    4. Z-Wave Adapter
    Z-Wave Adapter
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      @mimquadrat:
      Hi Jungs,
      ich habe einen Fehler gemacht - nämlich Euch nicht zu fragen…
      Hab mir wegen diesem Artikel:
      http://siio.de/so-wird-dein-raspberry-p ... it-bridge/
      Diesen Z-Wave Adapter gekauft:
      http://www.amazon.de/Z-Wave-Me-RaZberry ... W1TZH00FE8
      und zum Testen diesen Stecker:
      http://www.amazon.de/Fibaro-Zwischenste ... y_60_img_y `
      Hi mimquadrat,
      das klingt interessant. Gib mal bitte Info, wenn Du weitere Erkenntnisse hast.
      Der Artikel auf Siio ist ja recht aktuell. So schnell dürfte Amazon noch nicht geliefert haben? 😉
      Laut Beschreibung bietet das Z-Wave Modul eine JSON Schnittstelle.
      Da geht doch bestimmt was mit Node-red (oder auch direkt mit dem Javascript Adapter).
      Ich würde das auch gerne in Verbindung mit Node-red nutzen. Spannend.
      Michael
      • ruhr70
        @mimquadrat:
        Hab das jetzt mal mit Razberry
        http://razberry.z-wave.me
        durchgespielt.
        ioBroker ist deutlich mächtiger, aber das Interface ist sehr schön aufgebaut (auch die Installation war ultra einfach) - vielleicht können wir uns hier was abschauen. `
        Hast Du eigentlich den Zwischenstecker damit ansteuern können?
        Inkl. Leistungsmessung und Einstellung der Stufen für den LED-Ring?
          mimquadrat last edited by
          Hi Ruhr,
          du unterschätzt amazon Prime 😉 Samstag war alles da!
          Ich hab das ganze mal mit dem Zwischenstecker (inkl Leistungsmessung - mehr kann er aber nicht, keine Spannung, Frequenz oder Strom nur Leistung) ausprobiert. Das pairing, bei denen heißt das "inklusion", ging mit dem Fibaro Zwischenstecker, dem Razberry-Modul und der Software sehr einfach. Auch die einzelnen Kanäle sind schön dargestellt. Konnte den Stecker dann auch bedienen und die abgenommene Leistung ablesen. Steuern und Auswerten ging sehr schnell.
          Auf diese ganze Geschichte bin ich gekommen, weil das angeblich als HomeKit gateways genutzt werden kann. Soweit bin ich aber noch lang nicht.
          Was an Razberry gut ist (und was wir uns irgendwann mal abschauen können) das Design ist sehr schön und schlüssig.
          Was bei "denen" fehlt: es gibt kein VIS und kein Script.GUI (Steffen!).
          Der Fibaro-Stecker leuchtet je nach Leistungsaufnahme in unterschiedlichen Farben, allerdings flackert das bisschen viel wenn sich die Leistungen ändern.
          Er wirkt jedoch wertig, ist sehr kompakt und sieht auch gut aus - besser als die Homematic (die aber mehr können).
          Die installation war ULTRA einfach - das zWave Modul auf den Raspi, EIN Kommando auf einem laufenden Raspi mit Wheezy und das Ding läuft .
          OK - der Test hat mich jetzt 100 Euro gekostet 🙂 vielleicht kriegen wir das ganze hier ja auch noch zum laufen…darum ja mein ursprünglicher Post.
          • ruhr70
            Guten Morgen mimquadrat,
            vielen Dank für ausführliche Info!
            Ich finde die Komponenten und das Thema Z-Wave an sich interessant. Werde mir das wohl auch mal zum spielen besorgen.
            Interessant wird es, wenn man die Verbindung zu ioBroker hinbekommt und die Komponenten gescheit einbinden kann.
            Ein zweites System neben dem bestehendem System (ioBroker) ist für mich uninteressant.
            Von Homekit weiss ich noch gar nicht, was einen da erwarten wird. Im Juni zur WWDC gibt es wahrscheinlich ein paar Infos mehr.
            Viele Grüße,
            Michael
            • ruhr70
              Hi mimquadrat,
              gibt es da schon etwas Neues?
              Wenn ich mit dem Fritzadapter fertig bin, wollte ich mir das auch mal ansehen. Hast Du in Richtung ioBroker da etwas unternommen?
              VG,
              Michael
              • V
                versteckt last edited by
                habe mir gerade 2 FGS-222 und einen ZME_UZB1 bestellt.
                Klingen für mich sehr interessant, weil mein Haus auf Schalter und nicht auf Taster aufgebaut ist.
                Sobald ich sie in Händen habe, werde ich mal den Z-Wave Adapter anwerfen und mal schauen wie weit ich komme.
                LG Christian
                  hab da leider nichts mehr weiter unternommen…
                  • V
                    Habe den heutigen Abend damit verbracht, openzwave auf meinem Raspi zu installieren und mittels ozwcp ein Relais hinzuzufügen. Hat soweit funktioniert.
                    ioBroker kennt das auch schon, jetzt muss ich dann schauen, was alles seitens ioBroker nutzbar ist.
                    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                    • ruhr70
                      hey, super! ich bin gespannt
                      • V
                        Hallo, so habe mich die letzten Tage ein wenig mit z-Wave auseinandergesetzt.
                        Folgendes habe ich mal probiert:
                        .) Raspberry Pi mit ZME_UZB1 USB Stick
                        .) FGBS001 Universal Binary Sensor
                        .) FGWPE Wall Plug
                        .) FGS222 Double Relay Switch 2x1.5kW
                        Dabei hat sich herausgestellt, das sowohl der FGBS001 und der FGS222 mehrere Objekte beinhalten, diese aber in ioBroker
                        nicht dargestellt werden. Habe ich mir angesehen, ist das Problem, das bei "zwave.on('value added'" nicht der richtige Name
                        kalkuliert wird. Habe ich soweit mal umgebaut, das die instance mit abgespeichert wird.
                        Nun kommt es aber zu dem Problem das lt. States die beiden Objekte unterschiedliche parents haben und in Objects auch nicht angezeigt werden.
                        Dafür bin ich bereits dabei, einen OpenZwave Configurator zu basteln, man will ja schliesslich nicht von anderen
                        Produkten abhängig sein…
                        Der langfristige Plan von mir ist, OpenZwave mittels eines Adapters (sowie hmm) konfigurieren zu können.
                        @Bluefox: Muss ich dir dann immer meine Änderungen mitteilen? Habe die HTML Seiten bei mir derzeit direkt im iobroker.zwave Adapter drinnen.
                        • Bluefox
                          Bluefox last edited by
                          Es ist toll, dass du sich damit beschäftigst, weil die Adapter machen das Projekt.
                          Was meinst du mit Mitteilen?
                          Wenn du die Seiten in "admin"-Verzeichnis geändert hast, dann solltest du "iobroker upload zwave" schreiben, dann werden die sofort in "admin"-Oberfläche.
                          Wenn du mit Mitteilen Kode-Updates gemeint hast, dann solltest du direkt die "Pull-Request" auf github machen und ich werde dann mergen.
                          • V
                            Nein, ganz falsch, damit kenne ich mich eh aus.
                            Gemeint war der Upload in Github bzw. npm.js.
                            Ok, dann baue ich mal fertig und gebe dir Bescheid.
                            • ruhr70
                              Daumen hoch!
                              Was macht ein FGBS001?
                              • Bluefox
                                Du kannst nicht uploaden, weil adapter schon mit meinem Account initiert war. Aber ich verspreche, ich werde sehr operativ pull request mergen und "npm publish" machen. 😉
                                • V
                                  Fibaro universalsensor mit Binäreingang. Zum testen recht praktisch, weil er viele Steuermöglichkeiten besitzt.
                                  • ruhr70
                                    OK, ich präzisiere… 😉
                                    Das es sich um einen Adapter mit Binäreingang handelt hatte ich nachgelesen. Aber was macht man damit?
                                    Was schaltet man denn z.B. am Binäreingang an?
                                      Hallo Versteckt!
                                      hast du deinen Adapter weiter bringen können?
                                      • V
                                        Back in Hell…, bin wieder da und ja, habe grade vorhin auf Github eine Version hochgeladen, muss noch die Installation überprüfen und dann gebe ich es frei.
                                        • V
                                          Hallo, anbei mal schnell die Doku geschrieben. Das Readme bitte auf xxx nachlesen und bei Fragen einfach melden.
                                          @Bluefox: Falls alles soweit funktioniert, müssten wir dein GitHub mit meinem synchronisieren.
                                          # Voraussetzung von mir war ein leeres System!
                                          # System aktualisieren
                                          apt-get update && apt-get upgrade
                                          # Notwendige Pakete installieren
                                          apt-get install unzip
                                          apt-get install libudev-dev
                                          # OpenZWave Library und Headers herunterladen und installieren
                                          cd /opt
                                          wget https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/master.zip
                                          unzip master.zip
                                          cd open-zwave-master
                                          make
                                          make install
                                          # Prüfen ob alles korrekt vorhanden ist
                                          # ls -al /usr/local/etc/openzwave/
                                          # Falls noch nicht vorhanden, iobroker installieren
                                          cd /opt
                                          mkdir /opt/iobroker && cd /opt/iobroker
                                          npm install iobroker
                                          # iobroker.zwave installieren
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm install https://github.com/husky-koglhof/iobroker.zwave/tarball/master --production
                                          # Pruefen ob alle Abhängigkeiten korrekt aufgelöst wurden:
                                          ldd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/../build/Release/openzwave_shared.node
                                          # Sollte hier die Datei libopenzwave.so.1.3 nicht gefunden werden, muss die Datei in den LD_LIBRARY_PATH hinzugefuegt werden.
                                          # Nun mittels iobroker Weboberflaeche den Adapter ZWave installieren (Den install Fehler im Moment einfach ignorerien)
                                          # ZWave Adapter konfigurieren:
                                          # Force objects re-init: true (muss beim ersten Mal aktiv sein, damit alle Adapter eingelesen werden)
                                          # USB name: ttyACM0 (Wenn ein ZME-UZB1 verwendet wird, ansonsten einfach im Verzeichnis /dev nachsehen welches ttyA* vorhanden ist)
                                          # Logging: (wenn true, wird in /opt/iobroker/node_modules eine Datei OZW_Log.txt angelegt, welche die Kommunikation mit ZWave protokolliert)
                                          # Console Output: (wenn true, wird die Kommunikation mit ZWave in ioBroker protokolliert)
                                          # Save Config: true (damit wird ein zwcfg<homeid>.xml z.B. zwcfg_0xd443e573.xml in /opt/iobroker/node_modules angelegt, in diesem wird die komplette Konfiguration von ZWave abgelegt)
                                          # Driver Attempts: 3
                                          # Poll Interval: 500 (ms)
                                          # Suppress Refresh: false
                                          # Danach Speichern und Schliessen und den Adapter starten
                                          # Beim Start des Adapters dauert es ein paar Sekunden bis alle ZWave Adapter eingelesen werden.
                                          # Nach erfolgreichem anlegen aller Objekte innerhalb von iobroker wird der Adapter automatisch ohne force re-init neugestartet.
                                          # Nun dauert es wieder ein paar Sekunden bis alles gelesen wurde.
                                          # Nach Fertigstellung erscheint im iobroker log die Meldung “Scan completed”.
                                          # Ab diesem Zeitpunkt ist die Integration in iobroker erfolgreich abgeschlossen.
                                          # Um die Adapter zu konfigurieren, muss der Link des OpenZWave Configurator geöffnet werden, dazu einfach bei der ZWave Instanz auf den Titel klicken, oder mittels Admin Funktion die Lasche einblenden.
                                          # Konfiguration mittels OpenZWave Configurator:
                                          # Jeder einzelne Node wird angezeigt und es kann mittels rechter Maustaste den Namen bzw. die Location konfiguriert werden
                                          # Für jede comclass welche “read only” false ist, kann mittels rechter Maustaste der Value angepasst werden (Funktioniert derzeit nur für Basic Type config)
                                          # Anbindung an iobroker.vis
                                          # Die Objekte von ZWave können wie gewohnt in Vis integriert werden, z.B. SWITCH_BINARY/Switch_1 ist ein Relais welches ein/ausgeschalten werden kann
                                          # SENSOR_MULTILEVEL/Temperatur_1 kann z.B. mittels History gespeichert werden um die Temperatur mittels z.B. Flot Adapter anzuzeigen
                                          # FEHLERSUCHE:
                                          # Sollte wider Erwarten etwas nicht korrekt funktionieren, kann das Test Programm gestartet werden.
                                          # In das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared wechseln
                                          # Innerhalb der Datei die Zeile “var zwave = new OpenZWave('/dev/ttyUSB0', {“ an den richtigen Adapter anpassen
                                          # Danach mittels “node test.js” das Programm starten und das Protokoll zur Verfügung stellen</homeid>
                                          LG Christian
                                          • Bluefox
                                            Stell einfach pull request und ich werde es machen.
                                            110
                                            28903
