    4. Neue Installationsroutine (für Linux)
      cruunnerr @Homoran last edited by cruunnerr
      @Homoran
      Das ging flott. Danke.
      SSL Zertifikat war zwar nicht ok, aber einem Admin vertrau ich gerne 🙂
      Eine Frage noch...
      Habe momentan ioBroker auf nem Server mit node V8.12.0 und npm 4.6.1 laufen.
      Will dann den Backup Adapter nutzen um alles wieder auf den neuen Server zu bringen auf dem ja nun node 8.16.0 und npm 6 läuft.
      Könnte das Probleme bringen?
        Homoran Global Moderator Administrators @cruunnerr last edited by
        @cruunnerr
        Nö!
        Warum dann nicht direkt node 10?
        C dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @Homoran
          In der Anleitung stand:
          "Die momentan empfohlene Version ist node 8.x; mit js-controller 1.5.7 auch node 10.x, dann in Schritt 4.1. die “8.x” gegen 10.x” austauschen."
          Dann hab ich einfach die 8 genommen XD
            Homoran Global Moderator Administrators @cruunnerr last edited by Homoran
            @cruunnerr
            Dann muss ich den text mal ändern 😂
            Wie foch die Zeit vergeht.
              @Homoran sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
              @cruunnerr
              War mir irgendwie grad nicht sicher, ob ich denn jetzt auch den js-controller 1.5.7 hab.
              bitte nicht hauen 😄
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                @Homoran
                Hierr wird auch 8.16 empfohlen. Ich hatte nach dem ich das gesehen habe zwischenzeitlich sogar deswegen ein Downgrade gemacht 🙁
                  Homoran Global Moderator Administrators @dslraser last edited by
                  @dslraser
                  Ist ja auch nicht falsch.
                  https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                    apollon77 last edited by
                    ... wird aber die Tage aktualisiert
                      denjo last edited by Stabilostick
                      hallo, hatte mein system wieder mal zerschossen und wollte nun alles neu aufsetzten mit mein backup, wenn ich hier nach vor gehe
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md installiert sich kein node und nodejs.
                      bekomme also keine versions Meldung nach dem installieren
                      [Mod-Edit, 05.05.19, stabilostick, URL angepasst]
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @denjo last edited by
                        @denjo Du kannst die Warnmeldung ignorieren, bis das Problem gelöst ist, und die Seite trotzdem aufrufen.
                          denjo @AlCalzone last edited by
                          @AlCalzone ja das mir schon klar aber ich bekomme node und nodejs nicht installiert nach der neuen routine
                          • AlCalzone
                            @denjo Das ist keine neue Routine für Node, das ging meines Wissens schon immer so. Wenn node nicht installiert wurde, gabs doch sicher Fehlermeldungen?!
                              denjo @AlCalzone last edited by denjo
                              pi@raspberrypi:~ $ node -v
                              -bash: node: Kommando nicht gefunden.
                              pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                              -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                              pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                              -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                              pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                              ## Installing the NodeSource Node.js 8.x LTS Carbon repo...
                              ## Populating apt-get cache...
                              + apt-get update
                              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                              ## Confirming "stretch" is supported...
                              + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_8.x/dists/stretch/Release'
                              ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                              + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                              OK
                              ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 8.x LTS Carbon repo...
                              + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                              + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                              ## Running `apt-get update` for you...
                              + apt-get update
                              Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease [4.620 B]
                              Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main Sources [762 B]
                              Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main armhf Packages [1.004 B]
                              Es wurden 6.386 B in 1 s geholt (4.184 B/s).
                              ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 8.x LTS Carbon and npm
                              ## You may also need development tools to build native addons:
                                   sudo apt-get install gcc g++ make
                              ## To install the Yarn package manager, run:
                                   curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                                   echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                   sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev
                              build-essential ist schon die neueste Version (12.3).
                              The following additional packages will be installed:
                                libavahi-client-dev libavahi-client3 libavahi-common-dev
                                libavahi-compat-libdnssd1 libdbus-1-dev
                              Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                libavahi-compat-libdnssd-dev libavahi-compat-libdnssd1 libdbus-1-dev
                                libudev-dev
                              0 aktualisiert, 7 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                              Es müssen 566 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                              Nach dieser Operation werden 1.574 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                              Holen:1 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian stretch/main armhf libudev-dev armhf 232-25+deb9u11 [92,4 kB]
                              Holen:2 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian stretch/main armhf libavahi-client3 armhf 0.6.32-2 [51,3 kB]
                              Holen:3 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian stretch/main armhf libavahi-common-dev armhf 0.6.32-2 [62,6 kB]
                              Holen:4 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian stretch/main armhf libdbus-1-dev armhf 1.10.26-0+deb9u1 [201 kB]
                              Holen:5 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian stretch/main armhf libavahi-client-dev armhf 0.6.32-2 [56,5 kB]
                              Holen:6 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian stretch/main armhf libavahi-compat-libdnssd1 armhf 0.6.32-2 [44,0 kB]
                              Holen:7 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian stretch/main armhf libavahi-compat-libdnssd-dev armhf 0.6.32-2 [58,8 kB]
                              Es wurden 566 kB in 1 s geholt (395 kB/s).
                              Vormals nicht ausgewähltes Paket libudev-dev:armhf wird gewählt.
                              (Lese Datenbank ... 34765 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../0-libudev-dev_232-25+deb9u11_armhf.deb ...
                              Entpacken von libudev-dev:armhf (232-25+deb9u11) ...
                              Vormals nicht ausgewähltes Paket libavahi-client3:armhf wird gewählt.
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../1-libavahi-client3_0.6.32-2_armhf.deb ...
                              Entpacken von libavahi-client3:armhf (0.6.32-2) ...
                              Vormals nicht ausgewähltes Paket libavahi-common-dev:armhf wird gewählt.
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../2-libavahi-common-dev_0.6.32-2_armhf.deb ...
                              Entpacken von libavahi-common-dev:armhf (0.6.32-2) ...
                              Vormals nicht ausgewähltes Paket libdbus-1-dev:armhf wird gewählt.
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../3-libdbus-1-dev_1.10.26-0+deb9u1_armhf.deb ...
                              Entpacken von libdbus-1-dev:armhf (1.10.26-0+deb9u1) ...
                              Vormals nicht ausgewähltes Paket libavahi-client-dev:armhf wird gewählt.
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../4-libavahi-client-dev_0.6.32-2_armhf.deb ...
                              Entpacken von libavahi-client-dev:armhf (0.6.32-2) ...
                              Vormals nicht ausgewähltes Paket libavahi-compat-libdnssd1:armhf wird gewählt.
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../5-libavahi-compat-libdnssd1_0.6.32-2_armhf.deb ...
                              Entpacken von libavahi-compat-libdnssd1:armhf (0.6.32-2) ...
                              Vormals nicht ausgewähltes Paket libavahi-compat-libdnssd-dev:armhf wird gewählt.
                              Vorbereitung zum Entpacken von .../6-libavahi-compat-libdnssd-dev_0.6.32-2_armhf.deb ...
                              Entpacken von libavahi-compat-libdnssd-dev:armhf (0.6.32-2) ...
                              libdbus-1-dev:armhf (1.10.26-0+deb9u1) wird eingerichtet ...
                              libavahi-common-dev:armhf (0.6.32-2) wird eingerichtet ...
                              Trigger für libc-bin (2.24-11+deb9u4) werden verarbeitet ...
                              Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                              libavahi-client3:armhf (0.6.32-2) wird eingerichtet ...
                              libudev-dev:armhf (232-25+deb9u11) wird eingerichtet ...
                              libavahi-client-dev:armhf (0.6.32-2) wird eingerichtet ...
                              libavahi-compat-libdnssd1:armhf (0.6.32-2) wird eingerichtet ...
                              libavahi-compat-libdnssd-dev:armhf (0.6.32-2) wird eingerichtet ...
                              pi@raspberrypi:~ $
                                denjo @denjo last edited by Homoran
                                @denjo
                                login as: pi
                                pi@192.168.178.67's password:
                                Linux raspberrypi 4.19.42-v7+ #1219 SMP Tue May 14 21:20:58 BST 2019 armv7l
                                The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                the exact distribution terms for each program are described in the
                                individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                permitted by applicable law.
                                Last login: Wed Jun  5 16:11:14 2019 from 192.168.178.84
                                + apt-get update
                                OK
                                + apt-get update
                                  libudev-dev
                                pi@raspberrypi:~ $
                                  Homoran Global Moderator Administrators @denjo last edited by
                                  @denjo sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                                  Run sudo apt-get install -y nodejs to install Node.js 8.x LTS Carbon and npm
                                  Da sagt er doch was du tun sollst 😂
                                    denjo @Homoran last edited by
                                    @Homoran ja okay gut zu wissen, wollte es nur icht von alleine machen da es so nicht in der Anleitung steht, wenn es nämlich falsch gewesen wäre, wäre ich dann gekreuzigt worden. aber danke werde es gleich testen
                                      Was steht nicht in der Anleitung?
                                      Da steht dass du zuerst node.js installiert haben musst.
                                      Das hast du anscheinend nicht.
                                      Sonst noch was übersprungen?
                                        @Homoran ja das hatte ich versucht was ja nicht klappte, deswegen sagtest du ich soll zusätzlich sudo apt-get install gcc g++ make installieren. ist auch egal nun jetzt scheint wieder alles zu laufen danke
                                          DeepCore last edited by
                                          ##Run sudo apt-get install -y nodejs to install Node.js 8.x LTS Carbon and npm
                                          ##You may also need development tools to build native addons:
                                          Ich kann @denjo verstehen, ist mir gestern beim Schnell-Schnell-Installieren in einer VM (während der Mittagspause) auch fast passiert, dass ich den Hinweis
                                          fast überlesen habe ... sieht halt so wie ein normaler Blabla-Kommentar aus und nicht wie eine Anweisung.
                                          Ist aber nicht ein ioBroker Problem, sondern vom nodesource-Skript
                                          D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            denjo @DeepCore last edited by
                                            @DeepCore dankeeee
                                            installation
                                            64
                                            415
                                            114202
