    4. Adapter: ioBroker.unifi
      dos1973 last edited by dos1973
      ich hab da mal etwas gebastelt... 🙂
      der DP für das 5Ghz Netz (rote obere) ist neu und braucht erst noch ein paar Stunden.
      Was ich überhaupt nicht ausfindig machen kann (oder bin zu doof das zu rechnen )sind ganzen Bits & Bytes 😞
      und wenn jemand weiß wie ich Sekunden -> Tage &. Stunden darstellen kann, wäre ich auch sehr dankbar.
      zB. 455009 (sekunden) sind 5Tage, xStunden und xMinuten
      liv-in-sky K I 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @dos1973 last edited by liv-in-sky
        @dos1973 suchst du sowas? ist ein stoppuhr script - müßtest nur ein kleines steuerscript schreiben -
        dieses script ist unter :
        https://forum.iobroker.net/topic/22532/vorlage-blockly-script-für-stoppuhr-laufzeiten-aufzeichen?page=1
          dos1973 @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Nee ich habe einen DP da stehen sekunden drin.... diese Zahl will ich formatiert darstellen in Tagen, Stunden, minuten
            @dos1973
            dann musst du von hand rechnen
            bei diesem script musst du nur mit start beginnen - bis wieder stop gedrückst wird, wird das gewünschte angezeigt - egal wie lange es auch braucht - selbst bei einemni neustart des rechners oder von iobroker wird weitergezählt !
              Kuddel @dos1973 last edited by
              @dos1973 deine Übersicht sieht echt klasse aus.
              Besteht evtl. die Möglichkeit, dass du die Widgets ur Verfüfung stelltst ?
              Welche objekte nutzt du für die Aulsastung im Graphen?
                nachfolgend alle Datensätze welche ich verwende.
                Ihr müsst in den DP eure <<MAC>> ersetzen, dann sollten die Pfade passen.
                Ob die DP alle so genau stimmen, keine Ahnung - habe gesucht, verglichen mit der Anzeige aus dem Controller und das kam heraus.
                Wlan User overall:
                unifi.0.default.health.wlan.num_user
                Gäste:
                unifi.0.default.health.wlan.num_guest
                allgemein Satisfacation(Zufriedenheit) über alle wlan Netze
                unifi.0.default.devices.<<MAC>>.satisfaction
                RAM verbrauch allgemein
                unifi.0.default.devices.<<MAC>>.system-stats.mem
                update verfügbar
                unifi.0.default.sysinfo.update_available
                Satisfaction für eure unterschiedlichen Netz 2,4 / 5ghz
                unifi.0.default.devices.<<MAC>>.vap_table.ra0.satisfaction
                die Netze teilen sich auf in RA/RAI-XX-
                in den verschiedenen Ordner findet ihr den Namen und den Channel des Netzes und könnt es entsprechend 2,4/ 5Ghz zuordnen.
                unifi.0.default.devices.<<MAC>>.vap_table.ra0.essid
                unifi.0.default.devices.<<MAC>>.vap_table.ra0.channel
                Ebenfalls in den vap Table die Satisfaction also Zufriedenheit des einzelnen Netzes
                Anzahl Benutzer in genau diesem Netz -> in Abhängigkeit RA/RAI-XX-
                unifi.0.default.devices.<<MAC>>.vap_table.ra0.num_sta
                Auslastung der Netze, -> wieder in Abhängigkeit RA/RAI-XX-
                unifi.0.default.devices.<<MAC>>.radio_table_stats.ra0.cu_total
                ich habe mein Diagramm nochmals umgebaut
                hier zeige ich die Infos aus den individuellen Netz "RA/RAI Informationen", siehe weiter vorne
                -Satisfaction (der Ring)
                -cu_total (Auslastung)
                -User
                wer noch andere DP erklären kann, gerne her damit 🙂
                wenn noch Frage sind versuche ich zu helfen. Ich würde gerne die Daten umrechnen, komme da aber mit den Formeln nicht zurande.
                würde mich freuen zu sehen, wie ihr es darstellt.
                  @dos1973 ah vielen Dank für die Infos.
                  habe mal ein wenig angefangen.
                  Vom Design her, sieht deine VIS allerdings noch ein bisschen besser aus ^^.
                  Was wird denn auf deiner Seite "Steuerung" angezeigt ? Unfi per VIS steuern wäre ja super.
                    scheinbar ist der Entwickler nicht mehr aktiv... so wird's wohl dabei bleiben, ausser es findet sich jemand der coden kann.
                    in deinem VIS sind einige tolle Sachen, die ich gerne bei mir sehen würde...
                    da komm ich nochmals in deinem Thread auf dich zu...
                      dos1973 @Kuddel last edited by
                      @Kuddel
                      Sag mal wie hast du denn im Flot unten ein Datum stehen?
                      Wie hast du das eigenstellt. Ich bekomme auch bei mehreren Tagen nur Uhrzeit
                        ple @dos1973 last edited by ple
                        @dos1973 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                        Gerade mal so auf deine Vis gestoßen, kannst du die vielleicht mit uns teilen und online stellen.???
                        Andere Sache, hat wer mit dem Unifi Adapter seine Anwesenheit realisiert? Ich hab ein Script hier aus dem Forum, aber ab und zu verliert er trotzdem das iPhone, warum auch immer. Die zeit zwischen den TimeStamps habe ich schon verdoppelt, sind glaub ich schon 20 min. oder so.
                        /* Weiteres Skript zur Überwachung des Uptime Datenpunktes im Unifi-Adapter
                        fragt alle zwei Minuten den Datenpunkt _uptime_by_uap des eingebuchten Gerätes ab
                        wenn keine Änderung, dann Anwesenheit = false
                        18.10.2017 erstellt von lobomau auf Basis des Unifi Adapters von jens_maus
                                   http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=8556#p90883
                        19.10.2017 angepasst von Pix (mehrere Geräte)
                        const wificlients = {
                            "devices": [
                                    "nutzer": "Christian",
                                    "mac": "xx:xx:xx:xx:xx:xx",
                                    "name": "ChristiansIphone",
                                    "geraet": "iPhone"
                                    "nutzer": "Ramona",
                                    "name": "RamonasIPhone",
                                    "geraet": "iPhone"
                            ] // Ende devices
                        const logging = false;
                        const fC = false; // forceCreation für createState
                        const instance = "0";
                        const pfad = "javascript." + instance + "." + "Haus.Anwesenheit.";
                        function createStates() {
                            for (var j=0; j<wificlients.devices.length; j++) {
                                var idUAP = pfad + wificlients.devices[j].nutzer;
                                createState(idUAP, false, fC, {
                                    name: 'WLAN Anwesenheit (UAP) - ' + wificlients.devices[j].nutzer,
                                    desc: 'Anwesenheit über Uptime-Datenpunkt des Unifi Adapters',
                                    type: 'boolean',
                                    def: false,
                                    role: 'indicator'
                        // unifi.0.default.clients.xx:xx:xx:xx:xx:xx._uptime_by_uap
                        // unifi.0.default.clients.xx:xx:xx:xx:xx:xx._uptime_by_ugw
                        function checkUAP () {
                            for (var i=0; i<wificlients.devices.length; i++) {
                                // UAP abfragen
                                var lchange = getState("unifi.0.default.clients." + wificlients.devices[i].mac + "._uptime_by_uap").lc;
                                var uap_anwesenheit = (lchange - ((new Date().getTime()) - 400000) < 0 === true) ? false : true;
                                if (logging) log('Gerät ' + wificlients.devices[i].geraet + ' von ' + wificlients.devices[i].nutzer + ' ist ' + uap_anwesenheit);
                                // Datenpunkt verzögert beschreiben
                                var idUAP = pfad + wificlients.devices[i].nutzer;
                                setStateDelayed(idUAP, uap_anwesenheit, 1000);
                        // alle 2min
                        schedule("*/2 * * * *", checkUAP);
                        // bei Skriptstart
                        createStates(); // Datenpunkte erstmal anlegen
                        setTimeout(function() { // 2s verzögert Abfrage erstmals ausführen
                            checkUAP();
                        }, 2*1000);
                        Gruß und Danke
                          @dos1973
                            TorbenNW last edited by
                            @ple ich realisiere es nach diesem Prinzip, funktioniert bisher soweit ich es mitbekomme zuverlässig
                            https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1551600868584-unbenannt2.jpg
                              ple last edited by
                              Bei mir leider nicht, ap´s, switch, usg und unifikey sind auf den aktuellsten Stand.
                              benutzt du Apple Geräte oder Android.
                              Hast du noch was besonderes unter Netzwerke Eingestell oder alles auf Standard?
                              Gruß und Danke
                                ChrisB83 @Mentalkiter last edited by
                                @Mentalkiter
                                Hast du was gefunden? Würde mich auch interessieren!
                                  sectorchan last edited by sectorchan
                                  Wo bzw wie kann ich denn die Geokoordinaten verwalten die der Adapter bereitstellt?
                                  Ebenso wundert mich, welche Objekte man verwenden darf/soll für den Durchsatz zum anzeigen. Der Adapter zeigt 37k an, über speedtest habe ich 44k
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer last edited by
                                    Weiß jemand wo für der folgende DP ist - Firmware update des AP steht zur Verfügung?
                                    unifi.0.default.devices<<MAC>>.upgradable
                                      K_o_bold last edited by
                                      Kann mir jemand erklären, wieso mein log File so zugespamt wird und wie ich das deaktivieren kann?
                                      • BBTown
                                        BBTown @K_o_bold last edited by BBTown
                                        @K_o_bold
                                        welche LOG-Stufe ist denn für den Adapter eingestellt?
                                        Die Anzeige und Änderung erfolgt durch Aktivierung des Expertenmodus
                                          @BBTown , danke für die schnelle Rückmeldung.
                                          Ich hatte es nur probiert die Log Stufe auf "debug" zu stellen. Das hatte keine Einfluss.
                                          Mit debug level "warn" sind die Meldungen nun weg.
                                          Vielen dank 😉
                                            cmoehler last edited by cmoehler
                                            ich suche verzweifelt in den objects nach den "Drahtlos-Netzwerken" da ich Einzelne gerne über IO-Broker aktivieren und deaktivieren möchte.
                                            Auf der Controller Seite kann ich diese ja mit einen Klick [Haken] aktivieren bzw. deaktivieren.
                                            Da ich 3 APs in Betrieb habe, ist es nicht wirklich praktikabel dies auf jedem AP einzeln und für beide Freqenzen zu erledigen.
                                            Schon mal vielen Dank für einen Hinweis ob ich nur blind bin oder die Objekte gar nicht implementiert sind.
                                            Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            386152
