    4. HABPanel chart geht nur mit history
    • softwarecrash
      softwarecrash last edited by
      ich hab mir das habpanel installiert und wollte mittels influxdb und Chart ein paar Temperaturwerte ausgeben, doch das Chart rührt sich nicht. hab es noch mit der sql datenbank probiert, auch nichts.
      erst als ich den histroy Adapter installiert habe ging es auf einmal.
      man kann zwar in dem chart die Datenquelle auswählen, aber scheinbar hat das keine Funktion.
      gibt es da eine Lösung für?
      H M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        holgerwolf @softwarecrash last edited by
        @lacrimosa2k2
        Doch, bei mir geht auch sql:
        Holger
        • softwarecrash
          softwarecrash last edited by softwarecrash
          @holgerwolf
          bei mir kann ich bei Persistance service wählen was ich will, es greift nur auf history zurück.
          Edit:
          Nachdem ich nochmal hin und her gestellt habe geht nun garnichts mehr, egal was man auswählt es zeigt keine werte an 😕
            MezzoDO @softwarecrash last edited by
            Ich habe das gleiche Problem.
            Angefangen habe ich mit dem history-Adapater und wollte nun auf mariadb oder influxdb umschwenken.
            Daten werden geloggt aber können nicht über die Charts dargestellt werden 😞
            • smile
              smile last edited by
              Habe jemand anderen gesehen der die Charts über Grafana erstellt hat und dann über iframe in Habpanel eingebunden hat. Sah sehr gut aus.
                saxbav last edited by
                Also bei mir werden auch keine Diagramme angezeigt..
                Benutze einen mysql Server in einer VM
                Im Flot wird alles sauber dargestellt
                @holgerwolf
                welche Habpanel /sql Adapter Version benutzt du?
                  Klinke mich hier auch mal rein:
                  Habe seinerzeit mit dem History-Adapter angefangen, Charts waren kein Problem, wenn auch sehr langsam...
                  Danach umgeschwenkt zu MySQL, Charts waren flott und funktionierten.
                  Jetzt alles zu InfluxDB migriert (inkl. Grafana) aber leider keine Chart-Darstellung mehr mit dem Chart-Widget von HabPanel, auch mit explizit ausgewähltem InfluxDB-Persistenzdienst... 😞
                  Da ich die "einfache" Chart-Darstellung vom HabPanel für einen schnellen Überblick schon gut finde würde ich das schon gern weiter nutzen...
                  Wenns dann aber nicht anders gut, muss ich wohl die Grafana-Charts als iFrame einbinden...
                    timbo @MezzoDO last edited by
                    Moin,
                    hat hier schon jemand eine Lösung parat?
                    Ich habe auch Habpanel mit dem History Adapter angefangen und meine Diagramme füllen können. Jetzt nach dem Wechsel auf die InfluxDB werden keine Daten mehr in den Diagrammen angezeigt. Eine neue Installation vom Habpanel und das korrekte Setzen der DB ist auch passiert.
                    Die Werte im iobroker sehen aber konsistent aus und dort werden die Verläufe auch korrekt dargestellt, siehe den Screenshot.
                    Gruß Timo
                      Alex4 last edited by
                      Ich schließ mich der Frage mal an .... bis zu allen heutigen Updates hat es wohl keine Besserung gegeben.
                        cooper2k4 @Alex4 last edited by
                        Ich bin auch gerade über dieses Problem gestolpert, da ich vom history auf den sql Dienst wechseln wollte.
                        Im habpanel-Code steht ein Kommentar, der mir weitergeholfen hat:
                        Die Einstellung im Chart hat keine Wirkung. Es wird immer die Standard-Historie aus den Systemeinstellungen der ioBroker-Instanz verwendet! (Klicke auf Übersicht -> Systemeinstellungen).
                        • I
                          io2345 @cooper2k4 last edited by
                          Bei mir ist es ähnlich und zusätzlich abhängig von der Datenquelle. Ich stelle zwei Quellen in einem Diagramm dar. Für den über Javascript abgefragten älteren Wechselrichter erhalte ich stets die richtigen Werte. Der neuere, der über MQTT die Daten abliefert, hat meist nur die richtigen Werte, wenn das Chart aktuell geöffnet ist. Ansonsten sind immer Zeiträume oft über mehrere Stunden, wo sich der Wert scheinbar nicht geändert hat (also ein waagrechter Strich).
                          Hintendran hängt auch hier eine InfluxDB, in der die fraglichen Werte aber korrekt hinterlegt sind.
                          Wie gesagt: Lasse ich das HABpanel geöffnet, werden die Werte im Chart richtig angezeigt.
                          Noch schlimmer ist es bei der uPNP Auswertung der UP-/Downloadwerte der Fritzbox. In der Nacht funktioniert es meist (warum auch immer). Hier erhalte ich auch bei geöffnetem Chart keine richtigen Werte.
                          Anbei zwei Bilder hierzu. Das HABpanel war jeweils ein paar Minuten geöffnet vor dem Screenshot. Oben die Wechselrichterwerte, unten die Fritzbox.
                          habpanel history influxdb sql
                          2044
