    4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
      liv-in-sky @ChrisXY last edited by liv-in-sky
      @ChrisXY das ist blöd - dann musst du wohl umziehen 🙂
      welche bilder meinst du eigentlich - die von opossum?
        diese
        alt text
        Also das sBlinken habe ich jetzt mal eingefügt Projekt CSS
        dann bei css class "blink" reingeschrieben.
        Klappt aber nicht. Im css ist was mit "block"
        Ich hab folgendes widget : Basic bool html.
        liv-in-sky H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          @ChrisXY
          muelltonneGruen.png muelltonneGelb.png muelltonneBraun.png muelltonneBlau.png muelltonneSchwarz.png muelltonneRot.png
            ChrisXY last edited by ChrisXY
            DANKE ! hab auch mal das image Widget genommen aber da binkt auch nichts hmm
              @ChrisXY
              kannst du mal ein bild des css-tab machen und posten - das mit dem block versteh ich nicht ?
              das alles ist eigentlich widget unabhängig - muss mit jedem widget funktionieren
                ChrisXY @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky klar. Hab ja auch schon mit css gearbeitet für das "glow" das klappt alles css.png
                  @ChrisXY
                  ich meinte den css- tab als bild - rechts daneben
                  habe gerade festgestellt, dass bei mir alles unter global in dem css tab ist und nicht project
                    hi, auch schon versucht das war voher leer siehe screen:
                      @ChrisXY sorry für die nächste frage:
                      den browser hast du neugeladen nach der änderung? bei der anzeige der vis - nicht den vis- edit teil
                        @ChrisXY
                        also ich hab jetzt das css auf project geändert und .blink{} rüber kopiert und im global gelöscht - ich glaube das war bei mir verkeht
                        es funktioniert - wie es soll - habe ehrlich gesagt im moment keine weiteren einfälle, woran das haken könnte - vielleicht könnte das mal jemand anderes ausprobieren ?
                          liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
                          ich habe mal die variante von @crunchip mit meiner klasse (blink) getestet - funktioniert auch (anstatt blink steht die nächste zeile im css des widgets
                          {val:javascript.0.CountdownBioTonne.Termin.Rest.Tage; val<=1? "blink": val>=2? "": ""}
                          -> wenn der wert val (restliche tage) kleiner gleich 1 ist, dann blinke (->benutze klasse blink) , wenn der wert größer gleich 2 ist mache "nichts" und als standard ((alle anderen werte)) mache auch "nichts" (nichts bedeutet wende keinheklasse an!)
                          ist eleganter und hat auch einen anderen vorteil - bei mir blinken die widget auch im editor - bei dieser lösung blinkt es nur in der vis-runtime und noch dazu man benötigt nur ein widget (bild) !!
                          wird aber bei dir nicht zur lösung beitragen, weil er die klasse wohl nicht findet oder anwendet - vorausgesetzt er bekommt die richtigen tage !!! bei mir :javascript.0.CountdownBioTonne.Termin.Rest.Tage
                            @crunchip ich kann deine klasse "mdui-red-flash" nirgends finden - würdest du sie bitte posten
                              Ich hab mdui-red-blink 🙂 Das klappt auch direkt. blink aber nicht
                                 blink
                              .mdui-red-blink   {
                                animation: mdui-red-blink-ani 1s linear infinite;
                              @keyframes mdui-red-blink-ani  {
                                0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336); }
                                51% {filter: none;}
                              .mdui-yellow-blink {
                                animation: mdui-yellow-blink-ani 1s linear infinite;
                              @keyframes mdui-yellow-blink-ani  {
                                0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B); }
                                51% {filter: none;}
                              .mdui-blue-blink {
                                animation: mdui-blue-blink-ani 1s linear infinite;
                              @keyframes mdui-blue-blink-ani  {
                                0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); }
                                51% {filter: none;}
                              .mdui-green-blink {
                                animation: mdui-green-blink-ani 1s linear infinite;
                              @keyframes mdui-green-blink-ani  {
                                0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50); }
                                51% {filter: none;}
                                crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                                @liv-in-sky sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                mdui-red-flash
                                hast du das skript material design uhula installiert?
                                ansonsten guck vllt mal da
                                https://forum.iobroker.net/post/94787
                                bzw. hier
                                https://forum.iobroker.net/post/217278
                                  @crunchip danke - kann ich gut gebrauchen
                                    @ChrisXY klappt es bei dir ?
                                      für interessierte - blinkende rahmen:
                                      nochmal danke @crunchip - leicht geändert
                                      verschieden farbiges blinken:
                                      hier die klasse:
                                      kann beliebig variiert werden. zb. dir zeit verändern - oder die %-zahlen - und natürlich die farbcodes selbst
                                      .blink-bunt   {
                                        animation: mdui-bunt-blink-ani 2s linear infinite;
                                      @keyframes mdui-bunt-blink-ani {
                                        8% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404) drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404) drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404); }
                                        30% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901) drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901) drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901); }
                                        60% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040); }
                                        0% {filter: none;}
                                      .blink-bunt-blau   {
                                        animation: mdui-bunt-blau-blink-ani 3s linear infinite;
                                      @keyframes mdui-bunt-blau-blink-ani {
                                        8% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF) drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF) drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF); }
                                        30% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5) drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5) drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5); }
                                        0% {filter: none;}
                                      sigi234 moppel2810 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                        Cool gemacht, habe es bei mir mal getestet.........
                                        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          liv-in-sky @sigi234 last edited by
                                          @sigi234
                                          voller ehrfurcht freue ich mich, bei deiner vis eine winzig kleine idee beigefügt haben zu dürfen 🙂
                                          sieht so klasse aus ! ich glaub , ich lösche jetzt meine views ersatzlos und steig völlig auf iqontrol um
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                                            @sigi234
                                            Danke, ist noch in Arbeit. Ist aber nicht iqontrol..........
                                            Daran arbeite ich auch schon.........
                                            vis
                                            41
                                            317
                                            59908
