    4. Neue Installationsroutine (für Linux)
      Homoran Global Moderator Administrators @denjo last edited by
      @denjo sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
      @Homoran ich habe das gemacht
      sudo systemctl stop iobroker
      sudo iobroker update
      sudo iobroker upgrade self
      sudo systemctl start iobroker
      Da kamen keine Fehlermeldungen beim 2. Und 3. Befehl?
      Mach bitte was ich schrieb
        denjo @Homoran last edited by
        @Homoran nein kam keine fehler Meldung, was bedeutet genau fixer ausführen?
          @denjo
          https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
            @Homoran also soll ich das machen?
            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              @denjo
              Ja
                @Homoran hab ich und dann, sorry aber ich mache das zum ersten mal
                  @denjo
                  Geht jetzt iobroker stop?
                    falls ja, muss jetzt wieder alles neu machen. was muss ich denn dann machen?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                      Den Satz verstehe ich nicht.
                      @Homoran sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                      Du solltest ihn mit dem befehl stoppen, dann den fixer ausführen,
                      Danach hätte auch das übliche controller update funktionieren müssen.
                        @Homoran falls iobroker stop funktioniert was soll ich denn dann machen
                          @denjo
                          Den Controller wie beschrieben updaten
                            @Homoran nicht das ich wieder was falsch verstehe, also so dann
                            cd /opt/iobroker
                            sudo iobroker stop
                            sudo iobroker start
                              @denjo
                              Yepp!
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @Homoran last edited by
                                @Homoran @denjo
                                BITTE. KEIN. sudo! (außer ggf. bei systemctl)
                                Nach Ausführen des Fixers ist das nicht nötig und ggf. sogar schädlich.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @AlCalzone last edited by
                                  @AlCalzone sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                                  Das wusste ich nicht, das andere schon, wollte aber @denjo nicht noch weiter verunsichern
                                    ja cool, so hat geklappt.
                                    für alle die so blöd sind wie ich hier:
                                    cd /opt/iobroker
                                    start iobroker
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop
                                    iobroker update
                                    iobroker start
                                    AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @denjo last edited by AlCalzone
                                      start iobroker
                                      Du meinst doch sicher iobroker start, oder?
                                      Außerdem: Wenn du eh planst, upzugraden, ist Start und anschließender Stop nicht nötig. Geht also kürzer:
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker update
                                      iobroker start
                                      Und wenn ich ganz pedantisch sein will:
                                      sudo systemctl stop iobroker funktioniert auch nicht auf allen alten Installationen. Der Befehl muss möglicherweise (wenn der Fixer über laufende Instanzen meckert) durch iobroker stop ersetzt werden.
                                      • X
                                        x3l4 last edited by
                                        Die Links aus dem ersten Beitrag funktionieren leider nicht mehr...
                                          Homoran Global Moderator Administrators @x3l4 last edited by
                                          @x3l4 sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                                          Welche brauchst du denn genau?
                                          sind das die Zeilen, die du suchst?
                                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                                          • X
                                            x3l4 @Homoran last edited by
                                            @Homoran Ich habe alles gefunden, war nur eine Anmerkung.
                                            installation
                                            64
                                            415
                                            114263
