            162182
