    4. Jeelink zeigt falsche Temperaturen an
    SOLVED Jeelink zeigt falsche Temperaturen an
    • porty
      porty last edited by
      Moin,
      Ich habe vor ein paar Tagen ein NodeJS Update gemacht.
      nach einigen Problemen lief alles, lediglich mein Jeelink adapter spinnt.
      Habe den Adapter gelöscht, neu installiert etc. Es handelt sich übrigens um einen originalen Stick!
      Meine Temperaturen werden mir alle falsch angezeigt. Angeblich habe ich zZ überall Temperaturen unter 0°C 🙂
      Im Bild habe ich ein paar makiert, es ist aber bei JEDEM Wert so.
      • SRo769
        SRo769 last edited by
        Hi, hatte nach Update auf Node JS 10 das gleiche Problem. Nach Update von Jeelink auf die Git-Vers. 0.1.1. in Verbindung mit Node JS 10.16 funktioniert wieder alles bestens.👍 😀
        Vielen Dank für das rasche Anpassen des Adapters!
        Grüße Sven
          cyberax last edited by
          habe das gleiche Problem. Gibts dazu schon was Neues?
          VG
          • porty
            porty last edited by porty
            Leider nichts bisher 😞
            Bei dir auch nach einem Update?
            vielleicht kann @apollon77 oder @foxthefox was dazu sagen.
            Habe gerade nur mal die Github requests überflogen. Bin aber noch arbeiten.
            evtl wäre eine installation der "develop" version ein versuch wert.
            Die Frage ist nur ob man dafür vorher optional den alten Node_module Ordner von Jeelink löschen sollte.
            C F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • iomountain
              iomountain last edited by
              Nur so ne Idee: Fahrenheit anstatt Grad Celsius?
              porty 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • porty
                porty @iomountain last edited by
                @iomountain
                Wären in meinem Fall bei -4 Grad knapp -15 Grad.
                Bei 25grad Außentemperatur 🙂
                • iomountain
                  OK, blöde Idee 🙂
                    cyberax @porty last edited by
                    @porty Neuinstallation...
                    Hatte die Lacrosses früher unter FHEM laufen ohne Probleme.
                    • porty
                      Unter fhem hatte ich es früher auch. Unter IObroker aber nun auch schon länger problemlos
                        Ist doch beinahe nicht zu glauben dass sonst niemand das Problem hat...
                          foxthefox Developer @porty last edited by
                          @porty
                          Es könnte mit veränderter Funktionalität bei NodeJS zu tun haben, das wäre aber zu prüfen.
                          Welche NodeJS version ist es denn, die Jetzt läuft?
                          Interessant für mich wären auch Teile aus dem Log, ggf. dazu in debug Modus schalten.
                          Dort wird der empfangene String gezeigt und dann die Werte daraus errechnet werden.
                          Klaus
                            cyberax last edited by Negalein
                            Node.js: v8.15.1
                            data received: OK 9 22 1 4 179 106
                            jeelink.0	2019-06-06 21:03:29.858	debug	LowBattery : 0
                            jeelink.0	2019-06-06 21:03:29.857	debug	Humidty : 106
                            jeelink.0	2019-06-06 21:03:29.856	debug	Temperatur : -5.3
                            jeelink.0	2019-06-06 21:03:29.854	debug	NewBattery : 0
                            jeelink.0	2019-06-06 21:03:29.853	debug	Type : 0
                            jeelink.0	2019-06-06 21:03:29.852	debug	Sensor ID : 22
                            jeelink.0	2019-06-06 21:03:29.851	debug	splice : 22,1,4,179,106
                            • porty
                              @foxthefox
                              es scheint tatsächlich mit der NodeJS Version Probleme zu geben.
                              Habe gerade den Adapter komplett gelöscht, inkl Verzeichnis aus /node_modules/
                              Anschließend komplett neu installiert, gleiche Ergebnis.
                              Gleiche nochmal und die Entwicklerversion installiert. Auch hier das gleiche Problem.
                              War die Aktuelle NodeJS Version 10.XX (leider genaue Zahl entfallen)
                              Habe nun ein Downgrade auf die alte NodeJS Version gemacht
                              root@nuc:/opt/iobroker# node -v
                              v8.16.0
                              root@nuc:/opt/iobroker# nodejs -v
                              v8.16.0
                              root@nuc:/opt/iobroker# npm -v
                              6.4.1
                              Adapter normal installiert, Läuft. Temperaturen werden wieder wie gewohnt angezeigt.
                              • porty
                                So schaut es nach dem Downgrade aus. Musste halt alle IDs wieder hinzufügen, hatte mir aber glücklicher weise einen Screenshot gemach 😉
                                  @porty
                                  hab es auch gerade überprüft und in der Tat hat es mit der NodeJS Version zu tun.
                                  Hab noch keine genaue Idee was es sein könnte, aber noch gebe ich nicht auf 🙂
                                  Habe es mit 10.15.13 und 6.11.4 ausprobiert und es kommt mit 10.15.13 nix vernünftiges mehr heraus.
                                  Wenn du mir noch eine Kombination aus "OK ..." vom log und die dazugehörigen Werte geben könntest, wäre das super.
                                  Klaus
                                    foxthefox Developer @porty last edited by foxthefox
                                    @porty
                                    Zumindest sollte es bei der Hochrüstung des Adapters kein Neuanlegen der Datenpunkte geben.
                                    Behebung des Problems habe ich gefunden und werde mich mal heute Abend daransetzen.
                                    Du müsstest dann natürlich testen 🙂
                                    Klaus
                                    • porty
                                      Guten Morgen Klaus,
                                      @foxthefox sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
                                      @porty
                                      sorry habe ich gestern Abend nicht mehr gesehen 🙂
                                      Das Klingt super!
                                      Testen ist kein Problem. Wobei ich mir glaube ich eine weitere Testumgebung aufbauen werde. Ist etwas angenehmer als immer das laufende System zu ärgern 😉
                                      wobei.. in diesem Fall sollte ich es unter gleichen Vorraussetzungen Testen wie beim ersten mal 🙂
                                      Mirco
                                        @porty
                                        Hallo Mirco,
                                        hab die Verbesserung auf github eingebaut. Der code ist lauffähig und ich hoffe er rechnet richtig.
                                        Kannst das Testen mit der GitHub-version starten.
                                        Eigentlich wollte ich die Rechnerei auch noch automatisiert überprüfen lassen, aber das ist mit seriellen port nicht so einfach.
                                        Klaus
                                          @porty sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
                                          Das Klingt super!
                                          Mirco
                                          Hallo Mirco,
                                          bist du schon zum Testen gekommen?
                                          Würde gern die neue Version auf ppm hochschieben, sofern sie funzt.
                                          Klaus
                                            foxthefox Developer last edited by
                                            hab jetzt mal die Version 0.1.1 veröffentlicht
                                            Falls es doch noch zu Problemen kommen sollte, dann bitte melden
                                            Klaus
                                              Hi Klaus,
                                              danke für das Update!
                                              Bei mir bringt es keine Verbesserung (Node.js: v8.15.1).
                                              VG
                                              jeelink lacrosse temperatur
                                              14
                                              63
                                              5512
