    4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
      apollon77 last edited by
      Es lebe Android wo es gefühlt irgendwie jeder anders macht 😞
      • lobomau
        lobomau last edited by
        Moin, ich glaube meine Steckdose wird noch nicht vom Adapter unterstützt:
        Blitzwolf SHP5. Send to developer:
        tuya.0	2019-06-04 21:27:07.737	info	07724620c44f3391b317: Can not start because IP unknown
        tuya.0	2019-06-04 21:27:07.669	info	07724620c44f3391b317: Can not start because IP unknown
        tuya.0	2019-06-04 21:27:05.647	info	{"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_1\",\"name\":\"开关1\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power2\",\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\"
        tuya.0	2019-06-04 21:27:05.646	info	new Shema added for product type kcwceojngesde5xp. Please send next line from logfile on disk to developer!
          Dann bitte vollständige Zeile aus dem Logfile holen (die oben aus Admin ist abgeschnitten) und als GitHub issue einstellen
            DirkS last edited by
            Ich hatte über Github schon ein neues Schema für einen Jalousien Wandschalter "eingereicht". Hatte zwar den Schalter in iobroker integriert, aber nicht benutzt. Der Schalter meldet eigentlich nur einen Status über ein ENUM 0,1,2,3. Ich ging davon aus, wenn das Schema im nächsten Release integriert ist, würde sich daran etwas ändern. Dies ist natürlich ein Trugschluss gewesen.
            Nun habe ich also den Schalter entfernt und erneut über den Proxy mit dem Tuya Adapter eingelesen.
            In der Instanz steht nun "Status: 1 Geräte im Netzwerk gefunden, 0 Geräte verbunden, 1 mit bekanntem Schema, 1 initialisiert für Echtzeit-Updates und zur Steuerung".
            Wenn ich aber nun am Status die Zahl ändere, passiert nichts.
            Wie komme ich denn an erweiterte Debug Ausgaben?
              Debug Log einschalten: Instanzen - Expertenmodus - Spalte "LogStufe" auf "Debug" stellen.
                Danke für den Weg über die Straße. 😉
                  DirkS last edited by DirkS
                  Hier der Output beim Ändern des States in iobroker
                  2019-06-05 18:30:04.878 - info: tuya.0 starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.12.0
                  2019-06-05 18:30:05.008 - debug: tuya.0 connected set to false
                  2019-06-05 18:30:05.016 - debug: tuya.0 init 1 known devices
                  2019-06-05 18:30:05.022 - debug: tuya.0 11670434ecfabc9b416e: Create device objects if not exist
                  2019-06-05 18:30:05.079 - info: tuya.0 11670434ecfabc9b416e: Can not start because IP unknown
                  2019-06-05 18:30:05.080 - info: tuya.0 Existing devices initialized
                  2019-06-05 18:30:05.092 - info: tuya.0 Discover for local Tuya devices on port 6666
                  2019-06-05 18:30:25.588 - debug: tuya.0 stateChange tuya.0.11670434ecfabc9b416e.1 {"val":3,"ack":false,"ts":1559752225575,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1559752225575}
                  2019-06-05 18:30:25.590 - debug: tuya.0 11670434ecfabc9b416eDevice communication not initialized ...
                  2019-06-05 18:30:25.592 - debug: tuya.0 stateChange tuya.0.11670434ecfabc9b416e.1 {"val":3,"ack":true,"ts":1559752225586,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.1","lc":1559752225575}
                    Naja das Log ist eindeutig ... er kennt die IP nicht vom Gerät also kann er nicht dahin verbinden. Antwort damit die gleiche wie ein bissl weiter oben https://forum.iobroker.net/post/264505
                    • lobomau
                      lobomau @apollon77 last edited by
                      @apollon77 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere):
                      Ich bin hier iOs User und kann Dir zu Android nicht helfen. Sorry. Vllt hat ja noch ein anderer User eine Idee
                      Das kennst Du? https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/blob/master/PROXY.md
                      Ja, kennen wir. Aber wir "dummen" Anwender befolgen einfach die Anleitung ohne viel mitzudenken. So hatte ich mich zwar kurz gewundert, dass im youtube-video etwas von IP mit WLAN stand im ioBroker Admin aber nichts weiter dabei gedacht.
                      Später als ich las, dass andere auch diesen Fehler "tuya incorrect local timer 50502" hatten und man VPN anstatt WLAN nehmen muss, wenn der ioBroker über Kabel und nicht WLAN angebunden ist, ging es sofort. Vielleicht sollte man die Anleitung dahin anpassen oder hier besonders darauf hinweisen? Ich war eigentlich davon ausgegangen, dass die meisten eine Kabelverbindung verwenden und nicht WLAN.👀
                        Ihr seid doch nicht "dumm"!
                        Sag mir was genau ich anpassen soll bzw liefert Bider und ich nehme alles gern. Da ich nur kein ANdroid inm Hause habe kann ich da nur das nachplappern was mir Android User sagen 🙂
                          krodon last edited by krodon
                          mein Tuya Adapter bleibt leider gelb.
                          Das Einbinden ging ohne Probleme (QRCode)
                          Die Geräte werden auch im Iobroker angezeigt
                          Das Log vom Iobroker
                          host.RHM-IObroker-01	2019-06-07 16:39:10.955	info	Restart adapter system.adapter.tuya.0 because enabled
                          host.RHM-IObroker-01	2019-06-07 16:39:10.955	error	instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (OK)
                          host.RHM-IObroker-01	2019-06-07 16:39:10.955	error	Caught by controller[0]: port: 6666 }
                          host.RHM-IObroker-01	2019-06-07 16:39:10.955	error	Caught by controller[0]: address: '0.0.0.0',
                          host.RHM-IObroker-01	2019-06-07 16:39:10.955	error	Caught by controller[0]: syscall: 'bind',
                          host.RHM-IObroker-01	2019-06-07 16:39:10.955	error	Caught by controller[0]: errno: 'EADDRINUSE',
                          host.RHM-IObroker-01	2019-06-07 16:39:10.954	error	Caught by controller[0]: code: 'EADDRINUSE',
                          host.RHM-IObroker-01	2019-06-07 16:39:10.954	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
                          host.RHM-IObroker-01	2019-06-07 16:39:10.954	error	Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:141:11)
                          host.RHM-IObroker-01	2019-06-07 16:39:10.954	error	Caught by controller[0]: at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                          host.RHM-IObroker-01	2019-06-07 16:39:10.954	error	Caught by controller[0]: at _exceptionWithHostPort (util.js:1044:20)
                          host.RHM-IObroker-01	2019-06-07 16:39:10.954	error	Caught by controller[0]: at Object._errnoException (util.js:1022:11)
                          host.RHM-IObroker-01	2019-06-07 16:39:10.953	error	Caught by controller[0]: { Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:6666
                          host.RHM-IObroker-01	2019-06-07 16:39:05.110	info	instance system.adapter.tuya.0 started with pid 788
                          Woran kann es liegen?
                            Kann es sein das der Adapter doppelt läuft? Irgendetwas blockiert Port 6666 auf dem Host ... das muss weg
                              krodon @apollon77 last edited by krodon
                              @apollon77
                              Du hattest recht, reboot tut gut.
                              Der Adapter ist kurz mal grün gewesen, dann wieder auf rot.
                              Dies konnte ich im Log finden
                              tuya.0	2019-06-07 17:29:44.125	info	06200282b4e62d1adf77: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                              tuya.0	2019-06-07 17:29:44.109	info	06200282b4e62d1adf77 Init with IP=192.168.1.81, Key=undefined
                              tuya.0	2019-06-07 17:29:41.627	info	Discover for local Tuya devices on port 6666
                              tuya.0	2019-06-07 17:29:41.616	info	Existing devices initialized
                              tuya.0	2019-06-07 17:29:41.615	info	328214383c71bf311f48: Can not start because IP unknown
                              tuya.0	2019-06-07 17:29:41.508	info	starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.11.1
                              tuya.0	2019-06-07 17:29:41.351	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              Ich habe noch mal einen Sync gemacht, nun ist es gelb
                              tuya.0	2019-06-07 17:41:08.491	info	328214383c71bf311f48: Can not start because IP unknown
                              tuya.0	2019-06-07 17:41:08.441	info	{"schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"status\",\"name\":\"窗帘状态\",\"property\":{\"range\":[\"1\",\"2\",\"3\"],\"type\":\"enum\"},\"id\":1,\"type\":\"obj\",\"desc\":\"开 关 暂停\"}]","schemaExt":"[]"}
                              tuya.0	2019-06-07 17:41:08.440	info	new Shema added for product type MA6aYCAx1vYF4pH7. Please send next line from logfile on disk to developer!
                              lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • lobomau
                                lobomau @krodon last edited by
                                @krodon sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere):
                                @apollon77
                                Dann hast du ein Gerät, dass noch nicht geht. Du musst die Zeile auf GitHub als issue anlegen auf https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya
                                  krodon @lobomau last edited by
                                  Danke!
                                  Aber ein neues Gerät glaube ich nicht, hier ist es schon in Betrieb, oder wurde evtl. die Firmware geändert?
                                  https://www.youtube.com/watch?v=DFrnoPjsQPk
                                  • lobomau
                                    @krodon achso. Wenn es mit dem Gerät schon lief ist es was anderes. Aber wie du sagtest eventuell durch Firmware Änderung.
                                      apollon77 last edited by apollon77
                                      Die Meldungen im log ermöglichen mir die Gerätetypen im Adapter zu hinterlegen das neue User Gleich die richtigen State Typen bekommen. Das Gerät geht an sich mach Proxy Sync immer - es sei denn es ist keine IP da ... dazu siehe mehrfach weiter oben.
                                        Gibt es inzwischen schon Neuigkeiten, wenn die neue API integriert wird? Die Tuyapi wurde letztens in Version 5.0 veröffentlicht. Aber in den Release Notes steht nichts von neuer Firmwares... 😞
                                          Es scheint wir sind nah dran. Die 5.1 wird das wohl können. Einen PR gibts der aktuell geprüft wird.
                                          Das Problem ist das ich kein solches Gerät habe und die testerei damit seeehr schwierig und langwierig wird. Und blind programmieren macht keinen Spaß. Hat ggf jemand ein Gerät mit neuer Firmware „übrig“ welches er zur Verfügung stellen kann? Wenn ja bitte unter iobroker@fischer-ka.de melden.
                                            Ich vermute es reicht nicht aus nur die Referenz zu tauschen. Habe mit meinem gefährlichen Halbwissen mal einen Fork erstellt und nur die Abhängigkeit der Tuyapi auf 5.1.1. gestellt. Dann über das Katzensymbol die URL auf meinen Fork gestellt. Leider keine Änderung. Oder müsste ich das Gerät neu anlernen?
                                            547
                                            149728
