    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    • SBorg
      Hast du auch den entsprechenden Cron-Job bei UPnP aktiviert?
      Bei dem Button der dir die gewünschten Daten holt hinten auf den "Schraubenschlüssel" --> UPnP --> aktiviert auswählen und per Cron den entsprechenden Abfrageintervall aktivieren.
        sigi234 Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
        @SBorg sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
        Oh Mann.........hätte ich auch drauf kommen können............☺
        D D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          deta Most Active @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
          😂 Das wars. Auf wie viel Sekunden habt Ihr das gestellt?
          Nur meine Zeiger spielen noch etwas verrückt. Muss das noch am meiner 200 Leitung anpassen 🙂
            sigi234 Forum Testing Most Active @deta last edited by
            @deta
            5 Sekunden, kommt auf die Leistung deines System an.........
              @deta
              Ok, der Rock64 macht das mit.. Welche Geschwindigkeit hast du?
              Hatte deine Daten übernommen und da drehen die Zeiger bei Traffic richtig durch 😂 Vollanschlag...
                sigi234 Forum Testing Most Active @deta last edited by sigi234
                @deta sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                @deta
                Windows 10 , 4 GHz , 8 GB Ram
                up 20 down 200
                  up 20 down 200
                  hast du das selbe! Drehen die bei dir nicht durch? Wenn da mal richtig Traffic kommt?
                    @deta
                    Erhöhe einfach den Max Wert..............
                      @sigi234 hab ich schon bei Download auf 200 gesetzt, bringt nix.
                      Versuche mal dir das anzuschauen, wenn du auf einen Rechner mal ein Speedtest machst. Wo dann richtig dampf ist. Ich hab immer fast 200 in Download und da dreht der Zeiger durch 😀
                        Daniel1103 last edited by Daniel1103
                        Hi Leute,
                        bin noch am verzweifeln. Habe bei dem Button bei request wie ihr beschrieben habt den Cron Job aktiviert mit */5 * * * * damit er alle 5 Sekunden neu abfragt. Doch leider wird bei mir nichts aktualisiert. Wenn ich den button manuel betätige werden die Daten aktualisiert. Woran könnte das liegen das der Cron Job nicht funktioniert?
                        Vielen Dank für eure Hilfe
                        MfG Daniel
                          Daniel1103 @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          Hi Sigi234, bin noch am verzweifeln. Habe bei dem Button bei request wie du beschrieben hast den Cron Job aktiviert mit */5 * * * * damit er alle 5 Sekunden neu abfragt. Doch leider wird bei mir nichts aktualisiert. Wenn ich den button manuel betätige werden die Daten aktualisiert. Woran könnte das liegen das der Cron Job nicht funktioniert? hab ich irgendwo was vergesen?
                          Vielen Dank für deine Hilfe.
                          MfG Daniel
                          sigi234 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Daniel1103 last edited by
                            @Daniel1103 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                            Ist bei mir auch so.
                            Deshalb verwende ich das Script zum aktualisieren.
                            schedule("*/6 * * * * *",  function () {
                            setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7580.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",'send');
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Daniel1103 last edited by
                              @Daniel1103
                              Ja, da hast du Recht. Ist bei mir jetzt auch so. Nimm einstweilen den Vorschlag von @Negalein
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @Daniel1103 last edited by
                                Das sind auch nicht alle 5 Sekunden, sondern alle 5 Minuten... 😉
                                  crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                                  @SBorg hab ich mir auch gedacht und wollte das selbe schreiben, aber wenn du copy und past machst, wirst du feststellen, dass das eine Sternchen fehlt.
                                  • SBorg
                                    Eigentlich nicht, du musst nur vorher "Benutze Sekunden" hinter dem Eingabefeld aktivieren. Sonst werden nur 5 "Platzhalter" akzeptiert (und beim C&P einer verworfen), bei "Benutze Sekunden" sind dann 6 erlaubt.
                                      JavaMafia last edited by
                                      Guten Abend,
                                      war heute seid langen mal wieder an meiner VIS dran.
                                      Gibt es die Möglichkeit, die Uptime um zurechnen? z.B. 820780 = 9 Tage und 11 Stunden
                                      Habe schon mal raus bekommen, dass die Uptime in Sekunden ausgeben wird. In Excel passt das, aber wie bekomme ich das jetzt in Blockly hin.
                                      Oder das man es so umrechnet Online seid 18.07.2019 12:00 Uhr z.B.
                                        aleks-83 @JavaMafia last edited by
                                        @JavaMafia
                                        Wir sprechen hier über Down- und Upload einer FritzBox.
                                        Möchtest du also die "uptime" deiner Internetleitung darstellen?
                                        Wenn ja, würde ich mir einfach ein Skript erstellen welches bei Änderung der IP Adresse das aktuelle Datum in einen Datenpunkt schreibt. Diesen Wert kannste dann ja im vis anzeigen.
                                        Wenn du die uptime des ioBroker oder deiner Hardware darstellen willst musst es anders lösen, das kann ich dir nicht sagen. Aber dann evtl im entsprechenden Bereich suchen/posten.
                                          stefantaust last edited by
                                          super Anleitung. Schon mal Danke 🙂
                                          Hätte eine Frage zum Onlinestatus.
                                          Hab alles eingerichtet und funktioniert.
                                          Aber wann schaltet der
                                          upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewPhysicalLinkStatus
                                          auf Down ?
                                          Es bleibt immer auf UP. Selbst wenn ich die Internetleitung ziehe.
                                          Stefan
                                          crunchip A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            crunchip Forum Testing Most Active @stefantaust last edited by
                                            @stefantaust denk das geht auf down, wenn von aussen her, seitens deines Anbieters die Leitung "tot" ist
                                            also vor deinem Router und Connection Status hinter deinem Router
                                            504
                                            130556
