    4. Neue Installationsroutine (für Linux)
      denjo @Homoran last edited by
      @Homoran ich hatte ihn wieder gestartet mit sudo systemctl start iobroker egal js controler bleibt alt
        Homoran Global Moderator Administrators @denjo last edited by
        @denjo
        Jetzt mal langsam.
        Du solltest ihn mit dem befehl stoppen, dann den fixer ausführen,
        Danach hätte auch das übliche controller update funktionieren müssen.
        Dann erst wäre der neue Controller verfügbar.
        Was hast du genau! Gemacht, bevor es wieder heißt
        @denjo sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
        jetzt ist wieder alles zerschossen,
        D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @Homoran ich habe das gemacht
          sudo systemctl stop iobroker
          sudo iobroker update
          sudo iobroker upgrade self
            Da kamen keine Fehlermeldungen beim 2. Und 3. Befehl?
              @Homoran nein kam keine fehler Meldung, was bedeutet genau fixer ausführen?
                @denjo
                https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                  @Homoran also soll ich das machen?
                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                    @denjo
                    Ja
                      @Homoran hab ich und dann, sorry aber ich mache das zum ersten mal
                        @denjo
                        Geht jetzt iobroker stop?
                          falls ja, muss jetzt wieder alles neu machen. was muss ich denn dann machen?
                            Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                            Den Satz verstehe ich nicht.
                            @Homoran sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                              @Homoran falls iobroker stop funktioniert was soll ich denn dann machen
                                @denjo
                                Den Controller wie beschrieben updaten
                                  @Homoran nicht das ich wieder was falsch verstehe, also so dann
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo iobroker stop
                                  sudo iobroker start
                                    @denjo
                                    Yepp!
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @Homoran last edited by
                                      @Homoran @denjo
                                      BITTE. KEIN. sudo! (außer ggf. bei systemctl)
                                      Nach Ausführen des Fixers ist das nicht nötig und ggf. sogar schädlich.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @AlCalzone last edited by
                                        @AlCalzone sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                                        Das wusste ich nicht, das andere schon, wollte aber @denjo nicht noch weiter verunsichern
                                          ja cool, so hat geklappt.
                                          für alle die so blöd sind wie ich hier:
                                          cd /opt/iobroker
                                          start iobroker
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker stop
                                          iobroker update
                                          iobroker start
                                          AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @denjo last edited by AlCalzone
                                            start iobroker
                                            Du meinst doch sicher iobroker start, oder?
                                            Außerdem: Wenn du eh planst, upzugraden, ist Start und anschließender Stop nicht nötig. Geht also kürzer:
                                            cd /opt/iobroker
                                            iobroker update
                                            iobroker start
                                            Und wenn ich ganz pedantisch sein will:
                                            sudo systemctl stop iobroker funktioniert auch nicht auf allen alten Installationen. Der Befehl muss möglicherweise (wenn der Fixer über laufende Instanzen meckert) durch iobroker stop ersetzt werden.
                                            installation
                                            64
                                            415
                                            114259
