    4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
    • Chaot
      Chaot @crunchip last edited by
      @crunchip Ja, oder das Symbol blinken lassen.
        crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
        @Chaot für die Zahl
        CSS Klasse {val:javascript.0.Vis.muell.papiertonne; val<=1? "mdui-red-flash": val>=2? "": "yellowgreen"}
        Chaot liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Chaot
          Chaot @crunchip last edited by Chaot
          @crunchip Oooook?
          Und wo trage ich das ein?
          Von CSS habe ich schon gar keine Ahnung ☹
          Edit:
          Ich habe es gefunden. 👏
          Das ist ja schon in deiner Vorlage drin!👍
          • opossum
            opossum last edited by
            bei mir sieht das so aus:
            opossum
              liv-in-sky @Chaot last edited by liv-in-sky
              @Chaot
              ich habe das hier unter css (project) -tab kopiert
              .blink {
                  display:block;
                  -webkit-animation-name: color-pulse;
                  -webkit-animation-duration: 3s;
                  -webkit-animation-iteration-count: infinite;
                  -webkit-animation-timing-function: ease-in-out;
                  -webkit-animation-direction: alternate;
              anschliessend habe ich das im widget angegeben
              dann blinkt das ganze - das alles kann man dann mit der sichbarkeit noch ein wenig konfigurieren - z.b wenn nur noch 1 tag bis zum mülltag ist, wird dieses blinkende widget sichtbar - dauert es über einen tag, ist ein feststehendes anders widget sichtbar - beide widget liegen übereinander und sind je nach wert der tage sichtbar
              du kannst dass blink für alle anderen widget auch benutzen - du musst nur im widget das blink in der css klasse angeben
              hoffe das hilft weiter - bei mir sieht es so aus - morgen ist mülltag-bio - die braune tonne ist groß geworden und blinkt
                liv-in-sky @opossum last edited by liv-in-sky
                @opossum
                würdest du deine bilder vielleicht hochladen -könnte sie in einer anderen view gut gebrauchen - gibt es das auch für grün? oder muss ich wieder mal "gimpen"
                opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  ChrisXY last edited by
                  nice die Symbole gefallen mir auch wo hast du die hier ? Bei uns ist die Tonne aber Blau ..
                    liv-in-sky @ChrisXY last edited by liv-in-sky
                    @ChrisXY das ist blöd - dann musst du wohl umziehen 🙂
                    welche bilder meinst du eigentlich - die von opossum?
                      diese
                      alt text
                      Also das sBlinken habe ich jetzt mal eingefügt Projekt CSS
                      dann bei css class "blink" reingeschrieben.
                      Klappt aber nicht. Im css ist was mit "block"
                      Ich hab folgendes widget : Basic bool html.
                      liv-in-sky H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @ChrisXY
                        muelltonneGruen.png muelltonneGelb.png muelltonneBraun.png muelltonneBlau.png muelltonneSchwarz.png muelltonneRot.png
                          ChrisXY last edited by ChrisXY
                          DANKE ! hab auch mal das image Widget genommen aber da binkt auch nichts hmm
                            @ChrisXY
                            kannst du mal ein bild des css-tab machen und posten - das mit dem block versteh ich nicht ?
                            das alles ist eigentlich widget unabhängig - muss mit jedem widget funktionieren
                              ChrisXY @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky klar. Hab ja auch schon mit css gearbeitet für das "glow" das klappt alles css.png
                                @ChrisXY
                                ich meinte den css- tab als bild - rechts daneben
                                habe gerade festgestellt, dass bei mir alles unter global in dem css tab ist und nicht project
                                  hi, auch schon versucht das war voher leer siehe screen:
                                    @ChrisXY sorry für die nächste frage:
                                    den browser hast du neugeladen nach der änderung? bei der anzeige der vis - nicht den vis- edit teil
                                      @ChrisXY
                                      also ich hab jetzt das css auf project geändert und .blink{} rüber kopiert und im global gelöscht - ich glaube das war bei mir verkeht
                                      es funktioniert - wie es soll - habe ehrlich gesagt im moment keine weiteren einfälle, woran das haken könnte - vielleicht könnte das mal jemand anderes ausprobieren ?
                                        liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
                                        ich habe mal die variante von @crunchip mit meiner klasse (blink) getestet - funktioniert auch (anstatt blink steht die nächste zeile im css des widgets
                                        {val:javascript.0.CountdownBioTonne.Termin.Rest.Tage; val<=1? "blink": val>=2? "": ""}
                                        -> wenn der wert val (restliche tage) kleiner gleich 1 ist, dann blinke (->benutze klasse blink) , wenn der wert größer gleich 2 ist mache "nichts" und als standard ((alle anderen werte)) mache auch "nichts" (nichts bedeutet wende keinheklasse an!)
                                        ist eleganter und hat auch einen anderen vorteil - bei mir blinken die widget auch im editor - bei dieser lösung blinkt es nur in der vis-runtime und noch dazu man benötigt nur ein widget (bild) !!
                                        wird aber bei dir nicht zur lösung beitragen, weil er die klasse wohl nicht findet oder anwendet - vorausgesetzt er bekommt die richtigen tage !!! bei mir :javascript.0.CountdownBioTonne.Termin.Rest.Tage
                                          @crunchip ich kann deine klasse "mdui-red-flash" nirgends finden - würdest du sie bitte posten
                                            Ich hab mdui-red-blink 🙂 Das klappt auch direkt. blink aber nicht
                                               blink
                                            .mdui-red-blink   {
                                              animation: mdui-red-blink-ani 1s linear infinite;
                                            @keyframes mdui-red-blink-ani  {
                                              0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336); }
                                              51% {filter: none;}
                                            .mdui-yellow-blink {
                                              animation: mdui-yellow-blink-ani 1s linear infinite;
                                            @keyframes mdui-yellow-blink-ani  {
                                              0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B); }
                                              51% {filter: none;}
                                            .mdui-blue-blink {
                                              animation: mdui-blue-blink-ani 1s linear infinite;
                                            @keyframes mdui-blue-blink-ani  {
                                              0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); }
                                              51% {filter: none;}
                                            .mdui-green-blink {
                                              animation: mdui-green-blink-ani 1s linear infinite;
                                            @keyframes mdui-green-blink-ani  {
                                              0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50); }
                                              51% {filter: none;}
                                            vis
                                            41
                                            317
                                            59910
