    3. Entwicklung
    4. Wunschliste Blockly-Elemente
    • iomountain
      iomountain @padrino last edited by
      @padrino sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
      "erhöhe um"
      minus Wert eintragen geht jetzt schon
        Supermicha last edited by
        Da die Änderungen ja jetzt im Latest sind...
        Kann mir mal irgendwer erklären, wie ich den ID-Selector richtig nutze?
        Wie ich dort was eintragen muss, und was mich dann als Ausgabe erwartet...
        Meine Grundidee, ich würde gerne aus dem Alexa2-Adapter alle Wecker von meinem Schlafzimmer-Echo auslesen lassen und mir irgendwie im VIS anzeigen lassen...
        Bisher stehe ich da komplett auf dem Schlauch, wie ich dort irgendwas selektiere oder wie ich dann eine Ausgabe nutzen kann..
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Supermicha last edited by dslraser
          @Supermicha
          @thewhobox
          so wie hier hat es bei mir schon mal funktioniert, aber aktuell bekomme ich mit genau der gleichen Einstellung eine Fehlermeldung.
          Wenn ich mir dann den Baustein in JS ansehe, denke ich das da irgendwie diese hier " " nicht passen...
          in js sieht es so dann aus ???
          on({id: Array.prototype.slice.apply($("channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster")")), change: "ne"}, function (obj) {
          Javascript Adapter 4.1.13
          thewhobox siggi85 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            ich stehe vor dem Selector wie Schwein vorm Uhrwerk...
            habe leider Null Plan von javascript... kann bisher nur Blockly...
            thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • thewhobox
              thewhobox @dslraser last edited by
              @dslraser jap. Ersetze einfach die Anführungszeichen " durch ein Hochkomma ' dann sollte es funktionieren.
              • thewhobox
                thewhobox @Supermicha last edited by
                @Supermicha ich habe leider keine Alexa und kenne deswegen die Datenpunkt davon nicht. Kannst du mal ein Screenshot hochladen, welche datenpunkt du gerne auslesen würdest?
                Dann kann ich dir mal ein Beispiel geben.
                  darkiop Most Active last edited by
                  @thewhobox Mir ist gerade aufgefallen, dass das "Datenpunkt erzeugen" Blockly, wenn man keine Argumente übergibt, als Fehler von der Blockly Engine interpretiert wird (==> Blöcke überprüfen). Funktionieren tut es aber auch ohne die Argumente (init value, objects).
                  • siggi85
                    siggi85 @dslraser last edited by
                    @dslraser sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                    @Supermicha
                    @thewhobox
                    Nach was kann man denn noch damit filtern, außer nach functions? Gibt es dazu was in der Javascript Doku? Wüsste nicht mal wonach ich da suchen soll.
                    • thewhobox
                      thewhobox @siggi85 last edited by
                      @siggi85 Beim Javascript Adapter gibt es eine kleine Anleitung dazu.
                      Gibt auch schon ein paar Beiträge im Forum.
                      @darkiop Okay, danke für die Rückmeldung. Ich schaue es mir bei gelegenheit mal an.
                      siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • siggi85
                        siggi85 @thewhobox last edited by
                        @thewhobox sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                        Danke, das sollte weiterhelfen. 🙂
                          Supermicha @thewhobox last edited by
                          @thewhobox
                          hier mal ein Screenshot von den Datenpunkten wie sie der alexa2-Adapter anlegt...
                          Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht.. man würde ja sowohl den Punkt "time" als auch den Punkt "enabled" brauchen...
                          • iomountain
                            iomountain @iomountain last edited by
                            @iomountain sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                            Was ich noch brauchen könnte:
                            Eine Kommentar Klammer:
                            Wäre auch Hilfreich um einen komplette Blöcke zu kopieren.
                            Wollte nur mal anfragen wie die Chance steht so ein Element zu bekommen?
                            Bin gerade dabei für mich hilfreiche Codeschnipsel zu organisieren, da wäre sowas hilfreich.
                            Noch schöner wäre es wenn man den Inhalt auch zusammenfalten kann.
                            • padrino
                              padrino Most Active last edited by
                              Man könnte (für den Ubergang =)) auch ein deaktiviertes Intervall Element o.Ä. missbrauchen. 😄
                              iomountain 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • iomountain
                                Wäre auch OK, aber wenn ich ein Intervall deaktiviere ist der Inhalt auch deaktiviert
                                • padrino
                                  🤦‍♂️ stimmt, hab' ich verpeilt. 😳
                                  iomountain 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • iomountain
                                    Die Idee war aber Richtig: Mit dem "Falls Baustein" hab ich mir jetzt geholfen:
                                    mit 0 = 0 und 0 = 1 kann ich die Klammer aktivieren und deaktivieren
                                    Ich kann sie zusammen und wieder auseinander -falten.
                                    Fürs erste reicht es,
                                    Danke für den Schubs in die Richtung.
                                    • padrino
                                      padrino Most Active last edited by padrino
                                      Super! Man muss nur kreativ sein. 😉
                                      @all
                                      Versuche gerade an alle meine Echos (deren Seriennummer mit "G09" beginnt) etwas zu schicken, das gesprochen werden soll.
                                      Dachte, dass ich dafür den "id from selector" Block nutzen könnte.
                                      Auch wenn ich den nicht (richtig) verstanden habe, scheint er doch in etwa das zu machen, was ich evtl. brauchen kann. 😄
                                      Allerdings haut er mir zu viel raus, statt aller ".speak" bekomme ich sowas wie ".speak*" 🤔
                                      16:58:07.572	error	javascript.0 script.js.common.Willkommen: alexa2.0.Echo-Devices.G09XXXXXXXXXXX1.Commands.speak,alexa2.0.Echo-Devices.G09XXXXXXXXXXX1.Commands.speak-volume,alexa2.0.Echo-Devices.G09XXXXXXXXXXX2.Commands.speak,alexa2.0.Echo-Devices.G09XXXXXXXXXXX2.Commands.speak-volume,alexa2.0.Echo-Devices.G09XXXXXXXXXXX3.Commands.speak,alexa2.0.Echo-Devices.G09XXXXXXXXXXX3.Commands.speak-volume,alexa2.0.Echo-Devices.G09XXXXXXXXXXX4.Commands.speak,alexa2.0.Echo-Devices.G09XXXXXXXXXXX4.Commands.speak-volume
                                      Kann mir evtl. jemand helfen den Block richtig zu verstehen. 😳
                                      Nachtrag: ich hab' jetzt mal so "gefiltert"... 😌
                                      • padrino
                                        Also, irgendwie scheine ich den "ID selector" wirklich nicht zu verstehen. 😞
                                        Meins Skript
                                        var Liste;
                                        Liste = Array.prototype.slice.apply($('channel[state.id=Zustaende.0.testgerät.*]'));
                                        console.error(Liste);
                                        gibt bei folgender Situation
                                        nur
                                        17:19:12.779	error	javascript.0 script.js.common.timer_fortschritt:
                                        aus, sollte es nicht so aussehen?
                                        17:19:12.779	error	javascript.0 script.js.common.timer_fortschritt: Zustaende.0.testgerät.an_aus,Zustaende.0.testgerät.helligkeit
                                        • thewhobox
                                          thewhobox @padrino last edited by
                                          @padrino hast du den Javascript Adapter neugestartet, nachdem du die states angelegt hast?
                                          Schonmal ohne ä probiert?
                                          • padrino
                                            Danke, der fehlende restart war es dann wohl.
                                            Schade, dann kann man die Funktion wohl leider nicht zur Überwachung von Änderungen am "Datenpunkt Baum" nutzen, es wird ja nicht bei jeder Änderung der JS Adapter neu gestartet... 😞
                                            268
                                            46476
