    4. Neue Installationsroutine (für Linux)
      Homoran Global Moderator Administrators @denjo last edited by
      @denjo
      Bei deinem befehl
      @denjo sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev
      Fehlt als letztes: nodejs
      Dann kann es nicht klappen
        DeepCore @Homoran last edited by
        @Homoran
        Genau mein Problem von gestern ... Ich hab ein Copy/Paste aus der Anleitung gemacht, weil das mit PuTTY so toll ist.
        Dabei wird die Zeile abgeschnitten, also es fehlen dann
        libpam0g-dev nodejs
        D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          denjo @DeepCore last edited by
          @DeepCore ahhh da war der fehler ja das hatte ich auch so gemacht, ist mir nicht aufgefallen das beim kopieren was fehlte
            Homoran Global Moderator Administrators @DeepCore last edited by
            @DeepCore
            Wobei wird abgeschnitten?
            Copy?
            Oder paste?
            Dem würde ich gerne nachgehen
            D D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              denjo @Homoran last edited by
              @Homoran beim paste, erst nimmt er "sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev"
              und dann "libpam0g-dev nodejs"
                Ich glaube ich habe den Übeltäter
                Der Befehl ist zweizeilig
                  @Homoran sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                  @DeepCore
                  Beim Paste interpretiert PuTTY die Zeilenschaltung ...
                    @Homoran ich hätte noch eine kleine frage bei host im iobroker steht Verfügbar: 1.5.11 Eingerichtet: 1.4.2 hat das mit node 8.16 und 10.x zu tun?
                    weil auf 10 will ich nicht updaten da läuft mein zigbee adapter nicht.
                      Nein, das ist deine version des js-controllers
                        @Homoran okay und wie update ich den weil
                        cd /opt/iobroker
                        sudo iobroker stop
                        sudo iobroker update
                        sudo iobroker upgrade self
                        sudo iobroker start
                        klappt ja nicht mehr seit der neuen installations routine
                          Wieso?
                          Was kommt denn als Fehler?
                            @Homoran ```
                            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
                            iobroker controller daemon is not running
                              @denjo
                              Hast du den fixer schon drüberlaufen lassen?
                                @Homoran nein weil er iobroker ja nicht stopt, oder ist das nicht so wichtig das stoppen?
                                  @denjo
                                  sudo systemctl stop iobroker
                                    @Homoran naja jetzt ist wieder alles zerschossen, mein iobroker startet und stoppt die ganze zeit
                                      @denjo
                                      Warum sollte er?
                                      Dieser befehl beendet ioBroker, von selbst starten wird er nicht deswegen.
                                        @Homoran ich hatte ihn wieder gestartet mit sudo systemctl start iobroker egal js controler bleibt alt
                                          @denjo
                                          Jetzt mal langsam.
                                          Du solltest ihn mit dem befehl stoppen, dann den fixer ausführen,
                                          Danach hätte auch das übliche controller update funktionieren müssen.
                                          Dann erst wäre der neue Controller verfügbar.
                                          Was hast du genau! Gemacht, bevor es wieder heißt
                                            @Homoran ich habe das gemacht
                                            installation
                                            64
                                            415
                                            114247
