    4. Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter
    • Santos
      Santos @AnniM. last edited by
      @AnniM
      Ich glaube, dass die Problematik der unzuverlässigen Übertragung an der Reichweite des Gateway liegt. Bei mir meldet ein Motion-Sensor die Werte auch nicht plausibel und fehlerhaft, weil er zu weit außen hinter der Garage angebracht ist. Bis zum Gateway sind es mindestens 10-13 Meter + 4 Wände. Ich werde dieses Problem mit einem zweiten Gateway lösen, sobald er ankommt. Man kann ihn immerhin noch als Nachtlicht nutzen.
        AnniM. @Santos last edited by
        @Santos
        Ok, dann haben/hatten wir wahrscheinlich doch nicht das gleiche Problem. Seit dem downgrade auf 1.2.4 sind die Meldungen wieder zuverlässig wie früher auch. Ich frage mich nur, ob so etwas bei den nächsten updates gefixt wird. Scheint ja wenige mit diesem Problem zu geben.
          A Former User @AnniM. last edited by
          @AnniM Hi Leute, ich hab inzwischen weit über 100 Xiaomi Zigbee Sensoren etc und 6 Gateways, das letzte hatte ich erst vor 2 Wochen bekommen, am Anfang lief es mit der neuesten Firmware im Iobroker ohne Probleme, auf einmal nicht mehr.
          Also aufgeschraubt, Kabel dran, und psm_set network.open_pf 3 gesetzt.. aber in Version 1.2.6 wurde es nicht aktualisiert und auf True gesetzt. Hatte sowieso Probleme mit der 1.2.6, da diese bei mir nur ungern neue Objekte anlegt, mit der 1.2.5 geht das schnell... hier den Thread gelesen, und ein Downgrade auf die 1.2.4 gemacht, diese hat bei mir das Gateway 2x angelegt, einmal ein Eintrag mit connected-false und einmal ein Gateway mit connected-true.. das funktioniert auch einwandfrei.
          Habe jetzt auf 1.2.6 update und auch jetzt gehts.
          Ich benutze Linux Mint 18.3 in einer VM, Node 8.16, NPM6.9, iobroker aktuell - js-controller 1.5.12
          Einen Werksreset musste ich nicht machen...
          • XxJooO
            XxJooO last edited by
            Hallo, ich kann das Ganze in soweit bestätigen, als dass auch ich den adapter dauerhaft grün habe, wenn ich auf 1.24 zurück gehe. Bin aber im Moment sehr im Zeitdruck.
            Deshalb: Hat jemand 1.25 schon probiert? Von 1.24 auf 1.26 hoch zu gehen bringt bei mir den Fehler sofort zurück mit der Meldung "Invalid key". Hat jemand Zeit, dazu ein git-issue zu erstellen? Ich komme erst am Wochenende dazu. Trotzdem danke für die Hinweise zum Downgrade des Adapters.
              AnniM. @XxJooO last edited by
              @XxJooO
              Ich bin aus Zeitgründen leider noch nicht zum Test der V1.2.5 gekommen. Offenbar bin ich ja doch nicht allein mit dem Problem. Ein git-issue zu erstellen, bekomme ich garantiert nicht hin, bin aber gerne zur Hilfe bereit. Wenn ich was testen soll, dann stehe ich gerne bereit. Werde am Wochenende die 1.2.5 testen.
              • XxJooO
                XxJooO last edited by XxJooO
                Hmmm, es scheint noch etwas anderes zu sein. Heute zeigt der Adapter unter 1.24 den gleichen "Invalid key" Fehler wie unter 1.26. Sehr ärgerlich das Ganze und so nicht nutzbar...
                Bleibt der Fehler bei den Anderen unter 1.24 dauerhaft weg?
                  A Former User @XxJooO last edited by A Former User
                  @XxJooO das ist aber komisch, denn der Key ändert sich ja nicht, es sei denn, du machst ein update an der App und änderst es dann nicht im Setup vom iobroker.. ???
                  Vielleicht O und 0 vertauscht oder i und l ? ich such mir immer Keys aus, die recht unverwechselbare Buchstaben und mehr Zahlen haben...
                  • XxJooO
                    Nein, ich habe den Adapter beim Aufbau des Gateway einmal eingegeben und nie mehr geändert. Die App habe ich seit der Einrichtung nicht mehr verwendet und das Gateway hat den Internet-Zugang in der FritzBox gesperrt. Deshalb wundert mich das auch um so mehr. Hat jetzt jemand die 1.25 probiert?
                      @XxJooO ah, alles logisch, wenn du den Internet Zugang des Gateways sperrst. Mach das wieder auf, dann läuft es auch wieder.
                      XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        ducky37 @Flup last edited by
                        @Flup said in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                        Gateway öffnen
                        drei Lötpunkte für UART setzen und TX(Gateway) - Rx (UART) und GND - GND verbinden (siehe Link…da gibt‘s ein Bild oder im Anhang)
                        Putty starten und seriell mit USB2UART-Konverter verbinden
                        Gateway starten (warten bis gateway hochgefahren ist (k.a. denke 1 minute)
                        Rx (Gateway) zu Tx (UART) verbinden und bissl abwarten (dann sieht man in putty die cmd befehle die ablaufen auf dem gateway)
                        copy&paste zum Öffnen des UDP-Ports(Befehl für die Konsole: psm-set network.open_pf 3 )
                        copy&paste zum überprüfen( Befehl für die Konsole: psm-get network.open_pf
                        Gateway neustarten
                        Super läuft einwandfrei nach dem workaround!!!!! und nicht vergessen 3.3v und 5v nicht verbinden !
                        ps: mein gateway lauft auch mit docker-iobroker auf synology nas ,manche schreiben das dürfte nicht gehen!!!
                        • XxJooO
                          XxJooO @Guest last edited by
                          @ilovegym sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                          Ganz so einfach ist es dann wohl nicht. Ich habe die FritzBox für das Gateway wieder aufgemacht, FritzBox und Gateway neu gestartet bzw. stromlos gemacht und den ioBroker neu getartet. Es zeigt sich im Log exakt keine Änderung. Es bleibt bei "Invalid key". Und wohlgemerkt, an dem key kann es nicht liegen, weder die App noch das Gateway haben ein Update gemacht, somit ändert sich der key ja nicht. Und am Anfang vor etwa 6 Monaten hat das mal alles funktioniert...
                            @XxJooO dann ist es was anderes... schonmal n anderen Key ausprobiert? IP Adresse im iobroker überprüft? Vielleicht fehlt dem Ding ja n Update.. bei mir haben die updates von Gateways und App nie geschadet...
                            Welche Versionen von iobroker/Adapter etc benutzt du?
                            • N
                              Nier last edited by
                              Wie hab ihr es den gelöst? Ich glaube mir ist es zu gefährlich an der Gateway rumzuschrauben weil ich reltaiv unerfahren mit allem bin 😕
                              • XxJooO
                                Ich habe eben das Gateway upgedatet, die App upgedatet und den Key geändert. Der interessante Effekt ist, dass die Instanz (1.26) grün bleibt, aber im Log weiterhin "Invalid key" auftaucht. Bin jetzt nochmal zurück auf 1.24 und beobachte.
                                • N
                                  Nier last edited by
                                  @XxJooO was hast du für eine Version auf der Gateway? Ich habe die Adapterversion 1.2.4 und auf der Gateway 1.4.1_1670158 und leider bekomme ich es nicht auf grün
                                    F493 last edited by
                                    hallo
                                    ich lese schon eine zeit lang mit - hab das gleiche problem.
                                    nun meine peinliche zwischenfrage: würde gerne auf 1.2.4 zurückgehen - nur WIE ??
                                    vlt. kann sich wer kurz zeit nehmen und einem neueinsteiger das näher zu bringen.
                                    danke !
                                    • XxJooO
                                      XxJooO @F493 last edited by
                                      @F493
                                      unter der Ansicht der Adapter wählst Du den Xiaomi Adapter und drückst ganz rechts auf das weiße plus auf schwarzem Grund, dann werden Dir die möglichen Adapterversionen angezeigt.
                                      • XxJooO
                                        Es verhält sich alles etwas merkwürdig. So wie ich das sehe verbleibt der Adapter auf grün unter 1.2.6 und Öffnen der FritzBox sowie Update der Firmware auf dem Gateway, Update der App und Beziehen eines neuen Keys sowie Neustart des gateway. Jemand noch eine Idee?
                                        Aber es bleibt im Log die Warnmeldung:
                                        mihome.0	2019-06-10 20:09:40.365	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                                        mihome.0	2019-06-10 20:09:20.363	error	Invalid key
                                        mihome.0	2019-06-10 20:08:19.331	info	Change connection status: true
                                        mihome.0	2019-06-10 20:08:09.212	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                                        mihome.0	2019-06-10 20:07:49.211	error	Invalid key
                                        mihome.0	2019-06-10 20:04:40.293	info	Change connection status: true
                                        mihome.0	2019-06-10 20:04:30.218	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                                        mihome.0	2019-06-10 20:04:10.216	error	Invalid key
                                        mihome.0	2019-06-10 20:02:40.280	info	Change connection status: true
                                        mihome.0	2019-06-10 20:02:30.217	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                                        mihome.0	2019-06-10 20:02:10.215	error	Invalid key
                                        mihome.0	2019-06-10 19:59:00.325	info	Change connection status: true
                                        mihome.0	2019-06-10 19:58:50.254	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                                        mihome.0	2019-06-10 19:58:30.252	error	Invalid key
                                        mihome.0	2019-06-10 19:57:30.237	info	Change connection status: true
                                        mihome.0	2019-06-10 19:57:20.219	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                                        mihome.0	2019-06-10 19:57:00.217	error	Invalid key
                                        mihome.0	2019-06-10 19:55:40.334	info	Change connection status: true
                                        mihome.0	2019-06-10 19:55:30.222	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                                        mihome.0	2019-06-10 19:55:10.221	error	Invalid key
                                        mihome.0	2019-06-10 19:53:11.243	info	Change connection status: true
                                        mihome.0	2019-06-10 19:53:01.223	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                                        mihome.0	2019-06-10 19:52:41.221	error	Invalid key
                                        mihome.0	2019-06-10 19:50:02.309	info	Change connection status: true
                                        mihome.0	2019-06-10 19:49:52.221	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                                        mihome.0	2019-06-10 19:49:32.219	error	Invalid key
                                        mihome.0	2019-06-10 19:48:22.268	info	Change connection status: true
                                        mihome.0	2019-06-10 19:48:12.218	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                                        mihome.0	2019-06-10 19:47:52.217	error	Invalid key
                                        mihome.0	2019-06-10 19:36:12.251	info	Change connection status: true
                                        mihome.0	2019-06-10 19:36:02.217	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                                        mihome.0	2019-06-10 19:35:42.215	error	Invalid key
                                        mihome.0	2019-06-10 19:29:34.322	info	Change connection status: true
                                        mihome.0	2019-06-10 19:29:24.218	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                                        mihome.0	2019-06-10 19:29:04.217	error	Invalid key
                                        mihome.0	2019-06-10 19:26:43.325	info	Change connection status: true
                                        mihome.0	2019-06-10 19:26:33.265	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                                        mihome.0	2019-06-10 19:26:13.264	error	Invalid key
                                        mihome.0	2019-06-10 19:13:24.285	info	Change connection status: true
                                        mihome.0	2019-06-10 19:13:14.217	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                                        mihome.0	2019-06-10 19:12:54.214	error	Invalid key
                                        mihome.0	2019-06-10 19:12:14.248	info	Change connection status: true
                                        mihome.0	2019-06-10 19:12:04.217	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                                        mihome.0	2019-06-10 19:11:44.215	error	Invalid key
                                          pippifax last edited by pippifax
                                          https://sprut.ai/client/article/1576 allerdings auf russisch
                                          • bmueller77
                                            bmueller77 @Tottbeck last edited by
                                            @Tottbeck said in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                                            3,3 V FTDI-Adapter
                                            Hi, kannst du sagen, welchen Adapter genau du erfolgreich eingesetzt hast?
                                            219
                                            37718
