    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      tombox @Kanufreak last edited by
      @Kanufreak könntest du mir dein log file schicken oder noch ein paar screenshots posten, wenn der Adapter startet.
        Kanufreak @tombox last edited by
        @tombox
        Hier das Log-File vom 2.6.19
        IObroker_Log.txt
          Ich habe mal die Version 0.0.10 veröffentlicht. Es werden auch jetzt die verfügbare Optionen angezeigt.
          Eigentlich müssten jetzt auch Settings, Commands und Active und selected Programme gesetzt werden leider funktioniert es bei meinen Geräten Ofen und Geschirrspüler nicht.
          Einfach mal testen ob es bei anderen Geräten geht.
          Wenn es keine weiteren Fehler gibt würde ich die Version erstmal in latest veröffentlichen
          • kmxak
            Sind dir Infos zur Hob (Kochfeld) bekannt? Die haben leider nicht viel dafür freigeschaltet.
            Habe jetzt den Ofen noch nicht getestet der lief aber schon mal mit dem Adapter.
            Installation ging jedenfalls problemlos durch. Mehr Infos habe ich aber bislang auch nicht.
              tombox @kmxak last edited by
              @kmxak Es müssten alles automatisch eingefügt werden. Einfach mal probieren welche Infos angezeigt werden bzw. ob Fehler in die Log datei geschrieben werden.
                Hallo tombox,
                Version 0.0.10 ist installiert und läuft bisher Fehlerfrei, bisher kein Eintrag im Log-File!
                Zur Zeit läuft die Spülmaschine und liefert folgende Werte:
                Unter options werden alle Werte eingetragen, allerdings bleibt die Spalte "Zeitstempel" und "Letzte Änderung" leer.
                Wofür ist das Objekt unter available? Sollten dort vor der Programmwahl mehr Objekte angezeigt werden? Spülmaschine lief schon bei der Installation.
                Beim Objekt Energiezustand wird jetzt der "gekürzte Zustand" vor der Klammer mit dem original Home Connect Wert angezeigt. Das finde ich gut, da bessere Übersicht.
                Änderst du das bei den anderen Objekten auch wieder?
                Ich bedanke mich schonmal für deine bisherige Arbeit, jetzt läuft der Adapter in einem Zustand, um ihn in Skripte einzubauen.
                Schöne Grüße,
                Stefan
                PS: Bei Fragen bitte wieder melden, ich teste sehr gern.
                  Nachdem das Programm der Spülmaschine durchgelaufen ist, ist mir noch etwas aufgefallen. Bin mir nur nicht sicher ob der Fehler am Adapter liegt oder an Home Connect.
                  ProgrammProgress unter selected/options steht auf 100%
                  ProgrammProgress unter active/options ist auf 99% stehen geblieben
                  Schönen Abend noch...
                    @Kanufreak Wenn ich mit der Maus über den Wert gehe werden mir Zeitstempel und Letze Änderun angezeigt.
                    Man sollte die Instanz starten wenn die Geräte nicht aktiv sind sonst wird nur das aktive Programm zurückgegeben.
                    Für die anderen Werte gibt homeconnect kein name bzw alle mögliche Werte zurück. Ich hoffe sie ändern das noch
                      Ich habe den Adapter nochmal geupdated. Jetzt kann man auch die Settings bearbeiten, active und selected program setzen. Optionen und Commands müssten auch gehen aber ich bekomme bei meinen Geräten Berechtigungsfehler
                      Das mit den 99% beim activen Programm habe ich auch es wird anscheinend nicht der letzte Event geschickt.
                        jetzt habe ich die letzten Tage soviel mit dem IO-Broker rum gespielt und trotzdem nicht bemerkt, wann ich mich in der Statusansicht befunden habe und wann nicht. Zeitstempel sind also immer vorhanden gewesen.
                        Nochmal eine Frage bezüglich der Objekte unter available. Wird die Rolle von Home Connect vorgegeben oder im Adapter vergeben? Wäre die Rolle "button" nicht sinnvoller, da ich unter available ja nur auswähle? Die Rückmeldung erhalte ich ja unter selected.
                        Deine letzte Version habe ich ebenfalls installiert, bisher keine Probleme. Heute Abend versuche ich mal die Spülmaschine über IO-Broker einzustellen.
                        Über welches Objekt gebe ich denn den Startbefehl?
                          dtp last edited by
                          Bekomme aktuell die folgende Fehlermeldung:
                            @Kanufreak Also die objekte werden vom adapter erzeugt zur zeit generisch für alle. Aber das mit dem auswählen ist eher schwierig, es ist eher als auflistung der möglichkeiten gedacht. Denn man weiß ja nicht ob es als select oder active ausgewählt werden soll.
                            Um ein Programm zu aktiviern muss man es unter programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram auswählen dann wird es aktiviert.
                            @dtp das passiert manchmal wenn der adapter neugestartet wird oder ähnliches es sind maximal 50 request pro minute erlaubt ist aber nicht kritisch sollte nur ein oder zweimal am Tag passiern
                              Kanufreak last edited by Kanufreak
                              Folgende Befehle konnte ich erfolgreich an meine Spülmaschine senden.
                              • mehrere Programme in programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram gewählt, Programm startet direkt.
                              • mehrere Programme in programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram gewählt, Programm startet nicht direkt.
                              • Power On / Off
                              Folgende Befehle haben nicht funktioniert
                              • Optionen auswählen
                              • Programm Pause führte zu Abbruch
                              @tombox
                              Wie sieht denn die Meldung deines Berechtigungsfehlers aus?
                                dtp @tombox last edited by
                                @tombox sagte in [Aufruf] BSH Home-Connect Adapter:
                                Danke für die Info.
                                Kurze Frage. Version 0.0.10 ist die aktuelle, korrekt?
                                  tombox @dtp last edited by
                                  @dtp naja die aktuelle bekommt man wenn man aus dem git installiert und Neustartet ich zähle nicht immer die versionen hoch
                                    Dann habe ich die neueste.
                                      tombox @dna909 last edited by
                                      @dna909 Kannst du mir Rechte auf npmjs geben damit ich eine neue Version publishen kann. Id: tomboxi
                                      • echoDave
                                        echoDave last edited by
                                        ich wollte heute den Adapter vom github installieren doch ich bekomme bei der Installation folgende Fehlermeldung:
                                        ioBroker läuft bei mir auf Ubuntu LTS, ist der Adapter nur für OSX?
                                        $ ./iobroker url "https://github.com/dna909/ioBroker.homeconnect" --debug
                                        install https://github.com/dna909/ioBroker.homeconnect/tarball/master
                                        npm install https://github.com/dna909/ioBroker.homeconnect/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        npm
                                        WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                        + iobroker.homeconnect@0.0.11updated 1 package and audited 5138 packages in 17.534s
                                        found 76 vulnerabilities (44 low, 7 moderate, 25 high)  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                        process exited with code 0
                                          Installation auf meinem Raspberry Pi ohne Probleme.
                                          Log-File ebenfalls ohne Fehlermeldung!
                                            tombox @echoDave last edited by
                                            @echoDave Es hilft vielleicht Node 8 zu verwenden
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            513894
