    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      MrThomas last edited by
      Hallo Kuddel,
      klasse Arbeit die Du da gemacht hast.
      Eine Frage. Kannst mal eine grobe Übersicht über Deine Hardware geben, mit welcher das alles realisiert wird bei Dir. Sprich wo läuft ioBroker drauf, welches Gerät nimmst Du für die Visualisierung? Was läuft da für ein Betriebssystem und ggf. welche Apps?
      Ich finde es gut, dass Du Deine Daten so veröffentlichst, damit andere sich ein ähnlich schönes System aufbauen können.
      Danke.
      Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Uli977
        Uli977 @MrThomas last edited by
        @MrThomas Dem kann ich mir nur erneut anschließen! Top Mann!
        • I
          Iomega @Iomega last edited by
          @frana120500
          So, hab mein erstes Blockly-Skript geschrieben und es funktioniert 🙂 🙂 🙂 .
          Variable wird nach %-Öffnung auf 0-10 gesetzt und dann in einer Image-8-List mit den 11 Icons "Window_shutter_10" -100 gesetzt:
          Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Issi
            Issi Developer @Iomega last edited by
            @Iomega sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
            @frana120500
            du könntest dein Blockly auch so machen da sparst du dir so viele falls mache und Objekt ID Blöcke
            hier das Blockly must nur die deine datenpunkte
            Window_shutter.txt
            • I
              Iomega @Issi last edited by
              @Issi
              Yo, sieht gleich viel übersichtlicher aus. Aber selbst meins war im Vergleich zu einem CCU-Skripte schnell gebaut, da man die ganze "falls-Anweisung" kopieren kann und nur die Zahlen ändern musste. Danke für den Hinweis.
              • Spegeli
                Spegeli last edited by Spegeli
                Servus,
                bin neu bei ioBroker und hab ein kleines Problem mit dem Import der VIS.
                Die Scripte habe ich Problemlos Importieren können.
                Die VIS an sich auch, allerdings werden mir die Icons nicht angezeigt?!
                Ist das normal und ich muss die Icons noch mal selber zuordnen oder ist da beim Import was schief gelaufen?
                Aktuell habe ich 2 vorhandene Imports:
                vis.0/VIS/Meine_Icons
                vis.0/VIS-Forum/Meine_Icons
                In den jweiligen Haupt Ordnern liegen auch die vis dateien.
                Hoffe ihr könnt mir weiter helfen 😉
                S I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  skokarl @Spegeli last edited by
                  @Spegeli
                  vor 33 Minuten beigetreten und schon so ein Projekt angefangen,.... Respekt.
                  Guck doch mal bei einem Widget auf welches Icon dieses verweist....oder setz es dann neu...
                  das sollte deine Fragen erklären.
                  • I
                    Iomega @Spegeli last edited by Iomega
                    @Spegeli : Hast Du die "Mfd icons as PNG" als Adapter installiert?
                    Check mal, ob die Pfade stimmen, wenn Du Kuddels Icons importiert hast.
                    • I
                      Iomega @Iomega last edited by Iomega
                      @Iomega said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                      Erstmal 1000Dank für diese Visualisierung von (Dir) Kuddel! Ohne die Beispiele war ich hilflos. Mit ihnen und mit diesem tollen Design bin ich super happy. Jetzt wo es mehr wird, habe ich nur eine Problem:
                      Nach einigen Tab-Wechseln funktionieren die Icon/Umrandungen teilweise nicht. Meist wechselt noch eines von beiden in den richtigen Zustand (Bespiel: Icon "Tür auf" und Rand auf rot), aber nicht beide 😞 .
                      Habt ihr dazu eine Idee? Wie z.B.
                      • zu wenig Speicher auf dem Raspi3 (eigentlich noch 120MB/frei)
                      • Probleme auf in der Runtimeenv auf dem Ipad
                      • zu viele Dead Links auf nicht existierende ioBroker-Werte (zuviel Copy&Paste von Kuddel)
                      Hallo zusammen, falls die Lösung jemanden interessiert: Der Schalter „immer rendern“ im Editor scheint es gebracht zu haben...
                      Update: Nee, nicht wirklich...
                      • Uli977
                        Uli977 last edited by Uli977
                        ich versuche gerade das Alexa mit mir spricht.
                        Sie soll mich entsprechend informieren wenn der DutyCycle der HM oberhalb von 75 ist, macht sie aber nicht.
                        Ich habe das Script von Kuddel angepasst, aber irgendwo scheint noch was nicht zu stimmen.
                        Hat jemand eine Idee?
                          Kuddel @Uli977 last edited by
                          @Uli977 was genau funktioniert nicht ?
                          Wird der DutyCycle Text nicht richtig tragen oder funktioniert die Sprachausgabe nicht?
                          • Uli977
                            Uli977 @Kuddel last edited by
                            @Kuddel Es wird kein text ausgegeben.
                              @Uli977 die verwendeten Datenobjekte wurden aber alle korrekt erstellt?
                              Was passiert, wenn du im Objekte "sprachausgabe_wohnzimmer" manuell etwas einträgst ?
                              • Uli977
                                @Kuddel dann geht es
                                • Uli977
                                  Weitere Sache...
                                  Anwesenheit/klappt irgendwie nicht.
                                  Folgendes ist mir aufgefallen
                                  im radar2.0 habe ich nur diese Objekte
                                  in der Zeile Uli wird mein Status erkannt, aber nicht ins javaobjekt Abwesenheit übernommen
                                  radar2.0.Uli.here gibt es irgendwie nicht
                                  tr64 erkennt meinen Status ebenfalls, übernimmt den Status aber auch nicht ins javaobjekt abwesenheit
                                  Grundsätzlich klappt die Umstellung von Abwesenheit zu Anwesenheit, aber nicht umgekehrt wieder nach Abwesend.
                                  Es scheint mir, als wenn das Skript nicht richtig abgearbeitet wird.
                                  Denn wenn ich beide personen auf falsch stelle, sollte die komplette Anwesenheit auch auf falsch gehen
                                  @Kuddel
                                    @Uli977 beim Radar2 Adaptr bin ich raus. Nutze noch den Radar1, da ich den V2 nicht istalliert bekommen habe
                                    • Uli977
                                      bei dem Weckzeitenskript bekomme ich diese Meldung (siehe rot)
                                      Weiß jemand was das heißt?
                                        @Uli977 ein Objekte wurde nicht richtig glaube ich nicht richtig gefunden.
                                        kannst du einen Screenshot vom ganzen Blockly Skript machen?
                                        • Uli977
                                          @Kuddel
                                          Unten bei der manuellen Hm, das ist ein Programm welches beim drücken des Lichtschalters zwischen 6 Uhr und 12 Uhr auf der Sonos Box in der Küche Radio spielt
                                          • Uli977
                                            Und dann habe ich noch dies
                                            was ist es.
                                            Habe ja keinen Raspberry sondern einen Rock Pi 4
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            490436
