    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @Negalein
      ich habe es damit gemacht.
      sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
      sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
      sudo chmod +x reinstall.sh
      sudo ./reinstall.sh
      Negalein D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        Dann mach ich es auch damit 🙂
        • dslraser
          @Negalein
          dauert aber ne Weile...
            dtp @dslraser last edited by dtp
            Ich hoffe, ein reinstall ist nicht bei jedem Update des js-controllers unter der Version 3 des ioBroker-Docker-Containers notwendig. Unter der Version 2 genügte mir im laufenden Betrieb immer ein "iobroker update iobroker upgrade self" und binnen einer Minute war die Sache erledigt. Ich brauchte den ioBroker nicht mal dafür zu stoppen. Lediglich ein Neustart des Containers war am Ende notwendig.
            Nachdem ich bei mir den oben beschriebenen reinstall durchführte (was eigentlich nicht unbedingt notwendig war, weil ich auch schon unter der Version 2 node v8.16.0 laufen hatte), gab es plötzlich das Problem, dass meine tr-064-Instanz (für die FRITZ!Box) nur noch Fehlermeldungen produzierte. Hab dann das update des js-controllers unter der Version 2 durchgeführt und das Verzeichnis wieder neu in Version 3 gemountet. Das soll aber natürlich keine Dauerlösung sein.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @dtp last edited by dslraser
              @dtp
              https://forum.iobroker.net/topic/22803/js-controller-1-5-11-ab-sofort-im-stable-repository
              Known Issues:
              Beim Testen gab es Feedbacks das der tr-064 Adapter nach der Installation des neuen js-controllers nicht mehr funktioniert. Das liegt nicht am controller, sondern daran das npm irgendwie Module manchmal umsortiert. Bei vielen Usern half ein "npm install soef" im ioBroker Verzeichnis. Wenn nicht finden wir im Forum bestimmt eine Lösung. Die Alternative ist die neue Community Version des tr-064 Adapters (siehe https://forum.iobroker.net/topic/22782/aufruf-test-community-version-vom-tr-064-adapter).
              Von folgenden Adaptern gelten Minimalversionen: javascript >= 3.6.5, dasWetter >= 2.7.1, upnp >= 1.0.4
              npm i soef --production --prefix /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
              • Negalein
                @dslraser
                startet dein Container normal nach dem obigen Update?
                Ich kann ihn nicht mehr automatisch starten.
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by dslraser
                  @Negalein
                  Ich bin jetzt kein "gutes Update Beispiel" mehr.
                  Ich habe mir zuerst für den Notfall alles gesichert.
                  Nun habe ich mir die Mühe gemacht mal einen komplett neuen V3 Container zu erstellen (den alten gibt es auch noch...umbenannt in iobroker_alt)
                  Danach habe ich alle Adapter im neuen ioBroker einzeln installiert (vorher auch ein neues mount Verzeichnis) Bei den meisten Adaptern konnte ich die Einstellungen aus der alten Installation exportieren, da wo nicht, habe ich Screenshots gemacht.
                  Mein iobroker Container lief schon von den ersten Tagen an und wurde immer upgedatet usw...(und viel ausprobiert)
                  Jetzt wollte ich mal einen komplett sauberen haben.
                  Erstaunliches Ergebnis zeigt das Backup.
                  Alte Installation - Backup über 500 MB
                  Neue Installation - Backup ca 120 MB
                  Also war da schon viel "Müll" im alten.
                  Nun habe ich macvlan auf eth1 mit zweitem Netzwerkkabel.
                  Alles läuft Top und auch schneller als bisher. Auch das Backup Script von @andre läuft durch und der Container samt ioBroker startet automatisch neu.
                  jscontroller ist auf 1.5.12
                  • dslraser
                    @Negalein
                    PS: ich habe alle Scripte vorher exportiert. Der Import ging dann mit 4.1.12 nicht. Da habe ich dann auf 3.6.4 ein downgrade gemacht, da ging der Import aller Scripte. Danach wieder auf 4.1.12 und alles lief.
                    • Negalein
                      @dslraser
                      @andre
                      Was ich komisch finde (oder täusche ich mich nur) ist das Backupscript iobroker_startup.sh
                      In dem steht unter anderem:
                      # Starting ioBroker
                      echo ''
                      echo 'Starting ioBroker...'
                      sudo -u iobroker node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js > /opt/scripts/iobroker.log 2>&1 &
                      echo 'Starting ioBroker done...'
                      Der Startbefehl lautet aber nach meinem Wissen
                      node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                      Liegt es daran?
                      • dslraser
                        @Negalein sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                        iobroker_startup.sh
                        wo wird das benutzt ? (habe ich in meinem Backup Ordner nicht drinn)
                        • Negalein
                          iobroker_startup.sh
                          in /opt/scripts/
                          Ist nicht im Mount eingebunden. Kommst nur über die Kommandozeile ran.
                          • dslraser
                            @Negalein
                            wie kann ich das mitloggen ? (dann schau ich mal bei mir)
                            • Negalein
                              @Negalein
                              ob man das mitloggen kann weiß ich nicht.
                              Ich ändere jetzt im Script mal den Startbefehl.
                              • dslraser
                                @Negalein
                                das konnte ich beim start sehen....
                                • Negalein
                                  @Negalein
                                  wo siehst du das?
                                  Bei mir steht im Log nur:
                                  -----     Image-Version: 3.0.0     -----
                                  -----      2019-06-05 14:14:01     -----
                                  Startupscript running...
                                  Installing additional packages...
                                  The following packages will be installed: nano
                                  Installing additional packages done...
                                  dslraser tugsi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • dslraser
                                    @Negalein
                                    rechts neben dem i
                                    • tugsi
                                      tugsi @Negalein last edited by
                                      @Negalein
                                      Das siehst Du im Portainer, wenn Du auf Dein Container gehst und dann auf Logs
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @tugsi last edited by
                                        @tugsi
                                        nicht Logs...Statistik
                                        tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • tugsi
                                          tugsi @dslraser last edited by
                                          @tugsi
                                          Upps mein Fehler, stimmt, in der Statistik siehst Du die laufende Prozesse.
                                          Im Log den Startaufruf 🙂
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                            @dslraser
                                            @tugsi
                                            Danke, habs gefunden.
                                            Ich hab jetzt im iobroker_startup.sh den Startbefehl ausgetauscht.
                                            Nun läuft wieder alles wie es soll.
                                            @andre
                                            Was ist jetzt der eigentliche Unterschied zwischen den Beiden?
                                            Läuft jetzt: node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                                            Läuft nicht: sudo -u iobroker node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js > /opt/scripts/iobroker.log 2>&1 &
                                            dslraser andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1549540
