    4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
    • OliverIO
      OliverIO @Eisbaeeer last edited by
      @Eisbaeeer
      Danke Eisbaeeer, das war der richtige Hinweis. Eigentlich sollte es beim hören auf Broadcasts nicht zu diesen Konflikten kommen. Dafür gibt es bei beim einrichten ne eigene Option, die nicht gesetzt war (reuseaddr). Bei einem lokalen Test hat das funktioniert. Die Wildnis ist aber immer eine eigene Herausforderung.
      Nach dem der Build bei Travis durch ist (diesmal dann auch schon mit node 12 Test),
      wird die v0.8.9 nach npm gepublised
      Für einen weiteren Test wäre ich dankbar.
      Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Eisbaeeer
        Eisbaeeer Developer @OliverIO last edited by
        @OliverW sagte in Neuer Adapter SqueezeboxRPC:
        @Eisbaeeer
        Ich installiere mal direkt von Git, dann bekommst du gleich ne Rückmeldung 😉
        • Eisbaeeer
          Hab eben mal die neue Version getestet. Mit diesen Einstellungen:
          Leider geht der Prozess gleich auf die Bretter. Nicht entmutigen lassen. Das wird schon. Spreche da aus Erfahrung 😉
          host.NAS	2019-05-15 14:09:33.302	info	object change system.adapter.squeezeboxrpc.0
          host.NAS	2019-05-15 14:09:27.017	info	Restart adapter system.adapter.squeezeboxrpc.0 because enabled
          host.NAS	2019-05-15 14:09:27.017	error	instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 terminated with code 0 (OK)
          Caught	2019-05-15 14:09:27.017	error	by controller[4]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
          Caught	2019-05-15 14:09:27.016	error	by controller[4]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
          Caught	2019-05-15 14:09:27.016	error	by controller[4]: at _handle.lookup (dgram.js:220:14)
          Caught	2019-05-15 14:09:27.016	error	by controller[4]: at Socket.emit (events.js:188:7)
          Caught	2019-05-15 14:09:27.016	error	by controller[4]: at emitOne (events.js:96:13)
          Caught	2019-05-15 14:09:27.016	error	by controller[4]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbserver.js:291:21)
          Caught	2019-05-15 14:09:27.016	error	by controller[4]: 2019-05-15 14:09:26.960 - squeezeboxrpc.0 TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
          Caught	2019-05-15 14:09:27.016	error	by controller[3]: 2019-05-15 14:09:26.960 - squeezeboxrpc.0 uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
          Caught	2019-05-15 14:09:27.015	error	by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
          Caught	2019-05-15 14:09:27.015	error	by controller[2]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
          Caught	2019-05-15 14:09:27.015	error	by controller[2]: at _handle.lookup (dgram.js:220:14)
          Caught	2019-05-15 14:09:27.015	error	by controller[2]: at Socket.emit (events.js:188:7)
          Caught	2019-05-15 14:09:27.015	error	by controller[2]: at emitOne (events.js:96:13)
          Caught	2019-05-15 14:09:27.015	error	by controller[2]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbserver.js:291:21)
          Caught	2019-05-15 14:09:27.015	error	by controller[2]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
          Caught	2019-05-15 14:09:27.015	error	by controller[1]: 2019-05-15 14:09:26.814 - debug: squeezeboxrpc.0 statesDB connected
          Caught	2019-05-15 14:09:27.014	error	by controller[0]: 2019-05-15 14:09:26.773 - debug: squeezeboxrpc.0 objectDB connected
          squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.995	info	terminating
          squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.961	info	squeezeboxrpc unloaded
          squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.960	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
          squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.960	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
          squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.960	error	at _handle.lookup (dgram.js:220:14)
          squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.960	error	at Socket.emit (events.js:188:7)
          squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.960	error	at emitOne (events.js:96:13)
          squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.960	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbserver.js:291:21)
          squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.960	error	TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
          squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.959	error	uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
          squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.891	info	starting. Version 0.8.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc, node: v6.17.1
          squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.813	debug	statesDB connected
          squeezeboxrpc.0	2019-05-15 14:09:26.766	debug	objectDB connected
          host.NAS	2019-05-15 14:09:25.763	info	instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 started with pid 21339
          • Z
            zahnheinrich last edited by
            Bei mir läuft der LMS auch auf der selben Maschine als Dienst.
            Habe im Adapter von Hand als IP den localhost und als Port 9002.
            Damit geht's einwandfrei.
            Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Eisbaeeer
              Eisbaeeer Developer @zahnheinrich last edited by
              @zahnheinrich sagte in Neuer Adapter SqueezeboxRPC:
              Hmm, bei mir horcht der LMS auf default 9000 TCP. Hast du deinen auf 9002 geändert?
              Laut den Logfiles liegt es ja auch nicht am Port 9000 sondern an der Autodiscover Funktionalität. Auf TCP 3483 horcht auch der LMS und somit kann der Adapter diesen Port nicht binden. Welche Version des Adapters hast du am laufen?
              Gruß Eisbaeeer
              • OliverIO
                konnte nun noch den ein oder anderen Fehler in der Fehlerbehandlung des
                server discoverys finden.
                Auch konnte ich hier lokal nun testen, was passiert, wenn weitere services den port benutzen.
                Auf ein neues mit der Version 0.8.10 die nun auf npm verfügbar ist.
                • Z
                  zahnheinrich last edited by zahnheinrich
                  ich habe die discovery Funktion nochmal getestet, ohne Erfolg. Der Adapter wird nicht grün.
                  Der LMS läuft bei mir wie gesagt auf der Synology als Paket installiert (nicht als Container) mit den Standarteinstellungen, ich habe da nichts geändert.
                  So erreiche ich die LMS GUI über <Synology-IP>:9002, nur mit der Einstellung läuft auch dein Adapter (auch der "alte" Squeezebox-Adapter).
                  Über mein Handy steuere ich die Clients (alles Raspis) über die App Squeezer, hier allerdings über den Server-Port 9090.
                  Edit: Mit der 8.10 geht der Adapter mit aktiviertem discovery auf grün, es wird jedoch kein gefundener Server angezeigt.
                  • OliverIO
                    ok, dann stört das discovery wenigstens dort nicht wo es nicht funktioniert.
                    schön wäre es natürlich schon wenn wir raus finden an was es liegt.
                    ich gehe davon aus, dass du in den Einstellungen in die dropbox hineingeschaut hast?
                    Standardmäßig zeigt es dort erst einmal leer an, erst durch die Auswahl des Eintrags werden die Daten in die eigentlichen Felder übernommen.
                    Könntest du mir bitte auch ein Abzug deines Logfiles aus der Zeit machen,
                    In den Einstellungen sollte zuvor "Create debug output for server" angekreuzt sein.
                    • I
                      iobroker_Alex last edited by
                      @OliverIO: Funktioniert einwandfrei ohne über Wochen schon stabil! Danke für den Adapter.
                      Da du nach einer Wunschliste fragst:
                      Ich bin aktuell noch "Anti-Alexa" würde aber gerne eine einseitige Kommunikation erlauben. Beispiel: Es klingelt. => LMS-Player spielen eine ausgewählte MP3 ab und danach wieder die vorherige Playlist an der selben Stelle. => Das als Feature wäre schon cool...
                      Dann könnte man das noch weiter denken: Der Sayit-Adapter kann eine .mp3 erstellen. Diese kann man per Skript auf den Media-Pfad für LMS kopieren. Diese soll dann wiedergegeben werden und danach wieder die vorherige Playlist.
                      Ich denke alle die LMS nutzen könnten so von einer Sprachausgabe profitieren.
                      Vielleicht hast du ja eine Idee das umzusetzen. 🙂
                      • OliverIO
                        OliverIO last edited by OliverIO
                        @iobroker_Alex genau die gleiche Anforderung hatte ich auch schon im Sinn.
                        https://forums.slimdevices.com/showthread.php?110527-2nd-Stream-to-mix-into-the-main-stream
                        zwar nicht so wie ich mir das idealerweise vorstellen würde gibt es eine Alternative
                        Das Announcement-Plugin für den LMS
                        https://forums.slimdevices.com/showthread.php?109096-Announce-LMS-Announce-play-announcements-notifications
                        • OliverIO
                          OliverIO @iobroker_Alex last edited by
                          @iobroker_Alex Wenn du möchtest kannst du gerne auch mal mein widgetset ausprobieren.
                          Das befindet sich aktuell noch in alpha und ist noch nicht über das repository installierbar, sonder nur direkt aus github heraus:
                          https://forum.iobroker.net/topic/22859/neues-widgetset-für-squeezeboxrpc-bitte-testen
                          und
                          https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpcwidgets
                          • OliverIO
                            Version 0.8.13 nun verfügbar im latest.
                            Dies umfasst ein grösseres Update in dem nun einige Widgets hinzugefügt wurden,
                            um relativ schnell eine eigene Visualisierung zur Steuerung seiner Player aufzubauen.
                            Aktuall vorhanden sind folgende Widgets:
                            Player-Auswahl
                            Favoriten-Auswahl
                            Play, Fwd, Rew-Knöpfe
                            Repeat-Button zur Ansteuerung von Titel oder Playlist-Wiederholung
                            Shuffle-Button für Zufallasuwahl aus Playlist oder Alben
                            Was noch fehlt:
                            • Playlist-Widget (zur Anzeige der aktuellen Playlist)
                            • Syncgroup-widget (zur Änderung der Syncgruppen der verschiedenen Playern)
                            Bitte gerne Testen und Rückmeldung hier im Forum oder im github Repo als Issue
                            • OliverIO
                              Version 0.8.15 nun verfügbar im latest
                              Es kam nun das SyncGroup-Widget dazu, mit dem man die Synchronisation verschiedener
                              Player steuern kann.
                              Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten der Farben und des Layouts sind möglich.
                              Hier eine aktuelle Übersicht über die vorhandenen Widgets
                                BoehserWolf @OliverIO last edited by
                                @OliverIO
                                Der Adapter funktioniert einwandfrei, vielen Dank dafür. Allerdings habe ich Probleme mit den Widgets.
                                Das Hinzufügen des "Players" Widget funktioniert. Das Auswählen der "SqueezeboxRPC Instanz" (squeezeboxrpc.0) funktioniert manchmal, manchmal nicht.
                                Hat das Widget dann doch die "SqueezeboxRPC Instanz" angenommen geht es bei Auswahl des "Anzeige Index" regelmäßig schief.
                                Mit geht nicht meine ich, dass die VIS Gui komplett hängt. Wenn ich parallel noch die iobroker Website offen habe, hängt auch diese. Dann hilft nur ein Reload beider Seiten mit anschließendem Relogin.
                                Kennst du das Problem?
                                • OliverIO
                                  hast du die aktuellste Version 0.8.15?
                                  ja ich kenne das Problem.
                                  Das liegt daran, wenn die widgets sich in einer endlosschleife befinden,
                                  weil etwas auf das sie warten nicht verfügbar ist.
                                  beschreib mir nochmal genau deinen ablauf:
                                  1. Player widget setzen
                                  2. dann die squeezeboxrpc.0 Instanz auswählen
                                    Hier den Objekt-Editor öffnen und squeezeboxrpc.0 wählen
                                    Danach sollten Knöpfe mit allen Playern erscheinen, die im Adapter bereits vorhanden sind.
                                  Was meinst du mit
                                  Gibt es Probleme beim bearbeiten des Anzeigeindexes? Hier gibt es das Problem, das vis einen automatischen Reload durchführt, sobald man ein paar Zeichen geändert hat. Am besten den Inhalt woanders aufbereiten und dann auf einmal einkopieren.
                                  Format dieses Feldes sind Zahlen getrennt mit , (Komma)
                                  Welche Browser benutzt du?
                                  Wenn du Chrome oder Firefox benutzt, dann könntest du bitte mal die Consolenausgabe mir übermitteln
                                  Chrome: rechte Maustaste im rechten Bereich des vis-Editors und dann "Untersuchen" auswählen.
                                  Im dann öffnenden Bereich den Reiter "Console" öffnen.
                                  Das am besten bereits vor dem hinzufügen des Widgets machen.
                                  Nachtrag: Ich habe gerade festgestellt, dass es unter besonderen Umständen mit der Texterzeugung noch Probleme gibt. Aktiviere bitte vor Auswahl der Instanz das Kästchen "CamelCase"
                                    BoehserWolf @OliverIO last edited by BoehserWolf
                                    @OliverIO
                                    Ich nutze Firefox 67.0.4 x64. Installiert habe ich Version 0.8.15 per Adapter -> Installieren aus eigener URL -> Beliebig.
                                    Player Widget:
                                    (1)
                                    • Widget setzen
                                    • per Button "Id vom Objekt wählen " die "SqueezeboxRPC Instanz:" wählen
                                    • VIS und iobroker Website hängen, keine Ausgabe in der Debug Konsole
                                    (2)
                                    • Widget setzen
                                    • per Copy&Paste "SqueezeboxRPC Instanz:" füllen
                                    1x ist es mir per Button gelungen die Instanz zu setzen. Dabei hatte ich den Objektbaum geöffnet.
                                    Danach hatte ich die nach diversen Versuchen den "Anzeige Index" per Index "0" bzw. "1" bzw. "2" zu setzen aufgegeben. Das meinte ich mit geht es regelmäßig schief.
                                    Aber nach deinen Erläuterungen war die Interpretation des Feldes scheinbar eh nicht korrekt. Hier ist - so interpretiere ich es - eine änderbare Reihenfolge der Player getrennt per Komma gemeint. Korrekt?
                                    Das selbe Verhalten habe ich heute auch, VIS hängt sofort beim Wählen der "SqueezeboxRPC Instanz" egal ob per Copy&Paste oder Button.
                                    Da ich weiter nicht komme, kann ich dir leider auch keine Ausgabe der Browser Konsole zukommen lassen. Was kann ich sonst tun um zu helfen?
                                    Nachtrag zum Nachtrag:
                                    "Umbruch von Camelcase" ist aktiviert.
                                    • OliverIO
                                      danke, ich versuche es mal mit dem firefox nachzustellen
                                      Wie heißen deine Player? Da ich einen Mechanismus drin habe, der versucht die ideale Schriftgröße
                                      mit Zeilenumbruch zu ermitteln, kann es auch da evtl. daran liegen. Da könnte auch noch Potential für eine Endlosschleife liegen.
                                      • OliverIO
                                        Ok, ich habe was gefunden, wo der Firefox etwas anders macht als der Chrome.
                                        Ich habe nun alle Widgets im Firefox einmal in eine View eingebunden
                                        und grob getestet. Bisher sind keine weiteren 'Schwierigkeiten aufgefallen.
                                        Version 0.8.16 ist bei npm hochgeladen und auch per github verfügbar.
                                        Ich bin gespannt, ob das problem mit der Auswahl der Instanz sich damit auch behoben hat.
                                        Allerdings hatte ich in meinem Firefox dieses Problem nicht.
                                          @OliverIO
                                          Meine Player heißen wie folgt:
                                          squeezeboxrpc.0.Players.Esszimmer
                                          squeezeboxrpc.0.Players.Esszimmer + Kueche
                                          squeezeboxrpc.0.Players.Esszimmer + Kueche + Terrasse
                                          squeezeboxrpc.0.Players.Esszimmer1
                                          squeezeboxrpc.0.Players.Esszimmer2
                                          squeezeboxrpc.0.Players.Kueche
                                          squeezeboxrpc.0.Players.Terrasse
                                          Falls das eine Rollse spielt. Ich habe diverse Player per LMC Plugin Geräte Gruppen v0.9.1 gruppiert:
                                          • Gruppe Esszimmer = Esszimmer1 + Esszimmer2
                                          • Gruppe Esszimmer + Kueche + Terrasse aus denselben Namen
                                            @OliverIO
                                            Bingo, läuft! Besten Dank dafür.
                                            Musste nach dem Update 1x den Upload anschieben damit die neuen Widgets übernommen wurden - nur zur Info.
                                            Das mit dem Autoscale der Fonts haut bei mir jedoch eher suboptimal hin:
                                            Darf ich noch einmal auf das jqui select hinweisen 🙂
                                            Ich hatte vor mir so etwas in der Art damit zu bauen (CSS passt noch nicht):
                                            squeezeboxrpc adapter
                                            29
                                            376
                                            67683
