    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
    • nik82
      nik82 Most Active last edited by
      Ja so hör ich die auch nicht, aber in der Nacht nervts wenn ich zu hoch stelle.
      Das ist richtig, wenn die Passivlüftung aktiv ist, dann wird die Zuluft abgestellt und die Abluft automatisch erhöht (ich glaube 20% oder so, musst in der Anleitung lesen).
      Nicht wundern im ISG wirst du nur sehen dass die Zuluft auf 0 geht, du siehst aber nicht das die Abluft hoch geht, das geht automatisch, aktueller Luftstrom wird aber nicht vom ISG übernommen, aber man hört es das er mehr Power gibt.
      • Q
        Qlink last edited by
        Ich werde heuer erstmals die Sommerkassette austesten.
        Bisher hab ich auch immer die Passivkühlung zusätzlich zur Aktivkühlung in Verwendung gehabt ...
        • nik82
          Hab ich schon hintermir, bringt leider auch nicht viel mehr, aber dafür hast mit der Sommerkassette das Problem das du über den Tag überhaupt keine Lüftung hast, weil du dir ja sonst die volle Hitze reinziehst 🙂
          • unltdnetworx
            unltdnetworx Developer last edited by
            @nik82
            Das mit den 20% Erhöhung ist richtig. Aber es kommt drauf an, was man als Passivkühlung einstellt. Bei mir gibt es Zuluft, Abluft und Sommerkassette.
            Abluft ist genau das angesprochene, also keine Zuluft nur Abluft. Dann muss halt ein Fenster auf sein. Sonst gibt's Unterdruck und üble Gerüche aus den Abflüssen.
            Zuluft ist umgekehrt und wirkt nur mit offenem Fenster. Da sonst Überdruck und keine Wirkung bei dichten Häusern.
            Sommerkassette hatte ich auch letztes Jahr und kommt mir nicht mehr rein. Am Tag keine Lüftung und schnell schlechte Luft.
            Mein aktueller Testlauf:
            Lüftung mit Anwesenheiterkennung. Lüftung aus nach 1/2 Stunde kompletter Abwesenheit. Tagsüber Stufe 1 für zumindest etwas Lüftung und nachts Stufe 2.
            Ein Tür-/Fensterkontakt regelt dann die Passivkühlung auf Abluft. Bei Fenster auf Passivkühlung auf Abluft. Bei Fenster zu Passivkühlung aus.
            Mal sehen, wie das läuft.
            nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • nik82
              nik82 Most Active @unltdnetworx last edited by
              @unltdnetworx sagte in Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg:
              Ja das ist gar nicht blöd, so vergisst man wenigstens nicht das Fenster aufzumachen, obwohl ich auch schon bei aktiver Passivlüftung die Fenster alle zu hatte, da war nicht viel von Unterdruck zu merken und Gerüche gabs auch keine.
              Aber ist ne gute Idee, werde ich vielleicht auch mal checken ob ich das so mache.
              • Q
                Qlink @nik82 last edited by
                @nik82 said in Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg:
                Die ziehe ich mir ja ohne Sommerkassette auch rein ...
                • nik82
                  nik82 Most Active @Qlink last edited by nik82
                  @Qlink sagte in Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg:
                  Nein, da bei der Sommerkassette die Luft direkt rein geht und ohne Sommerkassette die Luft auf Raumtemperatur gekühlt wird (da es über den Wärmetauscher geht) oder so ähnlich.
                  Wurde mal im Hausdialogforum lang und breit alles diskutiert.
                  Ich weiß es nicht mehr ganz genau, weiß eben nur noch das mit Sommerkassette die volle Aussenhitze rein geht und ohne nur Raumtemperatur.
                    darkiop Most Active last edited by darkiop
                    Bei unserer letzten Wartung hatte ich mit dem Stiebel Techniker über die Sommerkassette gesprochen (wir haben die auch). Die macht aber wohl nur Sinn wenn man die Außenluft über die Bodensonde bezieht und somit nicht die Kühle Außenluft aus dem Boden mit der warmen Abluft aus dem Haus vermischt. (Glaub so ungefähr war seine Erklärung :)) Wir haben aber keine Bodensonde ... an uns verkauft hat sie Stiebel trotzdem.
                    Ich werde sie dieses Jahr nicht einbauen und mich etwas mit der Passivkühlung bzw. Lüftungssteuerung beschäftigen.
                    • Q
                      okay, ja das stimmt natürlich, weil die Zuluft nicht über den Kreuzwärmetauscher geführt wird und somit nicht durch die Abluft "gekühlt" wird ...
                      Deswegen wird ja im Sommerkassettenbetrieb, die Zuluft abgeschaltet, sobald die Außentemperatur länger als 2h mehr als 3°K wärmer ist als die Innentemperatur...
                      • unltdnetworx
                        unltdnetworx Developer @kilolima last edited by unltdnetworx
                        @kilolima sagte in Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg:
                        gibt es eigentlich den Parameter "Luftstop Sommer WWB" irgendwo?
                        Ich hab jetzt gerade nochmal nachgesehen. Bei mir ist der Punkt unter "Lüftung/Passivkühlung" zu finden. Taucht auch im Adapter auf.
                        Meine ISG-Version ist 10.0.1.
                        • nik82
                          nik82 Most Active last edited by nik82
                          ich habe seit längeren das Problem das ein Blockly bei mir nicht funktioniert, jetzt konnte ich es eingrenzen und zwar nimmt er mir den Wert von WW-SOLL-TAG nicht an.
                          Habe dort einen Wert von 43.0°C:
                          Jetzt habe ich einfach ein Blockly hergenommen mit einer simplen Abfrage:
                          --> Geht nicht, Telegram kommt beim Start des Scriptes nicht an.
                          Jetzt habe ich auch rausbekommen warum, anscheinend ist es für das Blockly keine Zahl, sondern ein Textfeld, denn mache ich folgendes Blockly:
                          dann funktionierts.
                          Kann sich das jemand erklären? Denn laut Objekte ist es eine "number":
                          unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • unltdnetworx
                            unltdnetworx Developer @nik82 last edited by
                            @nik82
                            Ich habe auch keinen Vorschlag, aber das gleiche Problem, dass ich in Blockly ab und zu Strings verwenden muss anstatt number.
                            Aber laut deinem Screenshot wäre die erste Alternative korrekt und auch das Objekt vom Typ number.
                            • nik82
                              Ja ist ansich kein Problem, kann ja einen String statt Numbers hernehmen, mich hats nur gewundert warum das im Blockly eigentlich falsch umgesetzt wird 🙂
                                SaschaS last edited by
                                ich habe gestern eine Update von Version 1.2.4 auf 1.4.4 durchgeführt. Seit heute habe ich Probleme beim Loggen boolescher Datenpunkte - bei allen die ich jetzt nachgeschaut habe. Das war bei der alten Version definitiv nicht so.
                                Anbei ein Beispiel:
                                Kennt jemand das Problem und kann mir eine Abhilfe nennen?
                                Danke 🙂
                                • unltdnetworx
                                  unltdnetworx Developer @SaschaS last edited by
                                  @SaschaS
                                  Aktualisiere mal bitte mittels Github auf 1.4.5. Da gab es einen Bugfix in Sachen Booleanwerten. Die Version muss noch ins Stable gehoben werden.
                                    SaschaS @unltdnetworx last edited by
                                    @unltdnetworx Habe auf 1.4.5 aktualisiert und den Adapter nochmals neugestartet. Das Problem bleibt aber weiterhin bestehen.
                                    • unltdnetworx
                                      @SaschaS
                                      Lösche mal bitte versuchsweise die beanstandeten Punkte oder natürlich auch alle. Aber dann musst du evtl. wieder alle einzeln zum Loggen markieren.
                                      Dann werden die Punkte wieder neu angelegt. Ich denke, dass der Datentyp nicht auf boolean steht. Könntest du aber auch manuell ändern.
                                        @unltdnetworx Habe das Objekt gelöscht. Danach wurde es neu angelegt. Diesmal allerdings als "value" anstatt "indicator.state" Ist das kritisch?
                                        Allerdings ändert das nichts am Logging. Geloggt wird alle 60 Sekunden. 20:23:32, 20:24:32,..und kurz nach jedem "true", wird ein "null" aufgezeichnet.
                                        • unltdnetworx
                                          @SaschaS
                                          Value ist unkritisch. Komischerweise jetzt ungenauerer Typ als davor, aber die Funktion beeinflusst das nicht.
                                          Der echte Wert bleibt aber auf True, richtig? Dann sollte es nicht am Adapter selbst liegen. Evtl. an den Einstellungen des Logging?
                                            SaschaS last edited by SaschaS
                                            @unltdnetworx
                                            Ich bin noch nicht wirklich weiter gekommen. Die Logging-Einstellungen vom History-Adapter habe ich ja durch das Update nicht angefasst.
                                            Ich habe eine Bildschirmaufnahme gemacht. Dort erkennt man deutlich, dass vor jedem Refresh aller Werte, bei boolschen Werten das "True" genullt wird. Nicht-boolesche Werte werden nicht gelöscht.
                                            Aufnahme.mov
                                            Und hier noch ein Bild aus Ereignisse:
                                            419
                                            70763
