    4. Neue Installationsroutine (für Linux)
      Homoran Global Moderator Administrators @denjo last edited by
      @denjo
      Warum sollte er?
      Dieser befehl beendet ioBroker, von selbst starten wird er nicht deswegen.
        denjo @Homoran last edited by
        @Homoran ich hatte ihn wieder gestartet mit sudo systemctl start iobroker egal js controler bleibt alt
          @denjo
          Jetzt mal langsam.
          Du solltest ihn mit dem befehl stoppen, dann den fixer ausführen,
          Danach hätte auch das übliche controller update funktionieren müssen.
          Dann erst wäre der neue Controller verfügbar.
          Was hast du genau! Gemacht, bevor es wieder heißt
          @denjo sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
          jetzt ist wieder alles zerschossen,
          D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @Homoran ich habe das gemacht
            sudo systemctl stop iobroker
            sudo iobroker update
            sudo iobroker upgrade self
              Da kamen keine Fehlermeldungen beim 2. Und 3. Befehl?
                @Homoran nein kam keine fehler Meldung, was bedeutet genau fixer ausführen?
                  @denjo
                  https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                    @Homoran also soll ich das machen?
                    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                      @denjo
                      Ja
                        @Homoran hab ich und dann, sorry aber ich mache das zum ersten mal
                          @denjo
                          Geht jetzt iobroker stop?
                            falls ja, muss jetzt wieder alles neu machen. was muss ich denn dann machen?
                              Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                              Den Satz verstehe ich nicht.
                              @Homoran sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                                @Homoran falls iobroker stop funktioniert was soll ich denn dann machen
                                  @denjo
                                  Den Controller wie beschrieben updaten
                                    @Homoran nicht das ich wieder was falsch verstehe, also so dann
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo iobroker stop
                                    sudo iobroker start
                                      @denjo
                                      Yepp!
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @Homoran last edited by
                                        @Homoran @denjo
                                        BITTE. KEIN. sudo! (außer ggf. bei systemctl)
                                        Nach Ausführen des Fixers ist das nicht nötig und ggf. sogar schädlich.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @AlCalzone last edited by
                                          @AlCalzone sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                                          Das wusste ich nicht, das andere schon, wollte aber @denjo nicht noch weiter verunsichern
                                            ja cool, so hat geklappt.
                                            für alle die so blöd sind wie ich hier:
                                            cd /opt/iobroker
                                            start iobroker
                                            cd /opt/iobroker
                                            iobroker stop
                                            iobroker update
                                            iobroker start
                                            AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            installation
                                            64
                                            415
                                            114247
