    4. Neue Installationsroutine (für Linux)
      Homoran Global Moderator Administrators @denjo last edited by
      @denjo sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
      da es so nicht in der Anleitung steht,
      Was steht nicht in der Anleitung?
      Da steht dass du zuerst node.js installiert haben musst.
      Das hast du anscheinend nicht.
      Sonst noch was übersprungen?
        denjo @Homoran last edited by
        @Homoran ja das hatte ich versucht was ja nicht klappte, deswegen sagtest du ich soll zusätzlich sudo apt-get install gcc g++ make installieren. ist auch egal nun jetzt scheint wieder alles zu laufen danke
          DeepCore last edited by
          ##Run sudo apt-get install -y nodejs to install Node.js 8.x LTS Carbon and npm
          ##You may also need development tools to build native addons:
          Ich kann @denjo verstehen, ist mir gestern beim Schnell-Schnell-Installieren in einer VM (während der Mittagspause) auch fast passiert, dass ich den Hinweis
           ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 8.x LTS Carbon and npm
          fast überlesen habe ... sieht halt so wie ein normaler Blabla-Kommentar aus und nicht wie eine Anweisung.
          Ist aber nicht ein ioBroker Problem, sondern vom nodesource-Skript
          D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            denjo @DeepCore last edited by
            @DeepCore dankeeee
              Homoran Global Moderator Administrators @DeepCore last edited by
              @DeepCore
              Hattest du denn vorher node.js (v.8) installiert gehabt?
                @denjo
                @DeepCore
                Ganz dickes SORRY!!!
                Man sollte auch lesen bevor man schreibt. Auch wenn es am Handy schwefällt.
                Das IST ja die node Installationsroutine nicht die iobroker...
                  DeepCore @Homoran last edited by
                  @Homoran
                  Nö, war eine komplett neue Installation von Debian Stretch 9.9 in einer blanken VM ... wollte kurz, schnell-schnell etwas testen ... und wunderte mich dann eben bei
                  node -v
                  -bash: node: Kommando nicht gefunden.
                  Und dann klatschte meine Hand gegen die Stirn ...
                    @Homoran alles gut, ich lerne ja auch dazu. bin schon froh darüber was ich weiß über Linux usw. was natürlich nicht viel in Gegensatz zu euch ist
                      @Homoran sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                      Man sollte auch die unscheinbaren Texte gut lesen ... ist meine Erkenntnis von gestern 😇
                        Homoran Global Moderator Administrators @denjo last edited by Homoran
                        @denjo
                        Aber ich bin irritiert
                        In der doku steht
                        sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev
                        libpam0g-dev nodejs
                        Da ist das nodejs dabei, in deinem befehl nicht.
                        Was ist da passiert.
                        D D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @Homoran ja das stimmt, aber es klappte nicht warum oder wieso könnt ihr besser sagen. ich hatte es mehrfach probiert und bestimmt 5 mal die sd wieder platt gemacht
                            @denjo
                            Bei deinem befehl
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev
                            Fehlt als letztes: nodejs
                            Dann kann es nicht klappen
                              @Homoran
                              Genau mein Problem von gestern ... Ich hab ein Copy/Paste aus der Anleitung gemacht, weil das mit PuTTY so toll ist.
                              Dabei wird die Zeile abgeschnitten, also es fehlen dann
                              libpam0g-dev nodejs
                                @DeepCore ahhh da war der fehler ja das hatte ich auch so gemacht, ist mir nicht aufgefallen das beim kopieren was fehlte
                                  @DeepCore
                                  Wobei wird abgeschnitten?
                                  Copy?
                                  Oder paste?
                                  Dem würde ich gerne nachgehen
                                    @Homoran beim paste, erst nimmt er "sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev"
                                    und dann "libpam0g-dev nodejs"
                                      Ich glaube ich habe den Übeltäter
                                      Der Befehl ist zweizeilig
                                        @DeepCore
                                        Beim Paste interpretiert PuTTY die Zeilenschaltung ...
                                          @Homoran ich hätte noch eine kleine frage bei host im iobroker steht Verfügbar: 1.5.11 Eingerichtet: 1.4.2 hat das mit node 8.16 und 10.x zu tun?
                                          weil auf 10 will ich nicht updaten da läuft mein zigbee adapter nicht.
                                            Nein, das ist deine version des js-controllers
                                            installation
                                            64
                                            415
                                            114232
