    4. Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?
      liv-in-sky @crunchip last edited by
      @crunchip danke - kann ich gut gebrauchen
        liv-in-sky @ChrisXY last edited by
        @ChrisXY klappt es bei dir ?
          liv-in-sky last edited by
          für interessierte - blinkende rahmen:
          nochmal danke @crunchip - leicht geändert
          verschieden farbiges blinken:
          hier die klasse:
          kann beliebig variiert werden. zb. dir zeit verändern - oder die %-zahlen - und natürlich die farbcodes selbst
          .blink-bunt   {
            animation: mdui-bunt-blink-ani 2s linear infinite;
          @keyframes mdui-bunt-blink-ani {
            8% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404) drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404) drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404); }
            30% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901) drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901) drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901); }
            60% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040); }
            0% {filter: none;}
          .blink-bunt-blau   {
            animation: mdui-bunt-blau-blink-ani 3s linear infinite;
          @keyframes mdui-bunt-blau-blink-ani {
            8% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF) drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF) drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF); }
            30% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5) drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5) drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5); }
            0% {filter: none;}
          sigi234 moppel2810 3 Replies Last reply Reply Quote 2
            sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
            Cool gemacht, habe es bei mir mal getestet.........
            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              liv-in-sky @sigi234 last edited by
              @sigi234
              voller ehrfurcht freue ich mich, bei deiner vis eine winzig kleine idee beigefügt haben zu dürfen 🙂
              sieht so klasse aus ! ich glaub , ich lösche jetzt meine views ersatzlos und steig völlig auf iqontrol um
                sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                @sigi234
                Danke, ist noch in Arbeit. Ist aber nicht iqontrol..........
                Daran arbeite ich auch schon.........
                  liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                  @sigi234 weiß ich doch - ich meinte eher -meine vis wird dieses level nicht erreichen (wieso eigentlich weitermachen damit) , deshalb auf iqontrol umsteigen - da ist alles einheitlicher - da finde ich sogar meines schön
                  vielleicht werd ich mal langsam mit meiner umgestalltung der vis anfangen - ist halt wildwuchs - ohne wirkliches konzept am anfang und immer nur rein mit neuen schaltern und anzeigen
                    ChrisXY @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky said in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                    Nicht so wirklich. Aber erstmal nicht so wichtig 🙂
                    Optimal wäre ne ansicht die wenig Platz braucht. Jedoch gibt es ja auch immer mal das 2 Tonnen Gleichzeitig sind. ( 3 hatte ich noch nie )
                    Müsste man Bilder zusammenbauen 😄
                      liv-in-sky @ChrisXY last edited by liv-in-sky
                      @ChrisXY ja diese themen hab ich auch
                      restmüll u. gelber sack sind manchmal gleichzeitig - habe trotzdem alle bilder einzeln - da auch bei mir 3 leerungen nicht zusammen sind, könnte man die übereinanderlegen - ich will aber alle tonnen sehen, auch wenn sie nicht geleert werden (wegen der tagesanzeige) - hab die bilder ganz klein gemacht - nur wenn geleert werden muss legt sich eine größere tone darüber und blinkt - diese kann dann gerne etwas anderes überdecken - da wichtig
                      zu dem blink thema - bist du sicher, das der datenpunkt, der das triggert auch den richtigen wert hatte - diese blink und css sache sollte definitiv funktionieren - kann nur falsches setting sein oder das der datenpunkt, der sichtbar und blinken steuert, nicht richtig abgefagt wird oder den gewünschten wert gar nicht hatte
                      die beiden werte müssen identisch sein - habe mittlerweile auf die lösung von crunchip umgestellt
                      {val:javascript.0.CountdownBioTonne.Termin.Rest.Tage; val<=1? "blink-bunt": val>=2? "": ""} -> nur wenn javascript.0.CountdownBioTonne.Termin.Rest.Tage kleiner gleich 1 ist, blinkt es und wird sichtbar. das blink-bunt ist die klasse.
                      • Chaot
                        Chaot last edited by
                        Wow,
                        da habe ich ja mit der blöden Frage nach dem Blinken ein Wespennest getroffen.
                        Ganz herzlichen Dank für die vielen Vorschläge. Ich werde mir auch am Wochenende mal die Zeit nehmen und mir was raussuchen was mir gefällt.
                        @ChrisXY Ich hätte auch Interesse an den Symbolen. Hast du dafür eine Quelle?
                        • opossum
                          opossum @liv-in-sky last edited by
                          Hallo, @liv-in-sky
                          anbei die gezippten Müllicons.
                          Mülltonne.zip
                          opossum
                          • moppel2810
                            moppel2810 @crunchip last edited by
                            @crunchip said in Vorlagen/Ideen MüllPlan VIEW / Widget ?:
                            @ChrisXY
                            View
                            View-Abfallkalender.txt
                            Anzeige für die Tage
                            Abfalltermine.txt
                            Heute Morgen Übermorgen
                            Müllwarnung.txt
                            kann mir bitte jemand erklären wie ich das in meine vis bekomm? Was muss ich alles machen bzw was brauche ich alles dafür?
                            Ich hab kein Iphone hätte nur googlekalender oder wie läuft das mit dem ical adapter?
                            Danke schonmal für eure Hilfe
                              crunchip Forum Testing Most Active @moppel2810 last edited by
                              @moppel2810 was genau möchtest du?
                              moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • moppel2810
                                @crunchip
                                Den Abfallkalender zum laufen bringen so das er meine Abfuhrtermine anzeigt und auch die Tage runterzählt und warnt.
                                so wie ihr das umgesetzt habt nur ich bekomm es einfach nicht hin, das Widget hab ich eingefügt und das skript auch erstellt.
                                  @moppel2810 Deine Termine sind im Google Kalender hinterlegt?
                                  Im Adapter deine Kalender incl Einträge eingetragen?
                                  43cd8bc0-51b0-4746-bf15-c5a5b606edb7-image.png 0ba4a163-47fb-4b3c-aacb-298a23b3bcf3-image.png 8d13d1eb-eee8-47c8-8f35-756f9cc14332-image.png 5a6c00af-a391-47eb-82f2-20e51811b34a-image.png
                                  moppel2810 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • moppel2810
                                    @crunchip
                                    Ja das hab ich soweit alles gemacht. Wie gehts weiter? 😊
                                    • moppel2810
                                      @crunchip
                                      die Kalender URL wie sieht die genau aus? Ich hab einen Googlekalender angelegt den ich Abfallkalender genannt habe wo nur die Abfuhrtermine drin stehen.
                                      • moppel2810
                                        @crunchip
                                        so sieht das skript aus bei mir. Scheint ja zu laufen, oder?
                                        crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @moppel2810 bin grad nicht am Rechner, halbe std ca meld ich mich nochmal
                                            @moppel2810 sollte so aussehen
                                            https://calendar.google.com/calendar/ical/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
                                            vis
                                            41
                                            317
                                            59917
