    4. Neue Installationsroutine (für Linux)
      Homoran Global Moderator Administrators @denjo last edited by
      @denjo sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
      klappt ja nicht mehr seit der neuen installations routine
      Wieso?
      Was kommt denn als Fehler?
        denjo @Homoran last edited by
        @Homoran ```
        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
        iobroker controller daemon is not running
          @denjo
          Hast du den fixer schon drüberlaufen lassen?
            @Homoran nein weil er iobroker ja nicht stopt, oder ist das nicht so wichtig das stoppen?
              @denjo
              sudo systemctl stop iobroker
                @Homoran naja jetzt ist wieder alles zerschossen, mein iobroker startet und stoppt die ganze zeit
                  @denjo
                  Warum sollte er?
                  Dieser befehl beendet ioBroker, von selbst starten wird er nicht deswegen.
                    @Homoran ich hatte ihn wieder gestartet mit sudo systemctl start iobroker egal js controler bleibt alt
                      @denjo
                      Jetzt mal langsam.
                      Du solltest ihn mit dem befehl stoppen, dann den fixer ausführen,
                      Danach hätte auch das übliche controller update funktionieren müssen.
                      Dann erst wäre der neue Controller verfügbar.
                      Was hast du genau! Gemacht, bevor es wieder heißt
                      D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Homoran ich habe das gemacht
                        sudo iobroker update
                        sudo iobroker upgrade self
                          Da kamen keine Fehlermeldungen beim 2. Und 3. Befehl?
                            @Homoran nein kam keine fehler Meldung, was bedeutet genau fixer ausführen?
                              @denjo
                              https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                                @Homoran also soll ich das machen?
                                curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                  @denjo
                                  Ja
                                    @Homoran hab ich und dann, sorry aber ich mache das zum ersten mal
                                      @denjo
                                      Geht jetzt iobroker stop?
                                        falls ja, muss jetzt wieder alles neu machen. was muss ich denn dann machen?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                          Den Satz verstehe ich nicht.
                                          @Homoran sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                                            @Homoran falls iobroker stop funktioniert was soll ich denn dann machen
                                            installation
                                            64
                                            415
                                            114275
