    4. [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an
      paul53 @iobroker_Alex last edited by
      @iobroker_Alex sagte:
      Hast du das Skript selber so im Einsatz?
      Nein, ich habe keine Fensterkontakte.
        w00dy @iobroker_Alex last edited by w00dy
        @iobroker_Alex; @e-i-k-e
        Lass mich raten, du verwendest JS-Adapter >4.x?
        Das Problem hast nicht nur du, da ist generell etwas nicht i. O., siehe hier und hier.
        Im Prinzip verhält es sich bei mir genauso wie bei dir, max. ein TFK wird gefunden!
        Derzeit ist die einzigste Lösung, auf JS-Adapter 3.6.4 downzugraden, dann werden alle Xiaomi's erkannt.
        Sofern es jemanden interessiert und testen möchte ist es wichtig, dass die Xiaomi's über Zigbee nativ vorhanden sind, nur so tritt der Fehler auf. Mit virtuell angelegten devices/ID's funktioniert das Skript.
        • I
          iobroker_Alex @w00dy last edited by
          @Hicks mega!
          Du hast vollkommen recht. Habe die 4.1.12 welche ja auch stable ist. Damit geht es nicht. Mit der 3.6.4 geht es einwandfrei.
          Hast du bei Github mal ein Issue bei dem Java-Script-Adapter eröffnet?
          Ich würde den Eintrag dann mal "unterstützen"...
            @iobroker_Alex
            Hab mal ein Issue auf Github angelegt, schau'n mer mal...
              livestream @w00dy last edited by
              @Hicks Danke, hab das gleiche Problem...
                Tosca76 last edited by
                gibt es hier schon was neues ?
                  marcel-k last edited by
                  Hallo, gibt es schon Neuigkeiten zu diesem Script mit Xiaomi Kontakten und zigbee? ... bin auch sehr interessiert ...
                  • I
                    Bei mir geht es mit dem aktuellen JS-Adapter:
                    Anbei mein zusammengeklautes Skript:
                    function fensterstatus(zustand) {
                        var meldung;
                        switch (zustand) {
                            case true:
                                meldung = '';
                            break;
                            case false:
                                meldung = 'zu';
                            break;
                        return(meldung);
                    createState('zählen_Fenster.anzahlFenster', {     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                    createState('zählen_Fenster.anzahlFensterauf', {  // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        type: 'number',
                        min: 0,
                        def: 0,
                        role: 'value'
                    createState('zählen_Fenster.textFensterauf', {      // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                    const miFenster  = $('state[id=zigbee.*](functions=fenster)');
                    function countFenster() {
                         // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
                        var anzahlFenster = 0;
                        var anzahlFensterauf = 0;
                        var textFensterauf = [];
                        miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
                            var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
                            var obj    = getObject(id);
                            var name = getObject(id).common.name;
                            var devicename = name;
                            if (status  || status === true || status === 1 ) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                 ++anzahlFensterauf;
                                 textFensterauf.push(devicename + ' ' + fensterstatus(status) + ' ');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                            log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                            ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                        // Schleifen sind durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                        log("Text: " + textFensterauf);
                        log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
                        // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                        setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(', '));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                        setState("zählen_Fenster.anzahlFensterauf", textFensterauf.length);         // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
                        setState("zählen_Fenster.anzahlFenster", anzahlFenster);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
                    countFenster(); // Skriptstart
                    miFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. state im Gewerk Fenster
                        log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);              // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                        countFenster();
                    // Variable für Ansage aufbereiten
                    createState('zählen_Fenster.textFensteraufAnsage', {
                        type: 'string',
                        def: ' ',
                        role: 'value'
                    // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
                    var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensterauf',
                        idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster.textFensteraufAnsage';
                    on(idQuelle, function (obj) {
                        var text = obj.state.val;
                    //    text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
                    //    text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                        text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster sind verschlossen';
                        setState(idAnsage, text);
                    Wichtig ist, dass ihr in Zeile 30 das "functions=fenster" gegen eure Funktion gemäß: Dem entsprechenden "Enum-Functions-Objekt" nehmt. Dabei ist relevant wie die ID heißt. Bei mir: enum.functions.fenster => deshalb fenster klein und nicht großgeschrieben!
                      Tosca76 last edited by Tosca76
                      Ich habe jetzt das Original Skript Siehe Hier ! zum laufen bekommen.
                      Ist es möglich, das man nur die Fenster-Namen angezeigt bekommt, ohne " Fenster - und TFK "?.
                      Was müsste ich bei meinen Skript ändern ?
                      Ist nur ein HM System.
                      Mario
                        marcel-k @iobroker_Alex last edited by
                        @iobroker_Alex : Funktioniert bei mir leider nicht ... bei deinem Script wird bei mir garnix gefunden. Wenn ich nun deine Zeilen in dem vorherigen Scripten einbau, dann werden wieder die Homematic Kontakte gefunden, aber nicht xiaomi 😞
                            var meldung;
                            switch (zustand) {
                                case 1:
                                    meldung = 'RHS gekippt';
                                break;
                                case 2:
                                    meldung = 'RHS offen';
                                break;
                                case true:
                                    meldung = 'TFK offen';
                                break;
                                default:
                                    meldung = 'geschlossen';
                                break;
                            return(meldung);
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                            type: 'number',
                            min: 0,
                            def: 0,
                            role: 'value'
                            type: 'string',
                            def: ' ',
                            role: 'value'
                        const hmFenster  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
                        const miFenster  = $('state[id=*.isopen](functions="Fenster")');
                        const miFenster1  = $('state[id=zigbee.*](functions=Fenster)');
                            hmFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                                var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                                var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             //.state aus Text entfernen
                                if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                     ++anzahlFensterauf;
                                     textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                                     ++anzahlFensterauf;
                            miFenster1.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Fenster
                                     ++anzahlFensterauf;
                            // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                            setState("zählen_Fenster.textFensterauf", textFensterauf.join(','));    // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                        hmFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                            countFenster();
                            countFenster();
                        miFenster1.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. state im Gewerk Fenster
                            countFenster();
                        Echt zum heulen ...
                        enum.functions.Fenster = habe ich ebenso beachtet, daher "Fenster" bei mir groß ...
                        Den JS-Adapter erst gestern auf v8.16.0 aktualisiert ... nix 😞
                        Hast du noch einen Rat wie ich die xiaomi Kontakte zum laufen bekomme?
                          ChrisXY last edited by
                          hm kann jemand mal eine aktuelle zusammenfassung/anleitung posten ?
                          Hab hier so viele script codes irgendwie läuft das alles nicht wirklich.
                          Optimal wäre es ja in der Aufzählung dort eine Gruppe für Fenster ?
                          Andere Frage ich will Dachfenster von Fenster Trennen ...
                            /* Status Zahl Fenster
                            Homematic var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.STATE](functions="fenster")');
                            Mi var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="fenster")');
                            var logging = false;
                            var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl_auf',
                                idAnzahl = 'javascript.0.Status.Fenster.Anzahl',
                                idText = 'javascript.0.Status.Fenster.Text',
                                idRaum = 'javascript.0.Status.Fenster.Raum', // <---- NEU
                                idAnsage = 'javascript.0.Status.Fenster.Ansage';
                            // Ab hier nix mehr ändern
                            createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                                type: 'number',
                                name: 'Anzahl aller Fenster',
                                min: 0,
                                def: 0,
                                role: 'value'
                            createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                type: 'number',
                                name: 'Anzahl der offenen Fenster',
                                min: 0,
                                def: 0,
                                role: 'value'
                            createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                type: 'string',
                                name: 'Offene Fenster',
                                desc: 'Namen der offenen Fenster',
                                def: ' ',
                                role: 'value'
                            createState(idAnsage, {
                                type: 'string',
                                name: 'Offene Fenster (Ansage)',
                                desc: 'Namen der offenen Fenster (für Ansage aufbereitet)',
                                def: ' ',
                                role: 'value'
                            createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                                type: 'string',
                                name: 'Räume mit offenen Fenster',
                                desc: 'Namen der Räume, in denen Fenster offen sind',
                                def: ' ',
                                role: 'value'
                            //var cacheSelectorState = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")'); // Gewerk Licht
                            var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="XXX")');
                            //var cacheSelectorHue = $('state[id=*.on](functions=Licht)');
                            var cacheSelectorState2 = $('channel[state.id=*.STATE](functions="fenster")'); //Homematic
                            var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="fenster")'); //Mi
                            function checkDevices(obj) {
                                // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
                                var anzahlLichterAn = 0;
                                var anzahlLichter = 0;
                                var textLichterAn = [];
                                var textRaum = [];
                                if (logging) {
                                    log('++++++ Fenster Anzahl ++++ ');
                                    log('#### Mi ##### ');
                                cacheSelectorState.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
                                    var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                                    // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                                    // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                                    if (logging) {
                                        log('---Mi----');
                                        log('Kanal: ' + name);
                                        log('Status: ' + status);
                                    if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Lichter hochgezählt
                                        ++anzahlLichterAn;
                                        textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                                        textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                                    ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                                    // } // ENDE VK-Abfrage
                                cacheSelectorState2.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.ON im Gewerk Licht
                                    if (logging) {
                                        log('---Homematic----');
                                        ++anzahlLichterAn;
                                if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                                cacheSelectorLevel.each(function(id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                                    var status = getState(id).val; // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
                                    var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                                    // if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                                    if (logging) {
                                        log('-------');
                                        log('Status: ' + status + '%');
                                    if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                                        ++anzahlLichterAn;
                                    // } // Ende Abfrage VK
                                // Array mit Lichternamen sortieren
                                textLichterAn.sort();
                                textRaum.sort(); // <---- NEU
                                // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                                if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                                if (logging) log("Anzahl Fenster: " + anzahlLichter + " # davon Fenster offen: " + anzahlLichterAn);
                                setState(idText, textLichterAn.join(', ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                                setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                                setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                                // setState(idRaum, textRaum.join(',<br>')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                                setState(idRaum, textRaum.join(', ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                            // Trigger
                            cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
                                if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                checkDevices();
                            cacheSelectorState2.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.ON von HUE Lampen im Gewerk Licht
                                if (logging) log('Auslösende Homematic: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                checkDevices();
                            cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                                if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                checkDevices();
                            function main() {
                                setTimeout(function() {
                                    if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                                    checkDevices();
                                }, 2000);
                            main(); // Skriptstart-Auslöser
                            // Aufbereitung für Ansage
                            function strip_tags(data) {
                                var rueckgabe = data.replace(/(&nbsp;|<([^>]+)>)/ig, " ");
                                return (rueckgabe);
                            on(idText, function(obj) {
                                text = (getState(idAnzahl).val > 0) ? 'Fenster offen: ' + strip_tags(text) : 'Alle Fenster geschlossen';
                            • I
                              iobroker_Alex @marcel-k last edited by
                              @marcel-k
                              Voraussetzung für mein Skript ist auch, dass man ausschließlich die States "isopen" des Zigbee Adapters mit der Funktion "Fenster" befüllt. Keine anderen States dürfen diese Funktion haben. Ist das bei dir gegeben?
                              Anbei mein System:
                              Node.js: v8.16.0
                              NPM: 6.9.0
                              Javascript Adapter: 4.1.12
                              Admin: 3.6.2
                              Wenn ich die Funktion "Fenster" vergebe ist diese zwar groß geschrieben. Der State der Funktion heißt aber "enum.functions.fenster" deshalb muss es im Skript kleingeschrieben sein.
                                @iobroker_Alex Danke für deine Antwort ... OK, dann ist bisher die einzige Lösung beide Scripts einzeln laufen zu lassen und schauen wie man es in der VIS wieder zusammen bringt (ungetestet) ... das wird wohl schon so gehen ...
                                Also vielen Dank schonmal vorab!
                                  eMd last edited by
                                  Also ich bekomme es nicht zum laufen.
                                  Habe das letzte Script von crunchip genommen.
                                  Unter common angelegt.
                                  Nur Zigbee TFK unter enum.functions.fenster eingeordnet.
                                  Trotzdem triggert der nciht und sagt auch es gibt 0 Fenster...+
                                  Was mache ich falsch, state nennt sich bei mit opened und die Beschreibung ist "Is Open".
                                  Muss man nun doch wieder was ändern?
                                  habe ich in
                                  var cacheSelectorState = $('state[id=*.opened](functions="fenster")'); //Mi
                                  geändert, macht aber kein Unterschied....
                                  mFg
                                  eMd
                                    ich habe das Skript am laufen. Ist aber für meine Homematic angepasst. Vielleicht kannst du das ja etwas abwandeln.
                                        var meldung;
                                        switch (zustand) {
                                            case 1:
                                            break;
                                            case 2:
                                            break;
                                            case true:
                                                meldung = 'offen';
                                            break;
                                            default:
                                            break;
                                        return(meldung);
                                        type: 'number',
                                        min: 0,
                                        def: 0,
                                        role: 'value'
                                        type: 'number',
                                        min: 0,
                                        def: 0,
                                        role: 'value'
                                        type: 'string',
                                        def: ' ',
                                        role: 'value'
                                    var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
                                    function countFenster(obj) {
                                        cacheSelectorState.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                                                 ++anzahlFensterauf;
                                            log('Fenster #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status) /* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                                    cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                                        countFenster(obj);
                                        type: 'string',
                                        def: ' ',
                                        role: 'value'
                                      GiuseppeS @paul53 last edited by
                                      @paul53 sagte in [gelöst] Script "Zählen von Fenstern" zeigt keine offenen Fenster an:
                                      Die Geräte haben keinen channel. Damit https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=16564&p=174031#p174031.
                                      Meine Empfehlung: Entferne die Geräte (device) aus enum.functions.Fenster wieder und ordne die Datenpunkte *.isopen dem Gewerk zu. Dann sollte der Selektor so funktionieren:
                                      Außerdem verpasse den Datenpunkten *.isopen vernünftige Namen (z.B. Is open –> Fenster 1 offen).
                                      Hi paul53,
                                      du scheinst von der Materie gut was zu verstehen. Daher meine Hoffnung, dass Du noch mitliest:
                                      Was macht es für einen Unterschied, ob ich ein Gerät direkt einer Aufzählung oder dem Gerät ein Gewerk in der Objekt Übersicht zuordne? Dachte bisher, dass es das selbe wäre.
                                        paul53 @GiuseppeS last edited by
                                        @GiuseppeS sagte:
                                        Keinen.
                                        Es macht allerdings einen Unterschied, ob die Aufzählung einem Gerät, einem Kanal oder einem Datenpunkt zugeordnet ist.
                                          Ok, danke für die schnelle Rückmeldung
                                          • Negalein
                                            Hallo
                                            Ich habe das Script hier aus dem Thread an mich angepasst.
                                            Ich verwende nur Xiaomi Fensterkontakte, die über das Mija Gateway eingebunden sind.
                                            Leider findet er keine Fenster. Weder Anzahl, noch die geschlossenen/offenen.
                                            Ist mir hier wo ein Fehler eingeschlichen?
                                                var meldung;
                                                switch (zustand) {
                                                    case 1:
                                                    break;
                                                    case 2:
                                                    break;
                                                    case true:
                                                    break;
                                                    default:
                                                    break;
                                                return(meldung);
                                                type: 'number',
                                                min: 0,
                                                def: 0,
                                                role: 'value'
                                                type: 'number',
                                                min: 0,
                                                def: 0,
                                                role: 'value'
                                                type: 'string',
                                                def: ' ',
                                                role: 'value'
                                            // const hmFenster  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")');
                                            const miFenster  = $('channel[state.id=*.state](functions="Fenster")');
                                                miFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                                                         ++anzahlFensterauf;
                                                         ++anzahlFensterauf;
                                            miFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                                                countFenster();
                                                countFenster();
                                            Log vom Script:
                                            22:28:46.017	info	javascript.0 Stop script script.js.common.Fensterzählen
                                            22:28:46.046	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.Fensterzählen
                                            22:28:46.046	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Text:
                                            22:28:46.046	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: Anzahl Fenster: 0 - davon Fenster auf: 0
                                            22:28:46.047	info	javascript.0 script.js.common.Fensterzählen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                            132
                                            14030
