    4. Broadlink Problem
    SOLVED Broadlink Problem
    • N
      Nier last edited by
      ich habe folgendes Problem. Es gab ein stromausfall bei uns im Dorf und als der ioBroker wieder gestartet ist hatte ich das Problem das der Broadlink neu erkannt wurde und ich deswegen keine lampe mehr steuern kann. Hat jamend eine idee wie ich es lösen kann?
      Hier ein Bild von der Übersicht im Log taugt nichts auf
      Danke schonmal 🙂
        crunchip Forum Testing Most Active @Nier last edited by
        @Nier klick mal auf den unteren Broadlink mit den angelernten codes, exportiere die Json Datei, klick auf deinen oberen und füge sie da wieder ein
          @Nier neu erkannt? der hat aber genau die selbe Bezeichnung?
          • N
            Nier last edited by
            @crunchip Ja die bezeichnung ist die gleiche wusste nicht wie ich es erkläten soll.
              @Nier welche version vom Adapter hast du installiert?
              warum sollte das ansteuern nicht funktionieren?
              • N
                Nier last edited by
                @crunchip Ich nutze die version 2.0.1 und warum das ansteuern nicht funktioniert weiß ich nicht, darum habe ich mich ans forum gewandt.
                Wenn ich auf eine aktion ausführen möchte bekomm ich folgende Meldung:
                  • N
                    Nier last edited by
                    @crunchip Vielen dank für die Hilfe, könntest du mir noch sagen wie das funtkioniert mir dem importiern und exportieren? ☺ und weißt du zufällig woran das hängen kann?
                      crunchip Forum Testing Most Active @Nier last edited by crunchip
                      deinen alten downloaden und dann deinen oberen(neuen) anklicken und wieder hochladen
                      ansonsten hier durchlesen
                      https://forum.iobroker.net/topic/6881/adapter-broadlink2
                      • N
                        Nier last edited by
                        @crunchip Vielen Dank! nachdem ich den Namen bei der Json Datei bearbeitet habe funktionierte es. Danke nochmal 🙂
                        broadlink
