    4. Keymatic einbinden
    Keymatic einbinden
      pix last edited by
      hat jemand schon eine Keymatic in ioBroker eingebunden?
      Möchte über VIS die Tür öffnen, aber die Datenpunkte STATE und OPEN stehen schon auf true und das Gerät regiert nicht, wenn ich sie neu mit "true" beschreibe.
      Pix
        War da nicht irgend etwas, dass der Datenpunkt State 3 States haben kann (0,1,2)???
        Rainer
          SchuetzeSchulz last edited by
          Ich kenne es so:
          STATE 0 = verriegeln
          STATE 1 = entriegeln
            @SchuetzeSchulz:
            Ich kenne es so:
            STATE 1 = entriegeln `
            Und welcher state ist dann öffnen?
            Rainer
              @Homoran:
              Und welcher state ist dann öffnen? `
              Hallo Rainer,
              ist das dann nicht .OPEN = true ?
                pix last edited by Negalein
                habs jetzt hinbekommen.
                @SchuetzeSchulz:
                ist das dann nicht .OPEN = true ? ` So ist es.
                Kompliziert war für mich nur die Anbindung an VIS. Mit einen State Widget und der Eingabe true war es nicht getan. Ich musste praktisch im Skript den Datenpunkt (Keymatic.OPEN) auf diese Eingabe überwachen und dann mit setState nochmals den Befehl geben. Direkt aus VIS funktionierte das nicht.
                Datenpunkt bleibt danach auf true stehen, weshalb ich zusätzlich den Status der Tür per TFK Kontakt anzeigen lassen. "Status bei wahr" und "Status bei flasch" dienen nur der Beschriftung des Tiles.
                Lösung:
                // ########### Türöffner Wohungstür per VIS betätigen ##############
                // Szene wird aus VIS/Web-Adapter gestartet
                subscribe( {
                    id: "hm-rpc.0.XXXXXXXX.1.OPEN", // Keymatic Datenpunkt
                    val: 'true',
                    ack: 'false',
                    logic: 'and',
                }, function (obj) {
                    log('Türöffner-Befehl KEYMATIC per VIS gedrückt');
                    setState("hm-rpc.0.XXXXXXXX.1.OPEN", true);
                Grüße,
                Pix
                  reiden last edited by Negalein
                  so funktioniert das bei mir ohne Probleme
                  -Metro - Tile Toggle
                  Gruss
                    pix last edited by
                    Hallo reiden,
                    mir ging's um den Datenpunkt OPEN. Toggle auf State verriegelt und entriegelt doch. Wird der Status auch korrekt angezeigt, wenn du über die Fernbedienung öffnest?
                    Pix
                      Hallo Pix
                      ja das funktioniert, Status wird für ZU und AUF immer richtig angezeigt. "Tür öffnen" brauche ich nicht.
                      Gruss reiden
                        Racer1987 last edited by
                        so, hab seid gestern auch meine keymatic.
                        hab jetzt mal 5 min mit der vis gespielt und es mit dem angesprochenen Metro tile toggle direkt hinbekommen.
                        wenn man nen 2. teile toggle anlegt, funktioniert auch die open Funktion ohne Probleme. also bei mir läuft jetzt beides. und mit den 2. button kann ich leben ^^
                          pxstd last edited by
                          Moin zusammen!
                          Ich sitze gerade auch über dieser Frage und überlege ob folgendes nicht einfacher wäre:
                          Ich überwache mit einem Script die Aktualisierung des OPEN States und setze zeitverzögert den State wieder zurück auf False (Je nach Dauer der Öffnungsprozedur).
                          Dann kann ich auch ein ganz einfaches Toggle Widget nehmen mit dem ich den State auf TRUE setze, weil er nach einer bestimmten Zeit ja automatisch wieder falsified wird.
                          (Kann gerade nicht testen, daher Brainstorming-Input 🙂 )
                            Kommando zurück. Das funktioniert so nicht.
                            Das war mein Ansatz:
                            Allerdings wird bei jedem Toggle die Haustür geöffnet. So also auch beim Reset des Values auf False. (Warum auch immer!)
                              jannek last edited by
                              Hallo ihr Lieben,
                              ich habe auch mal eine doofe frage aber was brauche ich den um meine keymatic in Iobroker auch anzeigen zulassen?
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @jannek last edited by
                                @jannek Ich habe hier eine Anleitung verfasst:
                                https://kreyenborg.koeln/keymatic-in-vis-einbinden/
                                Homoran Fogg 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                  Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                                  @SKB sagte in Keymatic einbinden:
                                  Brint das was in einem 5 Jahre alten Thread?
                                  Selbst der letzte Eintrag ist schon zwei Jahre alt
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                                    @Homoran Klar, wenn jemand danach sucht und keine Antwort gefunden hat.
                                    • Fogg
                                      Fogg @SKB last edited by
                                      @SKB said in Keymatic einbinden:
                                      Will ja nicht motzen, ich bin so jemand der das jetzt gerade sucht, aber Dein Link zeigt mir wie ich ein Newsticker einbinde?? Das hilft nicht wirklich weiter.
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @Fogg last edited by
                                        @Fogg Nicht motzen 🙂
                                        Der Link war irgendwie intern "defekt". Habe dies gerade behoben! 😉
                                        • Fogg
                                          Fogg last edited by
                                          Danke, jetzt passt es wieder 😉
                                          5496
