    4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
      liv-in-sky @ChrisXY last edited by
      @ChrisXY
      muelltonneGruen.png muelltonneGelb.png muelltonneBraun.png muelltonneBlau.png muelltonneSchwarz.png muelltonneRot.png
        ChrisXY last edited by ChrisXY
        DANKE ! hab auch mal das image Widget genommen aber da binkt auch nichts hmm
          liv-in-sky @ChrisXY last edited by liv-in-sky
          @ChrisXY
          kannst du mal ein bild des css-tab machen und posten - das mit dem block versteh ich nicht ?
          das alles ist eigentlich widget unabhängig - muss mit jedem widget funktionieren
            ChrisXY @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky klar. Hab ja auch schon mit css gearbeitet für das "glow" das klappt alles css.png
              @ChrisXY
              ich meinte den css- tab als bild - rechts daneben
              habe gerade festgestellt, dass bei mir alles unter global in dem css tab ist und nicht project
                hi, auch schon versucht das war voher leer siehe screen:
                  @ChrisXY sorry für die nächste frage:
                  den browser hast du neugeladen nach der änderung? bei der anzeige der vis - nicht den vis- edit teil
                    @ChrisXY
                    also ich hab jetzt das css auf project geändert und .blink{} rüber kopiert und im global gelöscht - ich glaube das war bei mir verkeht
                    es funktioniert - wie es soll - habe ehrlich gesagt im moment keine weiteren einfälle, woran das haken könnte - vielleicht könnte das mal jemand anderes ausprobieren ?
                      liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
                      ich habe mal die variante von @crunchip mit meiner klasse (blink) getestet - funktioniert auch (anstatt blink steht die nächste zeile im css des widgets
                      {val:javascript.0.CountdownBioTonne.Termin.Rest.Tage; val<=1? "blink": val>=2? "": ""}
                      -> wenn der wert val (restliche tage) kleiner gleich 1 ist, dann blinke (->benutze klasse blink) , wenn der wert größer gleich 2 ist mache "nichts" und als standard ((alle anderen werte)) mache auch "nichts" (nichts bedeutet wende keinheklasse an!)
                      ist eleganter und hat auch einen anderen vorteil - bei mir blinken die widget auch im editor - bei dieser lösung blinkt es nur in der vis-runtime und noch dazu man benötigt nur ein widget (bild) !!
                      wird aber bei dir nicht zur lösung beitragen, weil er die klasse wohl nicht findet oder anwendet - vorausgesetzt er bekommt die richtigen tage !!! bei mir :javascript.0.CountdownBioTonne.Termin.Rest.Tage
                        @crunchip ich kann deine klasse "mdui-red-flash" nirgends finden - würdest du sie bitte posten
                          Ich hab mdui-red-blink 🙂 Das klappt auch direkt. blink aber nicht
                             blink
                          .mdui-red-blink   {
                            animation: mdui-red-blink-ani 1s linear infinite;
                          @keyframes mdui-red-blink-ani  {
                            0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336); }
                            51% {filter: none;}
                          .mdui-yellow-blink {
                            animation: mdui-yellow-blink-ani 1s linear infinite;
                          @keyframes mdui-yellow-blink-ani  {
                            0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B); }
                            51% {filter: none;}
                          .mdui-blue-blink {
                            animation: mdui-blue-blink-ani 1s linear infinite;
                          @keyframes mdui-blue-blink-ani  {
                            0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); }
                            51% {filter: none;}
                          .mdui-green-blink {
                            animation: mdui-green-blink-ani 1s linear infinite;
                          @keyframes mdui-green-blink-ani  {
                            0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50); }
                            51% {filter: none;}
                            crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                            @liv-in-sky sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                            mdui-red-flash
                            hast du das skript material design uhula installiert?
                            ansonsten guck vllt mal da
                            https://forum.iobroker.net/post/94787
                            bzw. hier
                            https://forum.iobroker.net/post/217278
                              @crunchip danke - kann ich gut gebrauchen
                                @ChrisXY klappt es bei dir ?
                                  für interessierte - blinkende rahmen:
                                  nochmal danke @crunchip - leicht geändert
                                  verschieden farbiges blinken:
                                  hier die klasse:
                                  kann beliebig variiert werden. zb. dir zeit verändern - oder die %-zahlen - und natürlich die farbcodes selbst
                                  .blink-bunt   {
                                    animation: mdui-bunt-blink-ani 2s linear infinite;
                                  @keyframes mdui-bunt-blink-ani {
                                    8% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404) drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404) drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404); }
                                    30% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901) drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901) drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901); }
                                    60% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040); }
                                    0% {filter: none;}
                                  .blink-bunt-blau   {
                                    animation: mdui-bunt-blau-blink-ani 3s linear infinite;
                                  @keyframes mdui-bunt-blau-blink-ani {
                                    8% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF) drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF) drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF); }
                                    30% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5) drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5) drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5); }
                                    0% {filter: none;}
                                  sigi234 moppel2810 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                    Cool gemacht, habe es bei mir mal getestet.........
                                    liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      liv-in-sky @sigi234 last edited by
                                      @sigi234
                                      voller ehrfurcht freue ich mich, bei deiner vis eine winzig kleine idee beigefügt haben zu dürfen 🙂
                                      sieht so klasse aus ! ich glaub , ich lösche jetzt meine views ersatzlos und steig völlig auf iqontrol um
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                                        @sigi234
                                        Danke, ist noch in Arbeit. Ist aber nicht iqontrol..........
                                        Daran arbeite ich auch schon.........
                                          liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                                          @sigi234 weiß ich doch - ich meinte eher -meine vis wird dieses level nicht erreichen (wieso eigentlich weitermachen damit) , deshalb auf iqontrol umsteigen - da ist alles einheitlicher - da finde ich sogar meines schön
                                          vielleicht werd ich mal langsam mit meiner umgestalltung der vis anfangen - ist halt wildwuchs - ohne wirkliches konzept am anfang und immer nur rein mit neuen schaltern und anzeigen
                                            @liv-in-sky said in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                                            Nicht so wirklich. Aber erstmal nicht so wichtig 🙂
                                            Optimal wäre ne ansicht die wenig Platz braucht. Jedoch gibt es ja auch immer mal das 2 Tonnen Gleichzeitig sind. ( 3 hatte ich noch nie )
                                            Müsste man Bilder zusammenbauen 😄
                                            vis
                                            41
                                            317
                                            59908
