    4. Jeelink zeigt falsche Temperaturen an
    SOLVED Jeelink zeigt falsche Temperaturen an
    • porty
      porty @iomountain last edited by
      @iomountain
      Wären in meinem Fall bei -4 Grad knapp -15 Grad.
      Bei 25grad Außentemperatur 🙂
      • SRo769
        SRo769 last edited by
        Hi, hatte nach Update auf Node JS 10 das gleiche Problem. Nach Update von Jeelink auf die Git-Vers. 0.1.1. in Verbindung mit Node JS 10.16 funktioniert wieder alles bestens.👍 😀
        Vielen Dank für das rasche Anpassen des Adapters!
        Grüße Sven
        • iomountain
          OK, blöde Idee 🙂
            cyberax @porty last edited by
            @porty Neuinstallation...
            Hatte die Lacrosses früher unter FHEM laufen ohne Probleme.
            • porty
              Unter fhem hatte ich es früher auch. Unter IObroker aber nun auch schon länger problemlos
                Ist doch beinahe nicht zu glauben dass sonst niemand das Problem hat...
                  foxthefox Developer @porty last edited by
                  @porty
                  Es könnte mit veränderter Funktionalität bei NodeJS zu tun haben, das wäre aber zu prüfen.
                  Welche NodeJS version ist es denn, die Jetzt läuft?
                  Interessant für mich wären auch Teile aus dem Log, ggf. dazu in debug Modus schalten.
                  Dort wird der empfangene String gezeigt und dann die Werte daraus errechnet werden.
                  Klaus
                    cyberax last edited by Negalein
                    Node.js: v8.15.1
                    data received: OK 9 22 1 4 179 106
                    jeelink.0	2019-06-06 21:03:29.858	debug	LowBattery : 0
                    jeelink.0	2019-06-06 21:03:29.857	debug	Humidty : 106
                    jeelink.0	2019-06-06 21:03:29.856	debug	Temperatur : -5.3
                    jeelink.0	2019-06-06 21:03:29.854	debug	NewBattery : 0
                    jeelink.0	2019-06-06 21:03:29.853	debug	Type : 0
                    jeelink.0	2019-06-06 21:03:29.852	debug	Sensor ID : 22
                    jeelink.0	2019-06-06 21:03:29.851	debug	splice : 22,1,4,179,106
                    • porty
                      @foxthefox
                      es scheint tatsächlich mit der NodeJS Version Probleme zu geben.
                      Habe gerade den Adapter komplett gelöscht, inkl Verzeichnis aus /node_modules/
                      Anschließend komplett neu installiert, gleiche Ergebnis.
                      Gleiche nochmal und die Entwicklerversion installiert. Auch hier das gleiche Problem.
                      War die Aktuelle NodeJS Version 10.XX (leider genaue Zahl entfallen)
                      Habe nun ein Downgrade auf die alte NodeJS Version gemacht
                      root@nuc:/opt/iobroker# node -v
                      v8.16.0
                      root@nuc:/opt/iobroker# nodejs -v
                      v8.16.0
                      root@nuc:/opt/iobroker# npm -v
                      6.4.1
                      Adapter normal installiert, Läuft. Temperaturen werden wieder wie gewohnt angezeigt.
                      • porty
                        So schaut es nach dem Downgrade aus. Musste halt alle IDs wieder hinzufügen, hatte mir aber glücklicher weise einen Screenshot gemach 😉
                          @porty
                          hab es auch gerade überprüft und in der Tat hat es mit der NodeJS Version zu tun.
                          Hab noch keine genaue Idee was es sein könnte, aber noch gebe ich nicht auf 🙂
                          Habe es mit 10.15.13 und 6.11.4 ausprobiert und es kommt mit 10.15.13 nix vernünftiges mehr heraus.
                          Wenn du mir noch eine Kombination aus "OK ..." vom log und die dazugehörigen Werte geben könntest, wäre das super.
                          Klaus
                            foxthefox Developer @porty last edited by foxthefox
                            @porty
                            Zumindest sollte es bei der Hochrüstung des Adapters kein Neuanlegen der Datenpunkte geben.
                            Behebung des Problems habe ich gefunden und werde mich mal heute Abend daransetzen.
                            Du müsstest dann natürlich testen 🙂
                            Klaus
                            • porty
                              Guten Morgen Klaus,
                              @foxthefox sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
                              @porty
                              sorry habe ich gestern Abend nicht mehr gesehen 🙂
                              Das Klingt super!
                              Testen ist kein Problem. Wobei ich mir glaube ich eine weitere Testumgebung aufbauen werde. Ist etwas angenehmer als immer das laufende System zu ärgern 😉
                              wobei.. in diesem Fall sollte ich es unter gleichen Vorraussetzungen Testen wie beim ersten mal 🙂
                              Mirco
                                @porty
                                Hallo Mirco,
                                hab die Verbesserung auf github eingebaut. Der code ist lauffähig und ich hoffe er rechnet richtig.
                                Kannst das Testen mit der GitHub-version starten.
                                Eigentlich wollte ich die Rechnerei auch noch automatisiert überprüfen lassen, aber das ist mit seriellen port nicht so einfach.
                                Klaus
                                  @porty sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
                                  Das Klingt super!
                                  Mirco
                                  Hallo Mirco,
                                  bist du schon zum Testen gekommen?
                                  Würde gern die neue Version auf ppm hochschieben, sofern sie funzt.
                                  Klaus
                                  porty 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    foxthefox Developer last edited by
                                    hab jetzt mal die Version 0.1.1 veröffentlicht
                                    Falls es doch noch zu Problemen kommen sollte, dann bitte melden
                                    Klaus
                                      Hi Klaus,
                                      danke für das Update!
                                      Bei mir bringt es keine Verbesserung (Node.js: v8.15.1).
                                      VG
                                        foxthefox Developer @cyberax last edited by
                                        @cyberax sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:
                                        Hi Klaus,
                                        VG
                                        das ist aber blöd.
                                        Jetzt bin ich noch etwas mehr ratlos.
                                        Könntest du den adapter in debug setzen und mir den log schicken, um zu sehen was ankommt und was daraus errechnet wird?
                                        Klaus
                                          jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.509	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.dewpoint {"val":-3.7,"ack":true,"ts":1560802296481,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1560798007777}
                                          jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.508	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.abshumid {"val":3.7,"ack":true,"ts":1560802296480,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1560784641052}
                                          jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.508	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.humid {"val":106,"ack":true,"ts":1560802296478,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1559763003633}
                                          jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.507	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.temp {"val":-4.5,"ack":true,"ts":1560802296476,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1560798007772}
                                          jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.507	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1560802296474,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1559763003628}
                                          jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.506	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1560802296469,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1559763003614}
                                          jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.506	debug	LowBattery : 0
                                          jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.505	debug	Humidty : 106
                                          jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.505	debug	Temperatur : -4.5
                                          jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.505	debug	NewBattery : 0
                                          jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.504	debug	Type : 0
                                          jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.504	debug	Sensor ID : 22
                                          jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.503	debug	splice : 22,1,4,187,106
                                          jeelink.0	2019-06-17 22:11:36.501	info	data received: OK 9 22 1 4 187 106
                                          • porty
                                            porty @foxthefox last edited by
                                            Hallo Mirco,
                                            Klaus
                                            Hey Klaus,
                                            sorry bin gerade total eingespannt. Wohnzimmer Umbau im eigenem Haus und die neue Wohnung vom Schwiegervater renovieren.
                                            Sorry für die späte Rückmeldung, zZ geht alles unter.
                                            Hoffe das ich nächste Woche Zeit finde.
                                            VG
                                            Mirco
                                              Hallo Mirco,
                                              Klaus
                                              Hey Klaus,
                                              VG
                                              Mirco
                                              Hallo Mirco,
                                              nur kein Stress!!
                                              Geht mir ähnlich, hab auch noch andere Dinge am Start und komme so auch nicht zum Programmieren.
                                              Klaus
                                              jeelink lacrosse temperatur
                                              14
                                              63
                                              5511
