    4. Neue Installationsroutine (für Linux)
      denjo last edited by
      falls ja, muss jetzt wieder alles neu machen. was muss ich denn dann machen?
        Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
        Den Satz verstehe ich nicht.
        @Homoran sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
        Du solltest ihn mit dem befehl stoppen, dann den fixer ausführen,
        Danach hätte auch das übliche controller update funktionieren müssen.
          denjo @Homoran last edited by
          @Homoran falls iobroker stop funktioniert was soll ich denn dann machen
            Homoran Global Moderator Administrators @denjo last edited by
            @denjo
            Den Controller wie beschrieben updaten
              @Homoran nicht das ich wieder was falsch verstehe, also so dann
              cd /opt/iobroker
              sudo iobroker stop
              sudo iobroker update
              sudo iobroker upgrade self
              sudo iobroker start
                @denjo
                Yepp!
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @Homoran last edited by
                  @Homoran @denjo
                  BITTE. KEIN. sudo! (außer ggf. bei systemctl)
                  Nach Ausführen des Fixers ist das nicht nötig und ggf. sogar schädlich.
                    Homoran Global Moderator Administrators @AlCalzone last edited by
                    @AlCalzone sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                    Das wusste ich nicht, das andere schon, wollte aber @denjo nicht noch weiter verunsichern
                      ja cool, so hat geklappt.
                      für alle die so blöd sind wie ich hier:
                      cd /opt/iobroker
                      sudo systemctl stop iobroker
                      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                      start iobroker
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      iobroker update
                      iobroker start
                      AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @denjo last edited by AlCalzone
                        @denjo sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                        start iobroker
                        Du meinst doch sicher iobroker start, oder?
                        Außerdem: Wenn du eh planst, upzugraden, ist Start und anschließender Stop nicht nötig. Geht also kürzer:
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker update
                        iobroker start
                        Und wenn ich ganz pedantisch sein will:
                        sudo systemctl stop iobroker funktioniert auch nicht auf allen alten Installationen. Der Befehl muss möglicherweise (wenn der Fixer über laufende Instanzen meckert) durch iobroker stop ersetzt werden.
                        • X
                          x3l4 last edited by
                          Die Links aus dem ersten Beitrag funktionieren leider nicht mehr...
                            Homoran Global Moderator Administrators @x3l4 last edited by
                            @x3l4 sagte in Neue Installationsroutine und neue Anleitungen (für Linux-basierte Systeme):
                            Welche brauchst du denn genau?
                            sind das die Zeilen, die du suchst?
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                            • X
                              x3l4 @Homoran last edited by
                              @Homoran Ich habe alles gefunden, war nur eine Anmerkung.
                                martinschm last edited by
                                ich habe grade ein frisches System mit iobroker versehen wollen. Hab wieder die Anleitung und das Skript verwendet weil es beim letzten mal so gut geklappt hat.
                                Bin nach der Anleitung hier: https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md vorgegangen und hab jeden Schritt ausgeführt. Installiert habe ich in ein Debian Stretch Lite auf einem Rock64. Node und npm mußte ich erst noch installieren.
                                Das Installationsskript ist erfolgreich durchlaufen worden.
                                    Finalizing installation (4/4)
                                Enabling autostart...
                                Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                                Autostart enabled!
                                Fixing directory permissions...
                                    ioBroker was installed successfully
                                    Open http://192.168.1.190:8081 in a browser and start configuring!
                                You need to re-login before doing anything else on the console!
                                Habe dann versucht ein Backup meines anderen System einzuspielen und bekomme den Fehler:
                                rock64@rock64:/opt/iobroker/backups$ sudo iobroker stop
                                rock64@rock64:/opt/iobroker/backups$ sudo iobroker restore 0
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568
                                        if (parseInt(name.trim(), 10).toString() === name.trim().toString()) {
                                TypeError: name.trim is not a function
                                    at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568:27)
                                    at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1474:28)
                                    at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3087:29)
                                    at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:184:26)
                                    at runCallback (timers.js:810:20)
                                    at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                                    at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                                Please specify one of the backup names:
                                2019_06_13-20_38_43_backupiobroker.tar.gz or 2019_06_13-20_38_43 or 0
                                rock64@rock64:/opt/iobroker/backups$ sudo systemctl stop iobroker
                                Hab mal auf Verdacht das Fix Skript laufen lassen.
                                    Script version: 2019-05-14
                                    You might need to enter your password a couple of times.
                                    Installing prerequisites (1/3)
                                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                    Checking autostart (3/3)
                                bash: line 654: /opt/iobroker/iobroker: Permission denied
                                chmod: cannot access '/opt/iobroker/iobroker': No such file or directory
                                chown: cannot access '/opt/iobroker/iobroker': No such file or directory
                                Autostart enabled!
                                    Your installation was fixed successfully
                                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                                Komisch fand ich da die Meldung, das auf den Ordner nicht zugegriffen werden darf. BTW: Den Befehl hatte ich einem parallelen Terminalfenster eingegeben, also noch kein Reboot oder so nach der Installation gemacht.
                                PS: Meine mich in der alten Anleitung an einen Teil bezüglich redis zu erinnern. Hab ich jetzt nicht mehr gefunden. Braucht es das nicht mehr ?
                                ciao
                                Martin
                                  Die Suche bringt mich auf diesen Thread:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/23036/gelöst-iobroker-restore-typeerror-name-trim-is-not-a-function/1
                                  Ich glaube das könnte auch dein Problem sein
                                    martinschm @Homoran last edited by martinschm
                                    @Homoran erneut vielen Dank, wie schon so oft in diesem Forum. bin gar nicht auf die Idee gekommen nach dem Trim zu suchen sondern war eher da unterwegs das dort irgendwelche Permissions im Fix Skript angemeckert wurden und hab vermutet das irgendwas schief gelaufen ist.
                                    Ich probiere es heute abend mal aus. Ich wundere mich nur, hab ioBroker grade frisch installiert, dass da noch ein Fehler im Code drin ist der im August letzten Jahres gefixt wurde.
                                      apollon77 last edited by
                                      Danke as prüfen wir. Welche js-Controller Version hast finden bekommen?
                                      • 0
                                        0018 last edited by
                                        bin gerade dabei ein neues Debian9 System nach der neuen Installationsroutine aufzusetzen und anschließend mein altes System umzuziehen, Generell stellen sich mir ein paar Fragen:
                                        Muss ich bei der neuen Installation noch "sudo iobroker start" eingeben oder reicht ein "iobroker start" bzw muss generell immer sudo davor oder nicht wenn ich über die Console arbeite?
                                        Kann ich mich auch als user "iobroker" anmelden oder ist dieser nur im Hintergrund aktiv?
                                        • ICEMAN
                                          ICEMAN last edited by
                                          Hallo lieber Eric,
                                          die Links zu den Anleitungen verlaufen im Nirvana. Kannst du bitte mal nachsehen??
                                          Vielen Dank im Voraus!!
                                          mfg
                                          Eric
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @0018 last edited by AlCalzone
                                            @0018 bei neuen Installationen oder nach verwenden des fixers ist sudo so gut wie nie nötig oder sogar schädlich
                                            Als iobroker kannst du dich nur über Umwege anmelden und das sollte ebenfalls nur in Ausnahmefällen nötig sein. Zb zum generieren von ssh keys für den User.
                                            Mit den iobroker Kommandos und npm ohne sudo kannst du ganz normal als der Standard user arbeiten
                                            installation
                                            64
                                            415
                                            114259
