    4. [Aufruf] Adapter ioBroker.schoolfree (Schulferien)
    • simatec
      Ab sofort ist die Version 0.2.1 ist Online ...
      Installation über Github: https://github.com/simatec/ioBroker.schoolfree.git
      Changelog
      0.2.1 (14.05.2019)
      • (simatec) fix travis and appveyor
      • simatec
        simatec Developer Most Active last edited by Homoran
        Ab sofort ist die Version 0.2.2 in der latest Repo verfügbar.
        Changelog
        0.2.2 (04.06.2019)
        • (simatec)new object structure
        • lobomau
          lobomau @simatec last edited by
          @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.schoolfree (Schulferien):
          @excalibur270
          Der Adapter ruft die Daten einmal am Tag um 00:01 ab.
          Wenn der erste Abruf erfolgt ist, sind die Datenpunkte gefüllt.
          So ist es aktuell. Werde es aber noch ändern, dass nach der Installation gleich die Datenpunkte auf default gesetzt werden
          Ich habe den Adapter eben das erste Mal installiert. Werden die Daten erst um 0:01 aktualisiert oder einmal auch bei der Installation? Bleibt bei mir erstmal leer die DP.
          • simatec
            simatec Developer Most Active @lobomau last edited by
            @lobomau
            Die Daten werden erst heute Nacht um 0:01 aktualisiert.
            Du kannst aber auch den Cronjob in den Instanzen verändern, falls du sie schon eher abrufen willst. Aber im Prinzip reicht ein Abruf einmal pro Rag aus
            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Chaot
              Chaot last edited by
              Danke für den tollen Adapter. Das ist wirklich eine gute Idee.
                hannoi last edited by
                Super Idee und funktioniert!
                Evtl. noch die Idee die Datenpunkte zu erweitern auf das komplette Jahr.
                • lobomau
                  @lobomau
                  Habe eben geschaut. Daten sind aktualisiert und DP gefüllt worden. Toll.
                  Aber ich hatte mit dem cronjob schon rumprobiert gehabt ohne Erfolg. Es kam auch nichts im log. Also ich hätte jetzt behauptet es funktoniert nur um 0:01. Das reicht ja auch. Aber zum Testen am Anfang will man ja gleich sehen ob es funktioniert.
                  • simatec
                    @lobomau
                    Den cronjob kannst du anpassen. Hatte bei der Programmierung zum testen auch immer aktuelle Zeiten drin und gerade noch einmal getestet.
                    Welchen cronjob hast du geändert. Zeige mal bitte ein Screenshot.
                    • lobomau
                      lobomau @simatec last edited by lobomau
                      @lobomau
                      Diesen cronjob habe ich bearbeitet gehabt:
                      • simatec
                        @lobomau
                        Steht aber noch auf 0:01 Uhr 😊
                        • lobomau
                          @lobomau
                          Bearbeitet gehabt. Jetzt steht er wieder auf 0:01. Hatte vorher unterschiedliche ausprobiert. Auch alle 5min. Nichts passierte.
                          • simatec
                            @lobomau
                            Teste ich nochmal, aber ich denke ein Abruf alle paar Minuten macht keinen Sinn.
                            Ein Abruf pro Tag ist ausreichend, da sich ja die synchronisierten Ferien sich ja nicht ändern.
                            • lobomau
                              @simatec alle paar Minuten macht überhaupt keinen Sinn. Ich rede nur von der Erstinstallation, dass man sofort Werte bekommt und nicht warten muss bis 0:01. Als Umweg dann eben mal alle paar Minute getestet.
                              Nun läuft es ja bei mir um 0:01. Alles gut jetzt.
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @lobomau last edited by simatec
                                @lobomau
                                Ich werde mal schauen, ob ich das in der nächsten Version einbaue, dass die Werte bei der Installation geholt werden
                                Was stand bei Installation in den Werten? none?
                                • lobomau
                                  @simatec bin mir leider nicht sicher. Ich glaube ganz leer. Jetzt steht korrekt "none" bei current.
                                    pix last edited by
                                    Sehr schöner Adapter, vielen Dank!
                                    Ich habe auch nach der Installation kurz den Cronjob geändert, um erste Daten zu erhalten.
                                    Kannst du die Formatierung des Datums von YYYY-MM-DD noch ändern oder änderbar machen? Ich favorisiere ja deutsches TT.MM.JJJJ
                                    Pix
                                    simatec T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @pix last edited by
                                      @pix
                                      Kein problem ... schreibe ich mir auf meine Todo ... 😉
                                        Torsten_MG @pix last edited by
                                        Super Adapter!!
                                        @pix sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.schoolfree (Schulferien):
                                        Das mit dem Datumsformat anpassen wäre echt super!
                                        • Chaot
                                          Bei mir steht zwar anstatt "Pfingsten" der Eintrag "Himmelfahrt", aber ich denke damit kann meine Kleine leben.
                                          Hauptsache Ferien 👍
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @Chaot last edited by
                                            @Chaot sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.schoolfree (Schulferien):
                                            Hauptsache Ferien 👍
                                            Da hat der Adapter leider keinen Einfluss, da die API extern gepflegt wird
                                            adapter schoolfree test
                                            12
                                            50
                                            3977
