    4. Neue Installationsroutine (für Linux)
      Homoran Global Moderator Administrators @denjo last edited by
      @denjo
      https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
        denjo @Homoran last edited by
        @Homoran also soll ich das machen?
        sudo systemctl stop iobroker
        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        sudo systemctl start iobroker
          @denjo
          Ja
            @Homoran hab ich und dann, sorry aber ich mache das zum ersten mal
              @denjo
              Geht jetzt iobroker stop?
                falls ja, muss jetzt wieder alles neu machen. was muss ich denn dann machen?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                  Den Satz verstehe ich nicht.
                  @Homoran sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                  Du solltest ihn mit dem befehl stoppen, dann den fixer ausführen,
                  Danach hätte auch das übliche controller update funktionieren müssen.
                    @Homoran falls iobroker stop funktioniert was soll ich denn dann machen
                      @denjo
                      Den Controller wie beschrieben updaten
                        @Homoran nicht das ich wieder was falsch verstehe, also so dann
                        cd /opt/iobroker
                        sudo iobroker stop
                        sudo iobroker update
                        sudo iobroker upgrade self
                        sudo iobroker start
                          @denjo
                          Yepp!
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @Homoran last edited by
                            @Homoran @denjo
                            BITTE. KEIN. sudo! (außer ggf. bei systemctl)
                            Nach Ausführen des Fixers ist das nicht nötig und ggf. sogar schädlich.
                              Homoran Global Moderator Administrators @AlCalzone last edited by
                              @AlCalzone sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                              Das wusste ich nicht, das andere schon, wollte aber @denjo nicht noch weiter verunsichern
                                ja cool, so hat geklappt.
                                für alle die so blöd sind wie ich hier:
                                cd /opt/iobroker
                                start iobroker
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop
                                iobroker update
                                iobroker start
                                AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @denjo last edited by AlCalzone
                                  @denjo sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                                  start iobroker
                                  Du meinst doch sicher iobroker start, oder?
                                  Außerdem: Wenn du eh planst, upzugraden, ist Start und anschließender Stop nicht nötig. Geht also kürzer:
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker update
                                  iobroker start
                                  Und wenn ich ganz pedantisch sein will:
                                  sudo systemctl stop iobroker funktioniert auch nicht auf allen alten Installationen. Der Befehl muss möglicherweise (wenn der Fixer über laufende Instanzen meckert) durch iobroker stop ersetzt werden.
                                  • X
                                    x3l4 last edited by
                                    Die Links aus dem ersten Beitrag funktionieren leider nicht mehr...
                                      Homoran Global Moderator Administrators @x3l4 last edited by
                                      @x3l4 sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                                      Welche brauchst du denn genau?
                                      sind das die Zeilen, die du suchst?
                                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                                      • X
                                        x3l4 @Homoran last edited by
                                        @Homoran Ich habe alles gefunden, war nur eine Anmerkung.
                                          martinschm last edited by
                                          ich habe grade ein frisches System mit iobroker versehen wollen. Hab wieder die Anleitung und das Skript verwendet weil es beim letzten mal so gut geklappt hat.
                                          Bin nach der Anleitung hier: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md vorgegangen und hab jeden Schritt ausgeführt. Installiert habe ich in ein Debian Stretch Lite auf einem Rock64. Node und npm mußte ich erst noch installieren.
                                          Das Installationsskript ist erfolgreich durchlaufen worden.
                                              Finalizing installation (4/4)
                                          Enabling autostart...
                                          Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                                          Autostart enabled!
                                          Fixing directory permissions...
                                              ioBroker was installed successfully
                                              Open http://192.168.1.190:8081 in a browser and start configuring!
                                          You need to re-login before doing anything else on the console!
                                          Habe dann versucht ein Backup meines anderen System einzuspielen und bekomme den Fehler:
                                          rock64@rock64:/opt/iobroker/backups$ sudo iobroker stop
                                          rock64@rock64:/opt/iobroker/backups$ sudo iobroker restore 0
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568
                                                  if (parseInt(name.trim(), 10).toString() === name.trim().toString()) {
                                          TypeError: name.trim is not a function
                                              at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568:27)
                                              at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1474:28)
                                              at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3087:29)
                                              at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:184:26)
                                              at runCallback (timers.js:810:20)
                                              at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                                              at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                                          Please specify one of the backup names:
                                          2019_06_13-20_38_43_backupiobroker.tar.gz or 2019_06_13-20_38_43 or 0
                                          rock64@rock64:/opt/iobroker/backups$ sudo systemctl stop iobroker
                                          Hab mal auf Verdacht das Fix Skript laufen lassen.
                                              Script version: 2019-05-14
                                              You might need to enter your password a couple of times.
                                              Installing prerequisites (1/3)
                                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                          Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                              Checking autostart (3/3)
                                          bash: line 654: /opt/iobroker/iobroker: Permission denied
                                          chmod: cannot access '/opt/iobroker/iobroker': No such file or directory
                                          chown: cannot access '/opt/iobroker/iobroker': No such file or directory
                                          Autostart enabled!
                                              Your installation was fixed successfully
                                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                                          Komisch fand ich da die Meldung, das auf den Ordner nicht zugegriffen werden darf. BTW: Den Befehl hatte ich einem parallelen Terminalfenster eingegeben, also noch kein Reboot oder so nach der Installation gemacht.
                                          PS: Meine mich in der alten Anleitung an einen Teil bezüglich redis zu erinnern. Hab ich jetzt nicht mehr gefunden. Braucht es das nicht mehr ?
                                          ciao
                                          Martin
                                            Die Suche bringt mich auf diesen Thread:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/23036/gelöst-iobroker-restore-typeerror-name-trim-is-not-a-function/1
                                            Ich glaube das könnte auch dein Problem sein
                                            installation
                                            64
                                            415
                                            114263
