    • simatec
      simatec Developer Most Active @SWE1008 last edited by
      @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      geändert
      OK, passe ich nachher mal an. Eventuell hat shelly da jetzt ein Problem
      SWE1008 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SWE1008
        SWE1008 @simatec last edited by
        @simatec
        Ok, Danke!
        • simatec
          @SWeimar
          So schaue mal bitte ... ich wandele jetzt vorher jeden Wert in eine Zahl um ...
          • simatec
            @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            @MartyBr und @Homoran
            Könnte ihr mal bitte eure Werte für Azimut und Elevation mit den errechneten vergleichen?
            shuttercontrol holt die jetzt alle 10 Minuten und schreibt sie in den Log (Debug-Modus)
            coyote M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • coyote
              coyote Most Active @simatec last edited by
              @simatec passt bei mir 👍
                MartyBr @simatec last edited by
                @simatec
                Ich komme erst heute Abend dazu. Wenn du die Suncalc()Routine nimmst, dann sollte das stimmen. Ich nutze die Routine schon in einigen Programmen.
                Martin
                  MartyBr @MartyBr last edited by
                  Die Astro Werte stimmen bei mir auch.
                  Martin
                  simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by
                    @MartyBr
                    Perfekt 👌
                    Ich werde die nächsten Tage dann mal eine Beta mit allen besprochenen Funktionen rausbringen.
                    Dann können für jeden Rolladen die Werte für hoch und runter separat eingestellt werden, der Rolladen auch nach Elevation runtergefahren werden.
                    Des Weitern kann man dann für jeden Rolladen die Höhe bei Sonnenschutz separat einstellen, jedem Rolladen eine Himmelsrichtung zuweisen, jedem Rolladen eine Range +/- x Grad für den Sonnenschutz mit Azimut zuweisen und dann dementsprechend auch mittels Azimut den Sonnenschutz für jeden Rolladen einzeln konfigurieren.
                    Somit hätte shuttercontrol noch Elevation für jeden Rolladen separat einstellbar, Azimut für jeden Rolladen separat einstellbar zusätzlich zu den bereits vorhandenen Einstellmöglichkeiten wie z.B. Sunrise, sunset, goldenhour, goldenhour End, Zeiteinstellung für Wochentag, Zeiteinstellung für Wochenende, für Urlaub, für Feiertage, für Schlafbreiche und für Wohnbereiche, Sonnenschutz nach Zeit und/oder Temperatursensor und/oder Lichtsensor schon eine sehr große Auswahl
                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • coyote
                      coyote Most Active last edited by
                      Sehr gut, ich hab den Adapter zwar momentan noch nicht wirklich im Einsatz, da mir die Zeit zum Testen fehlt, aber mit den ganzen Funktionen wird shuttercontrol wohl einige meiner Scripte ablösen können. 👍 👍
                        @simatec
                        Das klingt alles sehr gut. Ich kann dann meine 30 Programme durch deinen Adapter ablösen. Das macht es viel einfacher, alle Werte an einem Punkt zu pflegen.
                        bei der Menge an Einstellungen wird sicherlich auch eine Anleitung/Doku benötigt, man blickt ja ansonsten nicht mehr durch 😁
                        Gruß und viel Erfolg
                        Martin
                          MartyBr @simatec last edited by MartyBr
                          @simatec
                          Hallo simatec,
                          mir ist gerade noch etwas eingefallen. Vielleicht ist das ja nur ein Einzelfall 😀
                          Bei der Hitzewelle hier gerade in Berlin läuft bei mir die zentrale Kühlung (über die Wärmepumpe).
                          Das bedeutet, dass ich in den Innenräumen die Temperaturschwelle für die Beschattung nicht mehr erreiche. 😉
                          Ich habe daher eine Systemvariable (Boolean) Kühlung an/aus.
                          In dem Programm zum setzen der SVs prüfe ich diese ab und bei Kühlung = an läuft dann das Programm ohne Auswertung/Prüfung der Innentemperaturen.
                          Ich hoffe, ich habe das verständlich beschrieben.
                          Martin
                            Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
                            @MartyBr
                            Ganz dumme Frage:
                            Ist dann der Beschattungsgrenzwert vielleicht bei dir zu hoch angesetzt?
                            Ich glaube ja nicht dass du deine Energie zum kühlen verschwendest um z.b. auf unter 20 °C zu kommen.
                              MartyBr @Homoran last edited by
                              @Homoran
                              Hatte ich mal geschafft. Die Heizungsbauer hatten mir erklärt, dass die Kühlung das Haus um 5°C abkühlen kann. Im letzten Jahr hatten wir 39°C Außentemperatur und ich hatte vertrauend auf die obige Aussage einfach mal 20°C als Zieltemperatur eingegeben und bekan dann einen Anruf meiner Frau, sie hat sich eine Strickjacke anziehen müssen. 😎
                              Ist nun geändert, ich will ja Burgfrieden zu Hause haben 😀
                              Während der normalen Zeit habe ich einen Grenzwert von 23,5°C für die Beschattung. Ist der Innenraum wärmer, dann wird beschattet, ist der Innenraum unterhalb dieser Temperatur, dann wird die Sonne als Energielieferant genutzt.
                              Die Kühlung ist nun auch auf einen (vergleichbaren) Wert geschaltet: 23,5°C.
                              Das ist ein guter Wert, der uns nachts gut schlafen läst und immer noch angenehm ist.
                              Im Winter temperieren wir das Haus durchschnittlich auf 21,5°C.
                              Daher die Systemvariable "SV_Kuehlung". Damit schalte ich die Bewertung der Innentemperatur aus.
                              So spiegelt jede Beschattung auch die Lebensweise der Bewohner wieder.
                              Mit sonnigen Grüßen (34°C Außentemperatur)
                              Martin
                                @MartyBr sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                Dann würde ICH das auch als Beschattungsgrenzwert setzen.
                                • SWE1008
                                  @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                  @SWeimar
                                  Also habe es jetzt nochmal mit der neuen Version getestet. Der Adapter schreibt den Wert richtig in den Datenpunkt, es kommt keine Fehlermeldung, allerdings fährt der Shelly Rolladen nicht.
                                    @Homoran
                                    Hatte ich vergessen, meinen Beitrag abzuspeichern? Oder war der Text hier nicht zielführend?
                                    Ich bin ja gerade im Büro und habe hier viele Themen laufen, da kann man ja vergessen, einen Beitag zu speichern.
                                    Martin
                                      @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                      Das würde ja bedeuten, dass die Energiegewinnung eigentlich schon bei erreichen der Solltemperatur der Heizung (21,5°C) unterbrochen wird. Das kann doch nicht sinnvoll sein. Gerade im Winter und Frühling soll man doch die Sonnenwärme nutzen, um Wärme ins Haus zu bekommen. Ich fahre bei erreichen meiner Grenzwerte (23,5°C) die Beschattung an.
                                      Das funktioniert ausgesprochen gut. Jetzt mit der Kühlung hat sich die Situation ja geändert, wie ich oben geschrieben habe.
                                      Martin
                                        Wenn du nicht gespeichert hast kann ich nichts dazu sagen 😂
                                        Falls doch, halte ich deinen Wunsch für sinnvoll, ich selbst denke, dass man das duech sinnvolle Auswahl des Beschattungsgrenzwert in den Griff bekommen könnte, obwohl....
                                        Ich habe eine monoblock klimaanlage. Wenn die den kalten wind in die nähe des Thermometers bläst liege ich definitiv unter dem Grenzwert.
                                        Aber ich habe da eher ein andetes Problem, dazu vielleicht später
                                          @Homoran
                                          Wir können uns dazu gerne austauschen. Meine Wärmepumpe kühlt bis zu 20°C runter (getestet). Da gibt es aber das Problem der Tau-Bildung.
                                          Trotzdem freuen wir uns über angenehme Temperaturen gerade bei den zum Teil tropischen Temperaturen von fast 40°C und Nächten von 25°C.
                                          das Problem mit der Beschattung in diesem Kontext kann man natürlich auch beheben, in dem man in den Zeiten mit Kühlung die Triggerwerte Innentemperatur ändert und nach der Kühlungszeit die Werte wieder zurück setzt.
                                          • simatec
                                            Ab sofort ist die Beta 0.2.2 auf Github verfügbar.
                                            https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol.git
                                            Hier sind alle besprochenen Ideen zu den Steuervarianten eingeflossen.
                                            Steuerung über Azimut für Sonnenschutz, Rolläden schließen bei Elevation etc.
                                            Die Tabelle für Sonnenschutz ist jetzt auch mit Funktionen gefüllt und kann getestet werden.
                                            Würde mich über euer Feedback freuen.
                                            Die Übersetzung und die Doku folgt in kürze ...
                                            81.1k
                                            332
                                            7403
                                            10539076
