    4. Kaufberatung Raspi Nachfolger
    • BBTown
      BBTown last edited by
      Rein von der Leistung her könntest Du Im Grunde jeden x-bleiebigen gebrauchten NUC nehmen, ganz gleich wie alt der ist.
      am schnellsten (und teuersten) sind iCore Modelle (i3, i5, i7)
      Diese haben in der Regel 2 Aufnahmen für RAM und können daher auf 16GB (neuere sogar auf bis zu 32GB) RAM erweitert werden.
      Die Pentium Modelle kommen nicht ganz an die iCore Modelle ran, sind aber den Celereons grundsätzlich überlegen. Ob das auch für die neuesten Celerons gilt würde ich aber nicht beschwören wollen. Tendentiell passt das aber. Von den Pentium gibt es aber gar nicht so sehr viele Modelle 🙂
      Die Celereon Modelle haben in der Regel nur eine Aufnahme für RAM, daher können diese üblicherweise nicht so stark aufgerüstet werden.
      Weiterhin gibt es meistens 2 Gehäusetypen, eine flache Variante und eine etwas höhere.
      Nachteil(?) an der flachen Variante ist, dass dort lediglich mSATA Module eingebatut werden können und keine 2,5" HDD/SSDs hineinpassen.
      So das war es glaube ich im wesentlichen 😎
        Schrubbel last edited by
        Den nuc den du da rausgesucht hast (Nuc6cayh hab ich auch) hat zwei RAM ports und du kannst ne normale 2,5 hdd reinschrauben.
        Gibt's bei Amazon übrigens grade als gebraucht Gerät (Zustand sehr gut, meistens nur retour oder beschädigte Verpackung) für 120€.
        8gb reichen, dann aber 2x4gb wegen dual channel.
          Supermicha last edited by
          okay wenn die Grundkiste was taugt, bin ich schon mal zufrieden... 🙂
          die "gebrauchten" sollen nach Beschreibung kleinere Kratzer dran haben... das wäre mir dann die 25 Euro mehr Wert für nen unzerkratzten... (steht zwar im Schrank, aber bei Technik bin ich da eigen...)
          Jetzt muss ich mich also nur noch entscheiden ob nackig oder schon aufgerüstet...
          ne 120 GB SSD gleich dazu für 30 Euro ist, denke ich, okay...
          und 8 GB RAM für 60 Euro.... da sehe ich Sparpotenzial von 20 Euro...
          Dafür brech ich mir in der kleinen Kiste nicht wieder die Finger und das System wird getestet, bevor es versand wird....
          Wäre dann insgesamt bei 234 Euro... aber das wäre dann das Rundum-Sorglos-Paket...
          Noch ne Frage... ich hab nicht wirklich was zum Verbrauch gefunden... unter ioBroker wird er wohl die meiste Zeit unter idle laufen... Aus einer Amazon-Rezession habe ich was von ca. 8 Watt gelesen...
          könnt ihr das so bestätigen?
          Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Schrubbel last edited by Schrubbel
            Das mit den Kratzern schreiben sie immer dran, ich hab bislang lkeine schlechte Erfahrungen mit Warehouse Deals gemacht aber jeder wie er mag.
            Zusammenfassend gibts den NUC hier ganz günstig:
            https://www.cyberport.de/pc-und-zubehoer/pc-systeme/intel/pdp/1126-057/intel-nuc-nuc6cayh-barebone-mini-pc-celeron-j3455-intel-hd-500-ohne-windows.html
            Zusammen mit Gutschein (PSCOUP19231-PBX9K4) für 128€
            Für den RAM gibts hier ne Kompatilitätsliste von Intel:
            http://compatibleproducts.intel.com/ProductDetails/ExportPeripheralInfo?moduleName=Intel® NUC&productType=Kits&productName=Intel® NUC Kit NUC6CAYH&_ga=2.212881308.980459802.1559802637-206148441.1555079759
            Könnte man zum Beispiel den hier nehmen (51€):
            https://www.amazon.de/dp/B00KQCU3WM/ref=psdc_430178031_t3_B005LDLVAO
            Mit 8GB bist du auf jedenfall gut gerüstet.
            Dazu ne SSD wenn's günstig sein soll (20€ keine Ahnung ob gut oder nicht):
            https://www.amazon.de/Crucial-BX500-CT120BX500SSD1Z-Internes-5-Zoll/dp/B07G3L3DRK/ref=sr_1_2_sspa?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=120GB+SSD&qid=1559803178&s=computers&sr=1-2-spons&psc=1
            Macht dann zusammen knapp 199€
            Zum Verbrauch kann ich nichts sagen aber 8Watt kommt wohl hin.
              Jan1 @Supermicha last edited by Jan1
              @Supermicha
              Du musst auch wissen welches Betriebssystem Du später haben möchtest. In der Regel ist Linux zu empfehlen und da fangen dann auch eventuell die Probleme mit der HW an.
              Ich bin auf den Beelink umgestiegen, der läuft bei mir mit Debian10 mit BT und WLAN. WLAN musste nachinstalliert werden, wobei das nötige Paket bei der Installation schon genannt wird und deshalb auch kein Problem war. BT läuft sofort und erkennt alle meine BT Geräte.
              Ich hab den für139€ mit 4GB RAM bekommen und da ich ne 120GB SSD eh noch liegen hatte, war das auch kein Thema. Das Teil hat aber auch 65GB internen Speicher mit vorinstalliertem Win 10. Den Speicher hatte ich aber bei der Debian Installation nicht zur Verfügung und der Taucht bei Debian später auch nicht auf. Müsste man wohl irgendwie mounten, wobei mir das recht ist, so habe ich immer ein "PC" mit lauffähigem Windows, wenns mal nötig sein sollte.
              Der Beelink ist mit max. 10 Watt angegeben und wird im Betrieb auch nicht mal handwarm.
                Ja meine Wahl wäre Ubuntu, da ich damit schon ein bischen Erfahrung habe.
                Läuft auf meinem Shuttle Mini-PC problemlos und da hatte ich iobroker auch schon mal testweise am Start.
                  @Supermicha
                  Das hatte ich noch nicht drauf auf dem Beelink, kann dazu leider keine Info liefern, ob es für die gesamte HW Treiber gibt.
                    Also grundsätzlich ist der NUC Ubuntu-tauglich...
                    das sollte also eigentlich kein Problem sein.
                    Ware es eigentlich auch möglich Stretch oder Jessi zu installieren oder sind die speziell nur für den Raspi?
                      @Supermicha
                      Stretch ist ja eigentlich Debian 9 und somit ist das möglich, da ich das vorher auch hatte und nun bei Debian 10 (Buster) bin.
                      • N
                        nevermind last edited by
                        Ich kann Amazon Warehouse Deals auch nur empfehlen. Alles was ich da bisher bestellt hatte war makellos. Und im Fall der Fälle geht's eben Retour.
                        • Winni
                          Winni @Supermicha last edited by
                          @Supermicha sagte in Kaufberatung Raspi Nachfolger:
                          Meiner läuft erst seit ein paar Stunden, aber das kann ich bestädigen.
                          • Spegeli
                            Spegeli last edited by
                            War die letzten Tage auch auf der suche nach einem Nachfolger für meinen PI und hab mich nun (ebenfalls) für den NUC NUC6CAYH entschieden (welchen hier wohl bereits mehrere nutzen und sehr zufrieden sind):
                            Und dazu 2x4GB RAM (HyperX Impact DDR3L-1866 CL11 SO-DIMM):
                            https://www.cyberport.de/notebook-und-tablet/zubehoer-notebooks/ram-erweiterungen/hyperx/pdp/2614-009/4gb-hyperx-impact-ddr3l-1866-cl11-so-dimm-ram-notebook-speicher.html
                            Macht zusammen 181,70€ und SSDs habe ich zu Hause noch mehr als genug 😉
                            • Winni
                              Winni last edited by
                              Bei Amazon gibt es im Moment noch 3 Stück als warehouse deal für 118,95
                              Da hab ich meinen her, war von Neuware nicht zu unterscheiden.
                              https://www.amazon.de/gp/offer-listing/B01MSZTD8N/ref=dp_olp_used?ie=UTF8&condition=used
                              PS: Wenn der Link nicht erwünscht ist, bitte kurze Info, lösche dann sofort.
                                @Spegeli und @Winni
                                welches Betriebssystem nutzt ihr?
                                und wie habt ihr iobroker installiert?
                                direkt oder Docker Container oder was auch immer?
                                • Winni
                                  @Supermicha ich habe Ubuntu 18.04 LTS installiert, da drauf läuft iobroker problemlos. Ich hatte aber noch eine 2. Installation auf einem Raspberry und da hab ich mir gedacht, probier doch mal das auch auf dem Nuc unter Virtual Box laufen zu lassen und es funktioniert☺ Also laufen jetzt 2 iobroker Installationen und pi hole auf dem kleinen Ding. Verbrauch laut einer avm dect 200 133 Watt die letzten 24 Stunden.
                                    Okay, Ubuntu hab ich auf nem anderen Server auch am laufen... das krieg ich hin 🙂
                                    Noch ne doofe Nachfrage....
                                    wegen deiner Virtual Box... du nutzt also Ubuntu mit grafischer Oberfläche?
                                    Ich würde wahrscheinlich nur die Kommandozeile nutzen... aber dem NUC sollte das fast egal sein oder?
                                    Bin grade dabei zu bestellen....
                                    meine Auswahl wäre diese hier...
                                    • Winni
                                      Winni @Supermicha last edited by Winni
                                      @Supermicha ja, mit grafischer Oberfläche, ich mags gern bequem😀
                                      Bin was die Ausstattung angeht bisschen grösser eingestiegen,
                                      500 GB SanDisk
                                      https://www.amazon.de/gp/product/B072R78B6Q/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s01?ie=UTF8&psc=1
                                      und 16 GB Ram
                                      https://www.amazon.de/gp/product/B007B5S52C/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s01?ie=UTF8&psc=1
                                      Man gönnt sich ja sonst nix....
                                        Laut Intel kann der NUC den ich ausgesucht habe nur maximal 8 GB......
                                          Ich seh grade, das ist der gleiche den du hast... bist du sicher, das die 16 GB genutzt werden?
                                          • OliverIO
                                            OliverIO last edited by
                                            Laut Intel Spezi kann der nur 8gb
                                            50
                                            5140
