    4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
      ChrisXY last edited by
      hahaha ja hab es vor 5 minuten auch gemerkt ... Trotzdem Danke
      • Chaot
        Chaot last edited by
        Mal ne ganz blöde Frage.
        Lässt sich das mit der eingangs erwähnten blinkenden Tonne auch umsetzen?
        Ich bin nicht ganz so fit im VIS Editor.
        crunchip liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
          @Chaot meinst du die Blickende Zahl?
          • Chaot
            Chaot @crunchip last edited by
            @crunchip Ja, oder das Symbol blinken lassen.
              @Chaot für die Zahl
              CSS Klasse {val:javascript.0.Vis.muell.papiertonne; val<=1? "mdui-red-flash": val>=2? "": "yellowgreen"}
              Chaot liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Chaot
                Chaot @crunchip last edited by Chaot
                @crunchip Oooook?
                Und wo trage ich das ein?
                Von CSS habe ich schon gar keine Ahnung ☹
                Edit:
                Ich habe es gefunden. 👏
                Das ist ja schon in deiner Vorlage drin!👍
                • opossum
                  opossum last edited by
                  bei mir sieht das so aus:
                  opossum
                    liv-in-sky @Chaot last edited by liv-in-sky
                    @Chaot
                    ich habe das hier unter css (project) -tab kopiert
                    .blink {
                        display:block;
                        -webkit-animation-name: color-pulse;
                        -webkit-animation-duration: 3s;
                        -webkit-animation-iteration-count: infinite;
                        -webkit-animation-timing-function: ease-in-out;
                        -webkit-animation-direction: alternate;
                    anschliessend habe ich das im widget angegeben
                    dann blinkt das ganze - das alles kann man dann mit der sichbarkeit noch ein wenig konfigurieren - z.b wenn nur noch 1 tag bis zum mülltag ist, wird dieses blinkende widget sichtbar - dauert es über einen tag, ist ein feststehendes anders widget sichtbar - beide widget liegen übereinander und sind je nach wert der tage sichtbar
                    du kannst dass blink für alle anderen widget auch benutzen - du musst nur im widget das blink in der css klasse angeben
                    hoffe das hilft weiter - bei mir sieht es so aus - morgen ist mülltag-bio - die braune tonne ist groß geworden und blinkt
                      liv-in-sky @opossum last edited by liv-in-sky
                      @opossum
                      würdest du deine bilder vielleicht hochladen -könnte sie in einer anderen view gut gebrauchen - gibt es das auch für grün? oder muss ich wieder mal "gimpen"
                      opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        nice die Symbole gefallen mir auch wo hast du die hier ? Bei uns ist die Tonne aber Blau ..
                          liv-in-sky @ChrisXY last edited by liv-in-sky
                          @ChrisXY das ist blöd - dann musst du wohl umziehen 🙂
                          welche bilder meinst du eigentlich - die von opossum?
                            diese
                            alt text
                            Also das sBlinken habe ich jetzt mal eingefügt Projekt CSS
                            dann bei css class "blink" reingeschrieben.
                            Klappt aber nicht. Im css ist was mit "block"
                            Ich hab folgendes widget : Basic bool html.
                            liv-in-sky H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @ChrisXY
                              muelltonneGruen.png muelltonneGelb.png muelltonneBraun.png muelltonneBlau.png muelltonneSchwarz.png muelltonneRot.png
                                ChrisXY last edited by ChrisXY
                                DANKE ! hab auch mal das image Widget genommen aber da binkt auch nichts hmm
                                  @ChrisXY
                                  kannst du mal ein bild des css-tab machen und posten - das mit dem block versteh ich nicht ?
                                  das alles ist eigentlich widget unabhängig - muss mit jedem widget funktionieren
                                    ChrisXY @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky klar. Hab ja auch schon mit css gearbeitet für das "glow" das klappt alles css.png
                                      @ChrisXY
                                      ich meinte den css- tab als bild - rechts daneben
                                      habe gerade festgestellt, dass bei mir alles unter global in dem css tab ist und nicht project
                                        hi, auch schon versucht das war voher leer siehe screen:
                                          @ChrisXY sorry für die nächste frage:
                                          den browser hast du neugeladen nach der änderung? bei der anzeige der vis - nicht den vis- edit teil
                                            @ChrisXY
                                            also ich hab jetzt das css auf project geändert und .blink{} rüber kopiert und im global gelöscht - ich glaube das war bei mir verkeht
                                            es funktioniert - wie es soll - habe ehrlich gesagt im moment keine weiteren einfälle, woran das haken könnte - vielleicht könnte das mal jemand anderes ausprobieren ?
                                            vis
                                            41
                                            317
                                            59905
