    4. Fehler beim restore
    SOLVED Fehler beim restore
      fuchs1978 last edited by
      Ursprünglich wollte ich auf eine neue NodeJS Version wechseln. Da dies nicht klappte, habe ich mir eine neue VM mit Debian 9.9.0 angelegt. Darauf dann ganz jungfräulich iobroker gemäß Anleitung mit den drei Zeilen. Iobroker läuft auch sofort. Da ich beim restore ein Problem hatte bin ich der Sache mal nachgegangen und selbst bei einer neuen Installation ohne etwas zusätzlich zu installieren etc. bekomme ich folgenden Fehler:
      root@debian990:/opt/iobroker# iobroker stop
      root@debian990:/opt/iobroker# iobroker backup
      Backup created: /opt/iobroker/backups/2019_06_05-16_18_11_backupiobroker.tar.gz
      root@debian990:/opt/iobroker# iobroker restore
      Please specify one of the backup names:
      2019_06_05-16_18_11_backupiobroker.tar.gz or 2019_06_05-16_18_11 or 0
      root@debian990:/opt/iobroker# iobroker restore 0
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568
              if (parseInt(name.trim(), 10).toString() === name.trim().toString()) {
      TypeError: name.trim is not a function
          at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568:27)
          at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1474:28)
          at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3087:29)
          at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:184:26)
          at runCallback (timers.js:810:20)
          at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
          at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
      Kann jemand das Problem nachvollziehen?
        A Former User @Mr. Burns last edited by A Former User
        @Mr-Burns sagte in Fehler beim restore:
        Kann man das Backup auch noch anders testen? Wenn es jetzt fehlerhaft ist, dann ist danach auch mein aktuell laufendes System hinüber...
        Ich hab es mich gerade mal getraut. Bekomme auch bei meinem Quellsystem mit einem 10 Sekunden davor erstellten Backup den selben Fehler beim Restore. Ich denke wir haben hier einen allgemeinen Fehler 😞
        root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker/
        root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker backup
        Backup created: /opt/iobroker/backups/2019_06_08-15_32_42_backupiobroker.tar.gz
        root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker stop
        root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker restore 0
            at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-contr        oller/lib/setup/setupBackup.js:568:27)
            at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js        :1474:28)
            at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/s        etup.js:3061:29)
            at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller        /lib/objects/objectsInMemServer.js:3393:26)
        root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker start
        gerade ist mir aufgefallen, dass die besagte datei in der jetzigen version auf github z.B. garkein trim() an der Stelle beinhaltet. Wie kann das sein? habe die aktuellste version installiert irgendwas stimmt da nicht.
        EDIT: LÖSUNG
        @SayAndre sagte in ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function:
        @paul53 sagte in ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function:
        @SayAndre sagte:
        Kann man trim() durch split() ersetzen?
        Nein, .trim() löscht nur Leerzeichen.
        Die Zeilen dort auskommentieren
        Die Zeilen werden gebraucht. Wie ich geschrieben habe, nur .trim() an 3 Stellen löschen, wie bei der Änderung auf Github am 25.08.2018.
        oh gott dann hab ich gerade beim suchen ja den totalen mist gelesen bzgl. der trim() funktion.
        System successfully restored!
        Du bist mein Held des Tages Paul! 😄 Danke!
        Aus irgendeinem mir nicht erklärbaren Grund wird selbst beim installieren des neuesten js-controller nicht die setupbackup.js geupdatet.
        Mr. Burns 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Mr. Burns
          ich hab ein ganz ähnliches Problem:
          Ich hab ein bestehendes laufendes System auf einem Raspi 3B+ und möchte auf ein TinkerBoard S umziehen. Neues System aufgesetzt und per Script installiert.
          Mein erster versuch war mit dem Adapter "backitup". Nach versuch das Backup zu laden, ließ sich Biobroker nicht mehr starten...(nicht am nächsten morgen und auch nicht nach diversen Neustarts und drüber installieren.)
          1. Versuch, System komplett neu aufgesetzt und klassisch, das bestehendem System (sudo iobroker backup) gesichert und auf das neue System per FTP übertragen.
          Ich erhalte die gleiche Fehlermeldung:
          root@tinkerboard:/# cd opt/iobroker
          root@tinkerboard:/opt/iobroker# iobroker stop
          root@tinkerboard:/opt/iobroker# iobroker status
          iobroker is not running
          Objects type: file
          States  type: file
          root@tinkerboard:/opt/iobroker# cd backups
          root@tinkerboard:/opt/iobroker/backups# sudo iobroker restore 0
          Weiß da evtl. jemand was ich falsch mache?
          Thomas
            Homoran Global Moderator Administrators @Mr. Burns last edited by
            • Welcher Typ Backup?
            • Wie hast du versucht es "zu laden"?
              A Former User last edited by
              Hi Leute,
              habe exakt den selben Fehler. Hab ein Backup von meinem Raspbian3 iobroker gemacht. Dieses sollte nun auf meinen neuen Beelink BT3 Pro mit Debian 9.9.
              Lief auch alles glatt, bis zum restore versuch. Dann genau der gleiche Fehler....
              • Mr. Burns
                Mr. Burns @Homoran last edited by
                @Homoran
                wenn du den Adapter meinst, ich hab ein Standardbackup (Kein vollständiges) erstellt. Auf beiden Systemen. Per FTP auf den Tinker (../backups) übertragen und dann wieder im Adapter unter wiederherstellen das Backup vom Raspi ausgewählt. Danach ging halt nichts mehr...
                  @Mr-Burns
                  Dann bleibt noch die Frage nach der Art der ioBroker-Installation auf Alt und Neu.
                  und auch hier, ob das Backup auch heil ist (Testweise müsste es dann auf dem alten System wieder restored werden könn)
                  • Mr. Burns
                    @Homoran
                    Alt:
                    Platform: linux
                    Architecture: arm
                    CPUs: 4
                    Speed: 1400 MHz
                    Model: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                    RAM: 927.2 MB
                    System uptime: 1 T. 16:05:19
                    Node.js: v8.11.1
                    adapters count: 279
                    Disk size: 29.3 GiB
                    Disk free: 18.0 GiB
                    NPM: v5.8.0
                    Uptime: 00:00:48
                    Active instances: 11
                    Neu:
                    Platform: linux
                    Architecture: arm
                    CPUs: 4
                    Speed: 1800 MHz
                    Model: ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
                    RAM: 1.9 GB
                    System uptime: 00:09:05
                    Node.js: v8.16.0
                    NPM: 6.4.1
                    Disk size: 14.3 GiB
                    Disk free: 13.1 GiB
                    adapters count: 243
                    Uptime: 00:00:27
                    Active instances: 2
                    • Mr. Burns
                        EDIT: LÖSUNG
                        @SayAndre sagte:
                        • Mr. Burns
                          Mr. Burns @Guest last edited by
                          @SayAndre
                          Könntest du bitte etwas detaillierter beschreiben, welche Datei angepasst werden muss?
                          Also in welcher Datei muss ich trim () durch split () ersetzen?
                            @Mr-Burns
                            siehe post von @paul53 in dem von dir verlinkten thread
                            Da sollte .trim() in den Zeilen 568 und 571 der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js nicht mehr enthalten sein, denn es wurde schon am 25.08.2018 laut Github-History gefixt.
                            • Mr. Burns
                              @Homoran
                              Echt? Von mir verlinkt? Ich steh ein wenig auf der Leitung...
                                @Mr-Burns
                                Hast ja recht, da waren zu viele verschachtelte quotes in dem post.
                                Aber die Antwort habe ich dir ja eben gegeben.
                                • Mr. Burns
                                  Mr. Burns last edited by Mr. Burns
                                  Ja habe es gefunden.
                                  Vielen Dank. Hat auch was gemacht...ich kontrolliere das gleich mal... 🙂
                                  debian fehler installation nodejs
                                  1233
