    4. Fehler beim restore
    SOLVED Fehler beim restore
      Homoran Global Moderator Administrators @Mr. Burns last edited by
      @Mr-Burns sagte in Fehler beim restore:
      Nach versuch das Backup zu laden
      • Welcher Typ Backup?
      • Wie hast du versucht es "zu laden"?
      Mr. Burns 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        A Former User @Mr. Burns last edited by A Former User
        Kann man das Backup auch noch anders testen? Wenn es jetzt fehlerhaft ist, dann ist danach auch mein aktuell laufendes System hinüber...
        Ich hab es mich gerade mal getraut. Bekomme auch bei meinem Quellsystem mit einem 10 Sekunden davor erstellten Backup den selben Fehler beim Restore. Ich denke wir haben hier einen allgemeinen Fehler 😞
        root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker/
        root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker backup
        Backup created: /opt/iobroker/backups/2019_06_08-15_32_42_backupiobroker.tar.gz
        root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker stop
        root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker restore 0
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568
                if (parseInt(name.trim(), 10).toString() === name.trim().toString()) {
        TypeError: name.trim is not a function
            at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-contr        oller/lib/setup/setupBackup.js:568:27)
            at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js        :1474:28)
            at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/s        etup.js:3061:29)
            at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller        /lib/objects/objectsInMemServer.js:3393:26)
            at runCallback (timers.js:810:20)
            at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
            at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
        root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker start
        gerade ist mir aufgefallen, dass die besagte datei in der jetzigen version auf github z.B. garkein trim() an der Stelle beinhaltet. Wie kann das sein? habe die aktuellste version installiert irgendwas stimmt da nicht.
        EDIT: LÖSUNG
        @SayAndre sagte in ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function:
        @paul53 sagte in ioBroker restore -> TypeError: name.trim is not a function:
        @SayAndre sagte:
        Kann man trim() durch split() ersetzen?
        Nein, .trim() löscht nur Leerzeichen.
        Die Zeilen dort auskommentieren
        Die Zeilen werden gebraucht. Wie ich geschrieben habe, nur .trim() an 3 Stellen löschen, wie bei der Änderung auf Github am 25.08.2018.
        oh gott dann hab ich gerade beim suchen ja den totalen mist gelesen bzgl. der trim() funktion.
        System successfully restored!
        Du bist mein Held des Tages Paul! 😄 Danke!
        Aus irgendeinem mir nicht erklärbaren Grund wird selbst beim installieren des neuesten js-controller nicht die setupbackup.js geupdatet.
          A Former User last edited by
          Hi Leute,
          habe exakt den selben Fehler. Hab ein Backup von meinem Raspbian3 iobroker gemacht. Dieses sollte nun auf meinen neuen Beelink BT3 Pro mit Debian 9.9.
          Lief auch alles glatt, bis zum restore versuch. Dann genau der gleiche Fehler....
          • Mr. Burns
            Mr. Burns @Homoran last edited by
            @Homoran
            wenn du den Adapter meinst, ich hab ein Standardbackup (Kein vollständiges) erstellt. Auf beiden Systemen. Per FTP auf den Tinker (../backups) übertragen und dann wieder im Adapter unter wiederherstellen das Backup vom Raspi ausgewählt. Danach ging halt nichts mehr...
              @Mr-Burns
              Dann bleibt noch die Frage nach der Art der ioBroker-Installation auf Alt und Neu.
              und auch hier, ob das Backup auch heil ist (Testweise müsste es dann auf dem alten System wieder restored werden könn)
              • Mr. Burns
                @Homoran
                Alt:
                Platform: linux
                Architecture: arm
                CPUs: 4
                Speed: 1400 MHz
                Model: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
                RAM: 927.2 MB
                System uptime: 1 T. 16:05:19
                Node.js: v8.11.1
                adapters count: 279
                Disk size: 29.3 GiB
                Disk free: 18.0 GiB
                NPM: v5.8.0
                Uptime: 00:00:48
                Active instances: 11
                Neu:
                Platform: linux
                Architecture: arm
                CPUs: 4
                Speed: 1800 MHz
                Model: ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
                RAM: 1.9 GB
                System uptime: 00:09:05
                Node.js: v8.16.0
                NPM: 6.4.1
                Disk size: 14.3 GiB
                Disk free: 13.1 GiB
                adapters count: 243
                Uptime: 00:00:27
                Active instances: 2
                • Mr. Burns
                    EDIT: LÖSUNG
                    @SayAndre sagte:
                    • Mr. Burns
                      Mr. Burns @Guest last edited by
                      @SayAndre
                      Könntest du bitte etwas detaillierter beschreiben, welche Datei angepasst werden muss?
                      Also in welcher Datei muss ich trim () durch split () ersetzen?
                        @Mr-Burns
                        siehe post von @paul53 in dem von dir verlinkten thread
                        Da sollte .trim() in den Zeilen 568 und 571 der Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js nicht mehr enthalten sein, denn es wurde schon am 25.08.2018 laut Github-History gefixt.
                        • Mr. Burns
                          @Homoran
                          Echt? Von mir verlinkt? Ich steh ein wenig auf der Leitung...
                            @Mr-Burns
                            Hast ja recht, da waren zu viele verschachtelte quotes in dem post.
                            Aber die Antwort habe ich dir ja eben gegeben.
                            • Mr. Burns
                              Mr. Burns last edited by Mr. Burns
                              Ja habe es gefunden.
                              Vielen Dank. Hat auch was gemacht...ich kontrolliere das gleich mal... 🙂
                              debian fehler installation nodejs
                              1233
