    4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
    • opossum
      opossum last edited by
      bei mir sieht das so aus:
      opossum
        liv-in-sky @Chaot last edited by liv-in-sky
        @Chaot
        ich habe das hier unter css (project) -tab kopiert
        .blink {
            display:block;
            -webkit-animation-name: color-pulse;
            -webkit-animation-duration: 3s;
            -webkit-animation-iteration-count: infinite;
            -webkit-animation-timing-function: ease-in-out;
            -webkit-animation-direction: alternate;
        anschliessend habe ich das im widget angegeben
        dann blinkt das ganze - das alles kann man dann mit der sichbarkeit noch ein wenig konfigurieren - z.b wenn nur noch 1 tag bis zum mülltag ist, wird dieses blinkende widget sichtbar - dauert es über einen tag, ist ein feststehendes anders widget sichtbar - beide widget liegen übereinander und sind je nach wert der tage sichtbar
        du kannst dass blink für alle anderen widget auch benutzen - du musst nur im widget das blink in der css klasse angeben
        hoffe das hilft weiter - bei mir sieht es so aus - morgen ist mülltag-bio - die braune tonne ist groß geworden und blinkt
          liv-in-sky @opossum last edited by liv-in-sky
          @opossum
          würdest du deine bilder vielleicht hochladen -könnte sie in einer anderen view gut gebrauchen - gibt es das auch für grün? oder muss ich wieder mal "gimpen"
          opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            ChrisXY last edited by
            nice die Symbole gefallen mir auch wo hast du die hier ? Bei uns ist die Tonne aber Blau ..
              liv-in-sky @ChrisXY last edited by liv-in-sky
              @ChrisXY das ist blöd - dann musst du wohl umziehen 🙂
              welche bilder meinst du eigentlich - die von opossum?
                diese
                alt text
                Also das sBlinken habe ich jetzt mal eingefügt Projekt CSS
                dann bei css class "blink" reingeschrieben.
                Klappt aber nicht. Im css ist was mit "block"
                Ich hab folgendes widget : Basic bool html.
                liv-in-sky H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @ChrisXY
                  muelltonneGruen.png muelltonneGelb.png muelltonneBraun.png muelltonneBlau.png muelltonneSchwarz.png muelltonneRot.png
                    ChrisXY last edited by ChrisXY
                    DANKE ! hab auch mal das image Widget genommen aber da binkt auch nichts hmm
                      @ChrisXY
                      kannst du mal ein bild des css-tab machen und posten - das mit dem block versteh ich nicht ?
                      das alles ist eigentlich widget unabhängig - muss mit jedem widget funktionieren
                        ChrisXY @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky klar. Hab ja auch schon mit css gearbeitet für das "glow" das klappt alles css.png
                          @ChrisXY
                          ich meinte den css- tab als bild - rechts daneben
                          habe gerade festgestellt, dass bei mir alles unter global in dem css tab ist und nicht project
                            hi, auch schon versucht das war voher leer siehe screen:
                              @ChrisXY sorry für die nächste frage:
                              den browser hast du neugeladen nach der änderung? bei der anzeige der vis - nicht den vis- edit teil
                                @ChrisXY
                                also ich hab jetzt das css auf project geändert und .blink{} rüber kopiert und im global gelöscht - ich glaube das war bei mir verkeht
                                es funktioniert - wie es soll - habe ehrlich gesagt im moment keine weiteren einfälle, woran das haken könnte - vielleicht könnte das mal jemand anderes ausprobieren ?
                                  liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
                                  ich habe mal die variante von @crunchip mit meiner klasse (blink) getestet - funktioniert auch (anstatt blink steht die nächste zeile im css des widgets
                                  {val:javascript.0.CountdownBioTonne.Termin.Rest.Tage; val<=1? "blink": val>=2? "": ""}
                                  -> wenn der wert val (restliche tage) kleiner gleich 1 ist, dann blinke (->benutze klasse blink) , wenn der wert größer gleich 2 ist mache "nichts" und als standard ((alle anderen werte)) mache auch "nichts" (nichts bedeutet wende keinheklasse an!)
                                  ist eleganter und hat auch einen anderen vorteil - bei mir blinken die widget auch im editor - bei dieser lösung blinkt es nur in der vis-runtime und noch dazu man benötigt nur ein widget (bild) !!
                                  wird aber bei dir nicht zur lösung beitragen, weil er die klasse wohl nicht findet oder anwendet - vorausgesetzt er bekommt die richtigen tage !!! bei mir :javascript.0.CountdownBioTonne.Termin.Rest.Tage
                                    @crunchip ich kann deine klasse "mdui-red-flash" nirgends finden - würdest du sie bitte posten
                                      Ich hab mdui-red-blink 🙂 Das klappt auch direkt. blink aber nicht
                                         blink
                                      .mdui-red-blink   {
                                        animation: mdui-red-blink-ani 1s linear infinite;
                                      @keyframes mdui-red-blink-ani  {
                                        0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336); }
                                        51% {filter: none;}
                                      .mdui-yellow-blink {
                                        animation: mdui-yellow-blink-ani 1s linear infinite;
                                      @keyframes mdui-yellow-blink-ani  {
                                        0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B); }
                                        51% {filter: none;}
                                      .mdui-blue-blink {
                                        animation: mdui-blue-blink-ani 1s linear infinite;
                                      @keyframes mdui-blue-blink-ani  {
                                        0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); }
                                        51% {filter: none;}
                                      .mdui-green-blink {
                                        animation: mdui-green-blink-ani 1s linear infinite;
                                      @keyframes mdui-green-blink-ani  {
                                        0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50); }
                                        51% {filter: none;}
                                        crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                                        @liv-in-sky sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                        mdui-red-flash
                                        hast du das skript material design uhula installiert?
                                        ansonsten guck vllt mal da
                                        https://forum.iobroker.net/post/94787
                                        bzw. hier
                                        https://forum.iobroker.net/post/217278
                                          @crunchip danke - kann ich gut gebrauchen
                                            @ChrisXY klappt es bei dir ?
                                            vis
                                            41
                                            317
                                            59908
