    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
      sigi234 Forum Testing Most Active @deta last edited by
      @deta
      5 Sekunden, kommt auf die Leistung deines System an.........
        deta Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
        @deta
        Ok, der Rock64 macht das mit.. Welche Geschwindigkeit hast du?
        Hatte deine Daten übernommen und da drehen die Zeiger bei Traffic richtig durch 😂 Vollanschlag...
          sigi234 Forum Testing Most Active @deta last edited by sigi234
          @deta sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
          @deta
          Windows 10 , 4 GHz , 8 GB Ram
          up 20 down 200
            up 20 down 200
            hast du das selbe! Drehen die bei dir nicht durch? Wenn da mal richtig Traffic kommt?
              @deta
              Erhöhe einfach den Max Wert..............
                @sigi234 hab ich schon bei Download auf 200 gesetzt, bringt nix.
                Versuche mal dir das anzuschauen, wenn du auf einen Rechner mal ein Speedtest machst. Wo dann richtig dampf ist. Ich hab immer fast 200 in Download und da dreht der Zeiger durch 😀
                  Daniel1103 last edited by Daniel1103
                  Hi Leute,
                  bin noch am verzweifeln. Habe bei dem Button bei request wie ihr beschrieben habt den Cron Job aktiviert mit */5 * * * * damit er alle 5 Sekunden neu abfragt. Doch leider wird bei mir nichts aktualisiert. Wenn ich den button manuel betätige werden die Daten aktualisiert. Woran könnte das liegen das der Cron Job nicht funktioniert?
                  Vielen Dank für eure Hilfe
                  MfG Daniel
                    Daniel1103 @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    Hi Sigi234, bin noch am verzweifeln. Habe bei dem Button bei request wie du beschrieben hast den Cron Job aktiviert mit */5 * * * * damit er alle 5 Sekunden neu abfragt. Doch leider wird bei mir nichts aktualisiert. Wenn ich den button manuel betätige werden die Daten aktualisiert. Woran könnte das liegen das der Cron Job nicht funktioniert? hab ich irgendwo was vergesen?
                    Vielen Dank für deine Hilfe.
                    MfG Daniel
                    sigi234 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Daniel1103 last edited by
                      @Daniel1103 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                      Ist bei mir auch so.
                      Deshalb verwende ich das Script zum aktualisieren.
                      schedule("*/6 * * * * *",  function () {
                      setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7580.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",'send');
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Daniel1103 last edited by
                        @Daniel1103
                        Ja, da hast du Recht. Ist bei mir jetzt auch so. Nimm einstweilen den Vorschlag von @Negalein
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @Daniel1103 last edited by
                          Das sind auch nicht alle 5 Sekunden, sondern alle 5 Minuten... 😉
                            crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                            @SBorg hab ich mir auch gedacht und wollte das selbe schreiben, aber wenn du copy und past machst, wirst du feststellen, dass das eine Sternchen fehlt.
                            • SBorg
                              Eigentlich nicht, du musst nur vorher "Benutze Sekunden" hinter dem Eingabefeld aktivieren. Sonst werden nur 5 "Platzhalter" akzeptiert (und beim C&P einer verworfen), bei "Benutze Sekunden" sind dann 6 erlaubt.
                                JavaMafia last edited by
                                Guten Abend,
                                war heute seid langen mal wieder an meiner VIS dran.
                                Gibt es die Möglichkeit, die Uptime um zurechnen? z.B. 820780 = 9 Tage und 11 Stunden
                                Habe schon mal raus bekommen, dass die Uptime in Sekunden ausgeben wird. In Excel passt das, aber wie bekomme ich das jetzt in Blockly hin.
                                Oder das man es so umrechnet Online seid 18.07.2019 12:00 Uhr z.B.
                                  aleks-83 @JavaMafia last edited by
                                  @JavaMafia
                                  Wir sprechen hier über Down- und Upload einer FritzBox.
                                  Möchtest du also die "uptime" deiner Internetleitung darstellen?
                                  Wenn ja, würde ich mir einfach ein Skript erstellen welches bei Änderung der IP Adresse das aktuelle Datum in einen Datenpunkt schreibt. Diesen Wert kannste dann ja im vis anzeigen.
                                  Wenn du die uptime des ioBroker oder deiner Hardware darstellen willst musst es anders lösen, das kann ich dir nicht sagen. Aber dann evtl im entsprechenden Bereich suchen/posten.
                                    stefantaust last edited by
                                    super Anleitung. Schon mal Danke 🙂
                                    Hätte eine Frage zum Onlinestatus.
                                    Hab alles eingerichtet und funktioniert.
                                    Aber wann schaltet der
                                    upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewPhysicalLinkStatus
                                    auf Down ?
                                    Es bleibt immer auf UP. Selbst wenn ich die Internetleitung ziehe.
                                    Stefan
                                    crunchip A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      crunchip Forum Testing Most Active @stefantaust last edited by
                                      @stefantaust denk das geht auf down, wenn von aussen her, seitens deines Anbieters die Leitung "tot" ist
                                      also vor deinem Router und Connection Status hinter deinem Router
                                        aleks-83 @stefantaust last edited by
                                        @stefantaust
                                        Kein Problem.
                                        Dann bitte die "Danke" Funktion im Forum nutzen 😉
                                        Der physicalLinkStatus ist vermutlich wirklich einfach die physische Verbindung, oder nicht!?
                                          web4wasch @Negalein last edited by
                                          @Negalein
                                          haut das mit dem Script noch hin? Bei mir kommt auf setState( "............request", 'send');
                                          eine warn - Meldung im log...
                                          Danke dir.
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @web4wasch last edited by
                                            @web4wasch sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                            @Negalein
                                            Ja, gerade getestet.
                                            Funktioniert noch immer.
                                            Welche Versionen?
                                            504
                                            130580
