    4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
      ChrisXY last edited by
      hm in den abfalltermine habe ich wohl ein fehler ... weiss aber nicht was ich falsch gemacht.
      Hab alles in Instanz 0.
      Zeigt nur 1 oder -1 an
      debug = true;
      const PFAD = "ical.0.events.";
      const EINTRAEGE = {
          "Restmuelltonne": 'javascript.0.Vis.muell.restmuell',
          "Papiertonne": 'javascript.0.Vis.muell.papiertonne',
          "Biotonne": 'javascript.0.Vis.muell.biotonne',
          "GelberSack": 'javascript.0.Vis.muell.gelbersack'
        crunchip Forum Testing Most Active @ChrisXY last edited by
        @ChrisXY stell in deinem ical die Tagesvorschau auf 90, steht bei dir auf 7
          hahaha ja hab es vor 5 minuten auch gemerkt ... Trotzdem Danke
          • Chaot
            Chaot last edited by
            Mal ne ganz blöde Frage.
            Lässt sich das mit der eingangs erwähnten blinkenden Tonne auch umsetzen?
            Ich bin nicht ganz so fit im VIS Editor.
            crunchip liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
              @Chaot meinst du die Blickende Zahl?
              • Chaot
                Chaot @crunchip last edited by
                @crunchip Ja, oder das Symbol blinken lassen.
                  @Chaot für die Zahl
                  CSS Klasse {val:javascript.0.Vis.muell.papiertonne; val<=1? "mdui-red-flash": val>=2? "": "yellowgreen"}
                  Chaot liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Chaot
                    Chaot @crunchip last edited by Chaot
                    @crunchip Oooook?
                    Und wo trage ich das ein?
                    Von CSS habe ich schon gar keine Ahnung ☹
                    Edit:
                    Ich habe es gefunden. 👏
                    Das ist ja schon in deiner Vorlage drin!👍
                    • opossum
                      opossum last edited by
                      bei mir sieht das so aus:
                      opossum
                        liv-in-sky @Chaot last edited by liv-in-sky
                        @Chaot
                        ich habe das hier unter css (project) -tab kopiert
                        .blink {
                            display:block;
                            -webkit-animation-name: color-pulse;
                            -webkit-animation-duration: 3s;
                            -webkit-animation-iteration-count: infinite;
                            -webkit-animation-timing-function: ease-in-out;
                            -webkit-animation-direction: alternate;
                        anschliessend habe ich das im widget angegeben
                        dann blinkt das ganze - das alles kann man dann mit der sichbarkeit noch ein wenig konfigurieren - z.b wenn nur noch 1 tag bis zum mülltag ist, wird dieses blinkende widget sichtbar - dauert es über einen tag, ist ein feststehendes anders widget sichtbar - beide widget liegen übereinander und sind je nach wert der tage sichtbar
                        du kannst dass blink für alle anderen widget auch benutzen - du musst nur im widget das blink in der css klasse angeben
                        hoffe das hilft weiter - bei mir sieht es so aus - morgen ist mülltag-bio - die braune tonne ist groß geworden und blinkt
                          liv-in-sky @opossum last edited by liv-in-sky
                          @opossum
                          würdest du deine bilder vielleicht hochladen -könnte sie in einer anderen view gut gebrauchen - gibt es das auch für grün? oder muss ich wieder mal "gimpen"
                          opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            nice die Symbole gefallen mir auch wo hast du die hier ? Bei uns ist die Tonne aber Blau ..
                              liv-in-sky @ChrisXY last edited by liv-in-sky
                              @ChrisXY das ist blöd - dann musst du wohl umziehen 🙂
                              welche bilder meinst du eigentlich - die von opossum?
                                diese
                                alt text
                                Also das sBlinken habe ich jetzt mal eingefügt Projekt CSS
                                dann bei css class "blink" reingeschrieben.
                                Klappt aber nicht. Im css ist was mit "block"
                                Ich hab folgendes widget : Basic bool html.
                                liv-in-sky H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @ChrisXY
                                  muelltonneGruen.png muelltonneGelb.png muelltonneBraun.png muelltonneBlau.png muelltonneSchwarz.png muelltonneRot.png
                                    ChrisXY last edited by ChrisXY
                                    DANKE ! hab auch mal das image Widget genommen aber da binkt auch nichts hmm
                                      @ChrisXY
                                      kannst du mal ein bild des css-tab machen und posten - das mit dem block versteh ich nicht ?
                                      das alles ist eigentlich widget unabhängig - muss mit jedem widget funktionieren
                                        ChrisXY @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky klar. Hab ja auch schon mit css gearbeitet für das "glow" das klappt alles css.png
                                          @ChrisXY
                                          ich meinte den css- tab als bild - rechts daneben
                                          habe gerade festgestellt, dass bei mir alles unter global in dem css tab ist und nicht project
                                            hi, auch schon versucht das war voher leer siehe screen:
                                            vis
                                            41
                                            317
                                            59899
