    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by dslraser
      @Negalein
      Ich bin jetzt kein "gutes Update Beispiel" mehr.
      Ich habe mir zuerst für den Notfall alles gesichert.
      Nun habe ich mir die Mühe gemacht mal einen komplett neuen V3 Container zu erstellen (den alten gibt es auch noch...umbenannt in iobroker_alt)
      Danach habe ich alle Adapter im neuen ioBroker einzeln installiert (vorher auch ein neues mount Verzeichnis) Bei den meisten Adaptern konnte ich die Einstellungen aus der alten Installation exportieren, da wo nicht, habe ich Screenshots gemacht.
      Mein iobroker Container lief schon von den ersten Tagen an und wurde immer upgedatet usw...(und viel ausprobiert)
      Jetzt wollte ich mal einen komplett sauberen haben.
      Erstaunliches Ergebnis zeigt das Backup.
      Alte Installation - Backup über 500 MB
      Neue Installation - Backup ca 120 MB
      Also war da schon viel "Müll" im alten.
      Nun habe ich macvlan auf eth1 mit zweitem Netzwerkkabel.
      Alles läuft Top und auch schneller als bisher. Auch das Backup Script von @andre läuft durch und der Container samt ioBroker startet automatisch neu.
      jscontroller ist auf 1.5.12
      • dslraser
        @Negalein
        PS: ich habe alle Scripte vorher exportiert. Der Import ging dann mit 4.1.12 nicht. Da habe ich dann auf 3.6.4 ein downgrade gemacht, da ging der Import aller Scripte. Danach wieder auf 4.1.12 und alles lief.
        • Negalein
          @dslraser
          @andre
          Was ich komisch finde (oder täusche ich mich nur) ist das Backupscript iobroker_startup.sh
          In dem steht unter anderem:
          # Starting ioBroker
          echo ''
          echo 'Starting ioBroker...'
          sudo -u iobroker node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js > /opt/scripts/iobroker.log 2>&1 &
          echo 'Starting ioBroker done...'
          Der Startbefehl lautet aber nach meinem Wissen
          node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
          Liegt es daran?
          • dslraser
            @Negalein sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
            iobroker_startup.sh
            wo wird das benutzt ? (habe ich in meinem Backup Ordner nicht drinn)
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
              @dslraser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
              iobroker_startup.sh
              in /opt/scripts/
              Ist nicht im Mount eingebunden. Kommst nur über die Kommandozeile ran.
              • dslraser
                @Negalein
                wie kann ich das mitloggen ? (dann schau ich mal bei mir)
                • Negalein
                  @Negalein
                  ob man das mitloggen kann weiß ich nicht.
                  Ich ändere jetzt im Script mal den Startbefehl.
                  • dslraser
                    @Negalein
                    das konnte ich beim start sehen....
                    • Negalein
                      @Negalein
                      wo siehst du das?
                      Bei mir steht im Log nur:
                      -----     Image-Version: 3.0.0     -----
                      -----      2019-06-05 14:14:01     -----
                      Startupscript running...
                      Installing additional packages...
                      The following packages will be installed: nano
                      Installing additional packages done...
                      dslraser tugsi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        @Negalein
                        rechts neben dem i
                        • tugsi
                          tugsi @Negalein last edited by
                          @Negalein
                          Das siehst Du im Portainer, wenn Du auf Dein Container gehst und dann auf Logs
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @tugsi last edited by
                            @tugsi
                            nicht Logs...Statistik
                            tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • tugsi
                              tugsi @dslraser last edited by
                              @tugsi
                              Upps mein Fehler, stimmt, in der Statistik siehst Du die laufende Prozesse.
                              Im Log den Startaufruf 🙂
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                @dslraser
                                @tugsi
                                Danke, habs gefunden.
                                Ich hab jetzt im iobroker_startup.sh den Startbefehl ausgetauscht.
                                Nun läuft wieder alles wie es soll.
                                @andre
                                Was ist jetzt der eigentliche Unterschied zwischen den Beiden?
                                Läuft jetzt: node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                                Läuft nicht: sudo -u iobroker node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js > /opt/scripts/iobroker.log 2>&1 &
                                dslraser andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • dslraser
                                  @Negalein
                                  keine Ahnung 🙄
                                  • andre
                                    andre Developer @Bongo last edited by
                                    @Bongo sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                    Ihr seid die Profis und benutzt MACVLAN 😉
                                    Mit Bridge bekomme ich es nicht am Laufen. hm-rpc.1 läuft zwar aber ich bekomme keine Rückmeldung von den Geräten.
                                    Bei hm-rpc.0 kommt:
                                    hm-rpc.0	2019-06-04 16:44:30.055	error	init error: Error: response timeout
                                    hm-rpc.0	2019-06-04 16:44:25.046	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.178.22:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.14:12001","hm-rpc.0"]
                                    hm-rpc.0	2019-06-04 16:44:25.046	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.178.14:12001
                                    hm-rpc.0	2019-06-04 16:44:24.763	info	starting. Version 1.9.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v8.16.0
                                    Ich habe jetzt noch versucht die V3 im Host-Modus zu installieren. Funktioniert!
                                    Es sollte ja eigentlich wegen eines Fehlers im DSM-Kernels nicht funktionieren. Was war da das genaue Problem? Besteht das Problem nicht mehr? Oder kann es bei bestimmten Konstellationen noch kommen?
                                    Ich kann leider nichts genaues zu hm-rpc im bridge Modus sagen, aber die callback Geschichte sollte schon korrekt konfiguriert sein. Im bridge müsste da eigentlich die IP der DS rein...
                                    Was deine Erfahrung von v3 im host Modus angeht, sofern du eine bestehende (alte) iobroker installation mountest funktioniert es. Früher kam iobroker ohne sudo aus. Nimmst du ein komplett frisches Image, wird iobroker nicht starten. Gleiches sollte auch der Fall sein wenn du über deine bestehende Installation den Installation fixer drüber laufen lässt... Dann wars das mit ioBroker ohne sudo...
                                    • andre
                                      andre Developer @dtp last edited by
                                      @dtp sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                      Ist vielleicht zu diesem Zeitpunkt eine ziemlich dämliche Frage, aber wo liegen eigentlich die Vorteile der Version 3 mit MACVLAN gegenüber der Version 2 mit node v8.16.0?
                                      Schau mal bei github in die Readme. Die Entwicklung geht halt immer weiter. Im v3 Image läuft iobroker z. B. nicht mehr unter root... Außerdem gibt es Umgebungsvariablen um einfach für bestimmte Adapter benötigte linux packages automatisch installieren zu lassen... Und ob man den avahi Daemon (für home kit) benötigt oder ich kann man auch einfach festlegen...
                                      • andre
                                        andre Developer @Negalein last edited by
                                        @dslraser
                                        @tugsi
                                        @andre
                                        Da iobroker in v3 unter den Benutzer iobroker und nicht mehr root läuft musste ich den startbefehl anpassen... Bin gerade dabei noch weitere Sachen zu testen... Dann wird sich da auch noch wieder was ändern, auch in der anleitung...
                                        Generell mein Pro-Tipp: Startet nach einem Update o. Ä bzw. wenn ihr iobroker im Container gestoppt habt nicht einfach nur iobroker, sondern macht einen restart des gesamten containers. Dann seid ihr sicher dass iobroker so läuft wie es das startscript vorsieht...
                                        • Amnesia1211
                                          Amnesia1211 last edited by
                                          Hallo liebe Synology/Docker/iobroker gemeinde 🙂
                                          weiß nicht ob ich hier falsch bin aber ich frage trotzdem mal nach. Habe ein Problem mit der Installation vom
                                          SQL Adapter hat vielleicht einer eine Lösung für mich warum ich den nicht installiert bekomme ?
                                          Ich hatte schon mal unter Error/Bug gefragt und mir wurde geraten hier nach zu hören.
                                          Hier der Post von dem Fehler
                                          Ich danke euch schon mal im voraus für die Hilfe 🙂
                                          • tugsi
                                            tugsi @Amnesia1211 last edited by
                                            @Amnesia1211
                                            Ich habe es gerade einfach mal in meinem Container installiert, da läuft der durch, einzig sind einige Warnmeldungen:
                                             WARN deprecated sprintf@0.1.5: The sprintf package is deprecated in favor of sprintf-js.
                                            npm
                                             WARN deprecated core-js@1.2.7: core-js@<2.6.8 is no longer maintained. Please, upgrade to core-js@3 or at least to actual version of core-js@2.
                                            node-pre-gyp
                                             WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                            npm
                                             WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                            Die können aber ignoriert werden.
                                            Bei Dir scheinen Probleme der Berichtigung bzgl. node-gyp zu sein.
                                            Ich habe aber auch eine andere node-gyp Version (4.0.0) und ppm Version (6.9.0).
                                            Was ist denn wenn Du zum testen einfach einen neuen Container mit der ioBroker v3 von Andre aufsetzt und dann die SQL installierst.
                                            Ich vermute Du hast Berechtigungsprobleme, die irgendwie bei der Grundinstallation entstanden sind.
                                            Amnesia1211 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1549514
