    4. [Aufruf] Adapter ioBroker.schoolfree (Schulferien)
      Brati @simatec last edited by
      @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.schoolfree (Schulferien):
      @Brati
      Geht auch, aber ich will mit schoolfree eine eigenständige Lösung schaffen, die es auch Usern mit weniger Programmierkenntnissen in JavaScript ermöglicht, die Daten einfach zu verarbeiten.
      Ich will dich ja in deinem Tatendrang nicht bremsen, du hattest aber eingangs geschrieben, dass du immer wieder vor dem Problem standest.
      Es ist halt mit ical ohne JS sehr einfach. Das "Event - Ferien" geht bei Ferien einfach auf "true" und kann weiter verarbeitet werden.
      Brati
      • simatec
        simatec Developer Most Active @Brati last edited by
        @Brati
        Wie gesagt, die iCal Lösung ist auch eine gute Sache, aber ich wollte etwas einfaches für die Community erstellen.
        Wenn du lieber iCal nutzen möchtest, kannst du das ja weiterhin machen.
        Es sind aber nicht alle User mit iobroker so vertraut und mit schoolfree wählst du das Bundesland aus und das wars
        • simatec
          Die Version 0.2.0 ist Online ...
          Installation über Github: https://github.com/simatec/ioBroker.schoolfree.git
          Changelog
          0.2.0 (13.05.2019)
          • (simatec) Add Objects for next school holiday
          • (simatec) cleaned code
          • simatec
            Ab sofort ist die Version 0.2.1 ist Online ...
            Changelog
            0.2.1 (14.05.2019)
            • (simatec) fix travis and appveyor
            • simatec
              simatec Developer Most Active last edited by Homoran
              Ab sofort ist die Version 0.2.2 in der latest Repo verfügbar.
              Changelog
              0.2.2 (04.06.2019)
              • (simatec)new object structure
              • lobomau
                lobomau @simatec last edited by
                @excalibur270
                Der Adapter ruft die Daten einmal am Tag um 00:01 ab.
                Wenn der erste Abruf erfolgt ist, sind die Datenpunkte gefüllt.
                So ist es aktuell. Werde es aber noch ändern, dass nach der Installation gleich die Datenpunkte auf default gesetzt werden
                Ich habe den Adapter eben das erste Mal installiert. Werden die Daten erst um 0:01 aktualisiert oder einmal auch bei der Installation? Bleibt bei mir erstmal leer die DP.
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @lobomau last edited by
                  @lobomau
                  Die Daten werden erst heute Nacht um 0:01 aktualisiert.
                  Du kannst aber auch den Cronjob in den Instanzen verändern, falls du sie schon eher abrufen willst. Aber im Prinzip reicht ein Abruf einmal pro Rag aus
                  lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Chaot
                    Chaot last edited by
                    Danke für den tollen Adapter. Das ist wirklich eine gute Idee.
                      hannoi last edited by
                      Super Idee und funktioniert!
                      Evtl. noch die Idee die Datenpunkte zu erweitern auf das komplette Jahr.
                      • lobomau
                        @lobomau
                        Habe eben geschaut. Daten sind aktualisiert und DP gefüllt worden. Toll.
                        Aber ich hatte mit dem cronjob schon rumprobiert gehabt ohne Erfolg. Es kam auch nichts im log. Also ich hätte jetzt behauptet es funktoniert nur um 0:01. Das reicht ja auch. Aber zum Testen am Anfang will man ja gleich sehen ob es funktioniert.
                        • simatec
                          @lobomau
                          Den cronjob kannst du anpassen. Hatte bei der Programmierung zum testen auch immer aktuelle Zeiten drin und gerade noch einmal getestet.
                          Welchen cronjob hast du geändert. Zeige mal bitte ein Screenshot.
                          • lobomau
                            lobomau @simatec last edited by lobomau
                            @lobomau
                            Diesen cronjob habe ich bearbeitet gehabt:
                            • simatec
                              @lobomau
                              Steht aber noch auf 0:01 Uhr 😊
                              • lobomau
                                @lobomau
                                Bearbeitet gehabt. Jetzt steht er wieder auf 0:01. Hatte vorher unterschiedliche ausprobiert. Auch alle 5min. Nichts passierte.
                                • simatec
                                  @lobomau
                                  Teste ich nochmal, aber ich denke ein Abruf alle paar Minuten macht keinen Sinn.
                                  Ein Abruf pro Tag ist ausreichend, da sich ja die synchronisierten Ferien sich ja nicht ändern.
                                  • lobomau
                                    @simatec alle paar Minuten macht überhaupt keinen Sinn. Ich rede nur von der Erstinstallation, dass man sofort Werte bekommt und nicht warten muss bis 0:01. Als Umweg dann eben mal alle paar Minute getestet.
                                    Nun läuft es ja bei mir um 0:01. Alles gut jetzt.
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @lobomau last edited by simatec
                                      @lobomau
                                      Ich werde mal schauen, ob ich das in der nächsten Version einbaue, dass die Werte bei der Installation geholt werden
                                      Was stand bei Installation in den Werten? none?
                                      • lobomau
                                        @simatec bin mir leider nicht sicher. Ich glaube ganz leer. Jetzt steht korrekt "none" bei current.
                                          pix last edited by
                                          Sehr schöner Adapter, vielen Dank!
                                          Ich habe auch nach der Installation kurz den Cronjob geändert, um erste Daten zu erhalten.
                                          Kannst du die Formatierung des Datums von YYYY-MM-DD noch ändern oder änderbar machen? Ich favorisiere ja deutsches TT.MM.JJJJ
                                          Pix
                                          simatec T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @pix last edited by
                                            @pix
                                            Kein problem ... schreibe ich mir auf meine Todo ... 😉
                                            adapter schoolfree test
                                            12
                                            50
                                            3976
