    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    • Uli977
      Uli977 last edited by Uli977
      ich versuche gerade das Alexa mit mir spricht.
      Sie soll mich entsprechend informieren wenn der DutyCycle der HM oberhalb von 75 ist, macht sie aber nicht.
      Ich habe das Script von Kuddel angepasst, aber irgendwo scheint noch was nicht zu stimmen.
      Hat jemand eine Idee?
        Kuddel @Uli977 last edited by
        @Uli977 was genau funktioniert nicht ?
        Wird der DutyCycle Text nicht richtig tragen oder funktioniert die Sprachausgabe nicht?
        Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Uli977
          Uli977 @Kuddel last edited by
          @Kuddel Es wird kein text ausgegeben.
            @Uli977 die verwendeten Datenobjekte wurden aber alle korrekt erstellt?
            Was passiert, wenn du im Objekte "sprachausgabe_wohnzimmer" manuell etwas einträgst ?
            • Uli977
              @Kuddel dann geht es
              • Uli977
                Weitere Sache...
                Anwesenheit/klappt irgendwie nicht.
                Folgendes ist mir aufgefallen
                im radar2.0 habe ich nur diese Objekte
                in der Zeile Uli wird mein Status erkannt, aber nicht ins javaobjekt Abwesenheit übernommen
                radar2.0.Uli.here gibt es irgendwie nicht
                tr64 erkennt meinen Status ebenfalls, übernimmt den Status aber auch nicht ins javaobjekt abwesenheit
                Grundsätzlich klappt die Umstellung von Abwesenheit zu Anwesenheit, aber nicht umgekehrt wieder nach Abwesend.
                Es scheint mir, als wenn das Skript nicht richtig abgearbeitet wird.
                Denn wenn ich beide personen auf falsch stelle, sollte die komplette Anwesenheit auch auf falsch gehen
                @Kuddel
                  @Uli977 beim Radar2 Adaptr bin ich raus. Nutze noch den Radar1, da ich den V2 nicht istalliert bekommen habe
                  • Uli977
                    bei dem Weckzeitenskript bekomme ich diese Meldung (siehe rot)
                    Weiß jemand was das heißt?
                      @Uli977 ein Objekte wurde nicht richtig glaube ich nicht richtig gefunden.
                      kannst du einen Screenshot vom ganzen Blockly Skript machen?
                      • Uli977
                        @Kuddel
                        Unten bei der manuellen Hm, das ist ein Programm welches beim drücken des Lichtschalters zwischen 6 Uhr und 12 Uhr auf der Sonos Box in der Küche Radio spielt
                        • Uli977
                          Und dann habe ich noch dies
                          was ist es.
                          Habe ja keinen Raspberry sondern einen Rock Pi 4
                            @Uli977
                            Ich vermute den Fehler bei den beiden DPs.
                            Prüfe mal im Dateibrowser, ob es die beiden DPs gibt
                              @Uli977 sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                              was ist es.
                              Das RPI Adapter kann das FileSystem nicht auslesen.
                              Für Infos kann man auch den Info-Adapter verwenden. Der kann mittlerweile wesentlich mehr auslesen
                              • Uli977
                                @Kuddel
                                Javasscipt.0.uptime gibt es nur als aufklappbaren ordner
                                • Uli977
                                  Hallo!
                                  Kann mir jemand sagen wodurch diese Stati getriggert werden
                                  Ich habe Badezimmer_Status hinzugefügt, aber der Status ändert sich nie
                                  Dagegen war war Wohnzimmer_Status bereits Bestandteil des Scripts und da funktioniert die Änderung des Status.
                                  Müsste doch hiermit sein
                                  Obwohl der active provider erkannt wurde im Objekt
                                  PS: Den Songtitel denken wir uns jetzt mal weg... 😉
                                  Funktioniert aber nicht
                                  Danke!
                                    djsirius @Kuddel last edited by
                                    Hallo Kuddel,
                                    Unter Netzwerk hast du die FB Dorfstraße. Wie machst du da die Abfrage, ob VPN aktiviert ist?
                                    Vielen Dank!
                                      Kuddel @djsirius last edited by
                                      @djsirius ich habe den Ping-Adapter laufen und einen Eintrag mit der IP der FritzBox in der Dorfstraße hinterlegt.
                                      Wenn die IP erreichbar ist, dann ist die VPN-Verbindung aktiv
                                        sveni_lee @Kuddel last edited by
                                        @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                        @sigi234 mein neuer NUC (NUC8i7BEH) ist in Betrieb gegangen:
                                        Hi Kuddel,
                                        könntest Du davon einen export machen?
                                        danke
                                        sveni_lee
                                          Kuddel @sveni_lee last edited by Kuddel
                                          @sveni_lee die Widgets links kann ich dir gerne alle geben.
                                          Die Flot-Darstellungen musst du allerdings selber bauen, da ein Import von mir bei dir nicht funktionieren wird
                                          Mittleriwele sieht die Seite so aus:
                                            wäre super... Flot sollte ich dann auch hinbekommen
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            490524
