      crunchip Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
      @s-bormann lag eventuell an chromecast, Seite neu geladen, war installiert, zumindest zeigt es die neue version an
      • Bluemoon
        Bluemoon @s.bormann last edited by
        @s-bormann
        Sorry jetzt erst gesehen das du geantwortet hast und ich wohl einen größere Baustelle aufmacht habe.
        Ich kann die led über on nicht einschalten bzw es kommt immer die texte Eingabe in der ich true/false schreiben muss.
        Man kann die Farben einzeln steuer über die jeweiligen Datenpunkte R G B W oder über den Punkt rgb, der nimmt auch werte ohne # an.
        • V
          vepman @s.bormann last edited by vepman
          @s-bormann
          Kann man dort im Native-Bereich auch eventuell Schriftgröße und Schriftfarbe definieren?
          Ich habe in einigen Kacheln im dunklen Bildteil schwarze Schrift.
            mike2712 @s.bormann last edited by
            @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            "states": {"true":"Text for true", "false":"Text for false"}
            Habe es wie folgt geändert, klappt leider auch nicht, steht 0 oder 1 drin, der Datenpunkt wo der Ursprung ist muss angepasst werden, oder der Datenpunkt der von iQontrol angelegt wird?
              "_id": "MeineObjekte.0.Tanel.Internet.Nutzung",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Internet.Nutzung",
                "role": "",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "def": false,
                "custom": {
                  "sql.0": {
                    "enabled": true,
                    "changesOnly": true,
                    "debounce": 0,
                    "maxLength": 10,
                    "retention": 0,
                    "changesRelogInterval": "3600",
                    "changesMinDelta": 0,
                    "storageType": "",
                    "aliasId": ""
              "native": {
                "states": {
                  "true": "aktiv",
                  "false": "inaktiv"
              "ts": 1546449538182,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin"
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @mike2712 last edited by
              @mike2712 Hi, dann probier mal statt "true" und "false" "0" und "1"
                Kugelkopf last edited by
                Moin Moin!
                Also bei mir läuft der Adapter überhaupt nicht.
                Habe socketIO installiert und im Web adapter ausgewählt. IQControl als neue Instanz hinzugefügt, bekomme jedoch immer nur den laufenden Kreis. Egal ob via Firefox oder Safari. Im ioBroker Log ist nur folgendes:
                2019-06-05 15:36:59.109 - warn: Cannot read file iqontrol / jquery: {"errno":-21,"code":"EISDIR","syscall":"read"}
                Hat jemand eine Idee?
                dslraser crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Kugelkopf last edited by
                  @Kugelkopf sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  Ich weiß das es in der Adapter Info steht, aber ich habe keine Instanz von socket.io installiert. Nur diese Einstellungen im web Adapter...(steht auf integriert)
                    sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                    @dslraser
                    So geht es bei mir:
                      Kugelkopf @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      Hatte es genauso eingestellt und es lief nicht. Fragt mich nicht warum nachdem ich nun alle möglichen Einstellungen ausprobiert habe und nun wieder in der Grundeinstellung bin und socket io wieder entfernt habe, läuft es auch bei mir.
                      Die Warnung im Log kommt allerdings immer noch.
                        crunchip Forum Testing Most Active @Kugelkopf last edited by
                        @Kugelkopf diese Meldung hatte ich auch irgendwann, nach dem ich den Adapter ein update verpasst hatte, frag mich aber nicht bei welcher version es war.
                        Davor lief es Fehlerfrei
                          ChrisXY last edited by
                          hm kurze frage habe eine Lampe die hat state aber fpr on / off gibt es extra
                          ON
                          und
                          OFF
                          welches per true/false geschaltet wird.
                          Leider wird bei Geräte immer nur nach "power" gefragt. Schön wäre es wenn er direkt ON oder OFF erkennt bzw ich es erstmal Manuell angeben kann
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @ChrisXY last edited by
                            @ChrisXY Hi, nein, das geht dann leider nur über ein Script.
                            • s.bormann
                              0.0.31 ist online. Einige Umbauten unter der Haube, mehr Funktionen bei Hue und man kann jetzt die Text-Farben von Geräten in den Optionen einstellen. Wegen der Umbauten bitte ausgiebig testen, ich hoffe, es sind keine neuen Fehler dabei entstanden!
                              Viel Spaß und viele Grüße!
                              dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                                Mal ein Feedback zur 0.0.3.1 von mir.
                                Danke für die Möglichkeit der Schriftfarben. Was mir jetzt aufgefallen ist: Die Schriftfarbe bei manchen Szenen und auch bei Heizungen/Thermostaten (bei mir HMIP) wird immer als aktive Schriftfarbe dargestellt, soll das so ?
                                Beim Rest funktioniert es, so weit ich es sehen konnte.
                                Schriftfarbe Geräte (inaktiv-blau . / . aktiv grün)
                                wird alles mit "aktiver" Schriftfarbe angezeigt.
                                Fenster funktioniert
                                Szenen werden mit aktiver Schriftfarbe angezeigt ?
                                Licht funktioniert
                                Beim Staubsauger werden die Szenen richtig angezeigt
                                Wie müssen die Rollen bei bei Szenen eingestellt sein bzw. was beeinflusst bei Szenen die richtige Schriftfarbe (aktiv/inaktiv) ?
                                PS: eine gelbe Sonne wurde bei meinem Lichtsensor noch nie angezeigt, egal wie hell uder dunkel es ist. Welche Rolle benötigt es hier ? Es ist ein HMIP Bewegungsmelder für aussen mit Lichtsensor.
                                  "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1559315354238,
                                  "common": {
                                    "name": "Bewegungsmelder Gartentür.ILLUMINATION",
                                    "type": "number",
                                    "def": 0,
                                    "min": 0,
                                    "max": 163830,
                                    "read": true,
                                    "write": false
                                  "native": {
                                    "ID": "ILLUMINATION",
                                    "TYPE": "FLOAT",
                                    "CONTROL": "MOTIONDETECTOR_TRANSCEIVER.ILLUMINATION",
                                    "MIN": 0,
                                    "OPERATIONS": 5,
                                    "MAX": 163830,
                                    "FLAGS": 1,
                                    "DEFAULT": 0
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                  "_id": "hm-rpc.0.xxx.1.ILLUMINATION",
                                  "type": "state"
                                PPS: schön wäre noch eine Kachel mit Icon für Batteriezustände/Batterieanzeige, damit ich nicht immer Rauchmelder dafür missbrauchen muss. Ich habe sehr viele Batteriegeräte, so könnte man auch noch eine Seite für Batterien einrichten.
                                Und eine Kachel mit Icon für "Geräte Zustände / Statusmeldungen" wäre auch schön.
                                • Tobias Kettner
                                  Tobias Kettner @s.bormann last edited by Tobias Kettner
                                  @s-bormann du bist ein Genie....
                                  auf meinem iPad 2
                                  Läuft supäääääääääääääääääääääär
                                  • Tobias Kettner
                                    Tobias Kettner last edited by
                                    Moin, ich wollte eigentlich meine Buttons anpassen, jedoch scheitere ich seid 2 Stunden an meinem Vorhaben.
                                    Wie kann ich Buttons so einstellen das das gewählte Bild nicht verblasst gezeigt wird?
                                    Grund: Ich möchte das meine Kinder das Bild von Mama oder Papa gut erkennen können um zu sehen ob wir im Haus sind oder nicht.
                                    • Z
                                      zahnheinrich @Tobias Kettner last edited by
                                      @Tobias-Kettner
                                      Die Kachel ist immer hell, solange der hinterlegte Wert true ist.
                                      Tobias Kettner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Tobias Kettner
                                        Tobias Kettner @zahnheinrich last edited by
                                        @zahnheinrich said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        @Tobias-Kettner
                                        Und genau das ist ja mein Problem. ich möchte 2 aktive icons andersrum dargestellt haben. so das wenn wir zuhause sind das Foto nicht so verblasst gezeigt wird.
                                        • Z
                                          Ok dann definierst du eine Variable und schaltest sie mit einem blockly immer entgegengesetzt um.
                                          In der Kachel hinterlegst du dann die Variable.
                                          • coyote
                                            coyote Most Active last edited by
                                            Habe auch ein kleines Problem. Ich habe diverse Magnetkontakte an wired Modulen, die sind aber true wenn sie geschlossen sind. Heißt also das Fenster wird hier immer als offen angezeigt, obwohl es zu ist.
                                            Über "native" habe ich es nicht hinbekommen.
                                            Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            296
                                            7637
                                            6954510
